перемерзла вода в шланге.... ИДЕЯ !!!
Цікаві лайфхакі та рішення з життя.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 18:40
Итак, при морозе в -22 у нас с водой проблем небыло, после -26.... появились- прихватило, а потом и перемерз водовод от скважины до ввода в дом(синяя пластиковая труба, 32мм диаметром).
Было много разных мыслей и предложений, остановился на одном(если одна идея посещает две разные головы- к ней стоит прислушаться!).
Итак, Чивас выдал рацпредложение- запустить в трубу ввода (32мм) гибкий шланг, через который будет подаваться горячая вода. Так мы растапливаем (размываем) ледяную пробку.Излишек воды выливается через канал, в который запущен шланг(диаметр 12мм- садовый поливочный "китаец").Для реализации идеи поехал на авторынок, купил "Газелевский" электронасос подкачки дополнительной печки. Брал насос с выходами 16мм(предварительно Рыжий подсказал, что в дальнейшем с таким диаметром можно поставить в магистраль печки Т-3). Давно хотел себе такой девайс в бус, но все не хватало- то времени,то- денег...Теперь- "небыло бы счастья, да несчастье помогло"!
Ну, а дальше- все просто- собрал в кучу насос-шланги, снял с буса АКБ(заодно поставлю на подзарядку), подключил и.... 20 минут работы с водой и можно систему водоснабжения собирать и запускать, что и было сделано. Панi Vizitova уже вторую закладку в стиралку положила!
Спасибо всем за идеи-подсказки, может и моя история кому поможет побороться с зимой? :pri_vet:-
Re: перемерзла вода....
Сообщение Мановар » 05 фев 2012, 18:47
Володя на какой глубине промерзла?
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 19:01
от начала ввода(верхняя точка в доме) до конца "пробки" около 2-х метров, в земле(около 1 метра глубины) не промерзло. Потепление спасло. Промывал с подачей шланга около 0,5 см/сек, при температуре воды в тазу около 80 градусов.
Да, еще- насосы от 150грн (как мой) до 250грн- там мотор меньше, а помпочка- такая же. Производство- Россия.
Сообщение Марко » 05 фев 2012, 20:34
drink Поздоровляю drink
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 20:34
:smu:sche_nie: спасибо! drink
Сообщение trabant » 05 фев 2012, 21:06
И уменя на неделе воду прихватывало !! :a_g_a: вчера оттопил :pri_vet:-:
trabant
Сообщение Romanoproddi » 06 фев 2012, 00:45
в мене при -33 градусах прихватило трохи. вкинули мої в колодязь де скважина обігрівач - 10 хвилин - і вода потекла.
Сообщение Мановар » 06 фев 2012, 00:47
в мене ніфіга не прихватило, хоч було -32, глибина десь 140см
а на колодязь з скважиною гору снігу насипав
Вернуться в Поради, підказки, рішення...
