ТНВД засопливился - подскажите
Re: ТНВД засопливился - подскажите
Сообщение samos » 17 фев 2012, 01:11
Всё правильно он углядел
Сообщение Мановар » 17 фев 2012, 10:21
но я думаю что валы на них одинаковые
Сообщение rus185 » 18 фев 2012, 20:47
Всем добрый вечер, сегодня забрал машинку с ремонта, снимали насос тнвд меняли все прокладки и резинки с последующе настройкой на стенде и тут заметил что на х х тахометр плавает и потдергивается машина подскажите пожалуйста а из за не правильного угла может плавать обороты или есть другие причины??????? (пузырьков нет )
абл 2001 г 1.9 тд
еще из глушака как от камаза воняет аж глаза режит
rus185
Модель и год выпуска машины: Транспортер 2001
Тип двигателя и объем: АБЛ 1.9
Сообщение Мановар » 18 фев 2012, 20:53
rus185 писал(а): из глушака как от камаза воняет
угол не выставили
Сообщение rus185 » 18 фев 2012, 21:00
я испугался поехал к нему в сервис приезжаю он говорит что тнвд работает отлично, вот мне тоже показалось что угол не выставлен правельно!
ну а на холостых потдергиваться из за угла может?
rus185
Сообщение Мановар » 18 фев 2012, 21:09
троить на холостых может и из-за угла...
а если вытянуть ручку опережения что то меняется?
пускай все метки проверят и грм и на маховике
Сообщение rus185 » 18 фев 2012, 21:14
да меняется, как положено обороты выростают до 1100 и ровненько держаться без дерганей как убираю опережение выставляются 900 и брынк брынк стрелка потдергивается и двиглу подколбашевает
rus185
Сообщение rus185 » 18 фев 2012, 22:18
или надо было форсунки тоже проверять на стенде
rus185
Сообщение vizit-3 » 18 фев 2012, 22:23
Если до профилактики ТНВД такого трабла небыло- форсунки ни при делах! Не трогай! Еще раз проверь угол(метки) и попробуй сделать зажигание совсем немного пораньше.... или заедь на другую станцию- пусть проверят угол стробоскопом!
Сообщение rus185 » 18 фев 2012, 22:27
спасибо всем за советы
да до этого на х х работала четко
rus185
Сообщение burilschik » 19 фев 2012, 19:13
Ура!!! Вчера завелся. Поменял Втулку, Ось рычага, сальник, прокладку под крышку и мелочи. Завелась полу тыка. Запчасти покупал в Бош-сервисе. Номера на насос 0460485009 может кому надо - Ось рычага 1463162202, Втулка 1460324333, Рем. К-кт 1467010059. Цена вопроса 775 грн.
burilschik
Модель и год выпуска машины: T4 93г.
Сообщение rus185 » 26 фев 2012, 20:30
Здраствуйте
кто может научить, подсказать регулировать угол впрыска без приборов (на слух) ?????
rus185
Сообщение Мановар » 26 фев 2012, 20:51
что мешает выставить по меткам и потом заехать на СТО и выставить индикатором?
Сообщение rus185 » 26 фев 2012, 20:53
мне в сервисе на слух делали, вроде нормально
вот хочу сам знать как регулировать
rus185
Сообщение Kotelev » 27 фев 2012, 07:52
При стоимости ИЧ-10 в районе $15...$25 (в зависимости от состояния) на барахолках и переходников за $5 это все окупится за 2 смены ремня ГРМ. На слух лично у меня не получается - звук всех двигателей различаются, да и как-то необъективно все это.
Сообщение rus185 » 01 мар 2012, 00:45
ребята научите чтоб на слух регулировать сам процесс!!!
с увожением!
ABL 1.9 2001г
rus185
Сообщение vizit-3 » 01 мар 2012, 20:59
:nez-nayu:
Сообщение rus185 » 01 мар 2012, 23:21
sos
rus185
Сообщение Мановар » 01 мар 2012, 23:27
rus185
мотор нужно слышать что бы что то научить... так через монитор никто не поможет
ищи спеца поближе
но все же я считаю что это пустая затея и лучше с индикатором
Сообщение rus185 » 01 мар 2012, 23:30
дык понятно
надо индикатором обзовестись , а ссылочки не будет как он выглядет ?
я видел какой то манометр вкручивается в тнвд
rus185
