(мурзилку забыл на даче, посмотреть не могу)breakneck писал(а):ГУРа нет.
Карданчик, который от углового редуктора к рейке? Визуально целый, крепкий, резинки не растрескавшиеся.
В самом редукторе может быть проблема? Как его проверить? Я его под днищем не нашел, его из салона смотреть?(мурзилку забыл на даче, посмотреть не могу)
Тут еще такой нюанс - самая "разболтанность" ощущается в "нулевом" положении, при повернутом руле не так сильно чувствуется.
Еще что вспомнил, на скорости 70-80 руль мелко трясет влево-вправо, грешу на кривой диск/резину, но вот при малейшем повороте в сторону тряска прекращается.
доберусь до ямы - полезу посмотрю, пошатаюvovat2 писал(а):Заодно подивись: відбійник пер. аморта, болт що кріпить аморт на ниж. ричагу, тяги що йдуть від ниж. ричага до кузова. Якщо десь розбиті посадочні місця буде тарабанити. В себе на авто 2 рази підвіску розбирав поки знайшов
