Итак, при морозе в -22 у нас с водой проблем небыло, после -26.... появились- прихватило, а потом и перемерз водовод от скважины до ввода в дом(синяя пластиковая труба, 32мм диаметром).
Было много разных мыслей и предложений, остановился на одном(если одна идея посещает две разные головы- к ней стоит прислушаться!).
Итак, Чивас выдал рацпредложение- запустить в трубу ввода (32мм) гибкий шланг, через который будет подаваться горячая вода. Так мы растапливаем (размываем) ледяную пробку.Излишек воды выливается через канал, в который запущен шланг(диаметр 12мм- садовый поливочный "китаец").Для реализации идеи поехал на авторынок, купил "Газелевский" электронасос подкачки дополнительной печки. Брал насос с выходами 16мм(предварительно Рыжий подсказал, что в дальнейшем с таким диаметром можно поставить в магистраль печки Т-3). Давно хотел себе такой девайс в бус, но все не хватало- то времени,то- денег...Теперь- "небыло бы счастья, да несчастье помогло"!
Ну, а дальше- все просто- собрал в кучу насос-шланги, снял с буса АКБ(заодно поставлю на подзарядку), подключил и.... 20 минут работы с водой и можно систему водоснабжения собирать и запускать, что и было сделано. Панi Vizitova уже вторую закладку в стиралку положила!
Спасибо всем за идеи-подсказки, может и моя история кому поможет побороться с зимой? :pri_vet:-
Поздоровляю
спасибо!
вчера оттопил
