Проверено на деле! Тёплый фильтр. Какие варианты?
Мастила, паливо, присадки.
Re: Проверено на деле! Тёплый фильтр. Какие варианты?
Сообщение Romanoproddi » 28 янв 2012, 16:46
:jn_pu_sk:
Сообщение vizit-3 » 28 янв 2012, 20:13
коля200 писал(а):лучше нелить бензин в солярку испортиться топливная апаратура ! лучше присадку в солярку от морозов ! и будет заводиться что надо проверино сам заводился в 30градусные морозы !
Ну а лучший вариант поставить автономку мокрую и все пробдемы решены на долгие годы ! имееться в продаже сухая и мокрая !звоните пишите если кому интересно !
1. Моторы CS(1,6Д) позволяют добавку бензина до 20-25%( по тех.условиям), хотя, согласен, вариант не из лучших.
2.Действительно- существует масса присадок к ДТ, начиная от "незамерзаек" и заканчвая "размораживателями". Некоторые даже ТЖ в бак добавляют. Оптимальный вариант- керосин( Гена очень подробно про это где-то писал :co_ol: ).
3. Автономка поможет,( но только "мокрая"- хоть ДВС и печку подогреет) при условии хорошего АКБ,однако как она согреет "кисель" из топлива?
А про автономки- отпишись в "продажах"- что, зачем, как работает, сколько "кушает" и сколькостоит.... Думаю, что многие заинтересуются. :-ok-:
Сообщение vizit-3 » 28 янв 2012, 20:23
Romanoproddi писал(а)::jn_pu_sk:
Доктор нервно курит? :-)
Утром было -16, днем(когда пришел с работы и пообедал, около 17 часов) было -12. Машина простояла без запуска около месяца. Две недели стоит хороший морозец.
Запуск провел в два этапа: 1. прогрел свечи и прокрутил движок, пока не начал "подхватывать". Через минуту- повторил уже до запуска. Получается, что со второго захода, однако не преследовал цель "запустить за раз"- первую попытку присек сам намеренно- хотел, чтобы ДТ попало немного на горячие свечи и в цилиндр. Второй прогрев свечей дал уже парЫ, на которых и запустился. Может быть это немного "неправильный" запуск, но мне помогает уже не раз. Первые 3-5 минут пришлось придерживать педаль газ- привод опережения УВ не отрегулирован. :smu:sche_nie:
Сделал видео, но прога глючит- не могу "кино" сделать(мувик вылетает :wo_ol: )
Сообщение Romanoproddi » 28 янв 2012, 21:02
не. я не нервно курю а просто під папіроску наблюдаю за вашими муками :-):
в мене торк з пів-оборота.
Сообщение seria777 » 28 янв 2012, 22:23
Почитал про подогрев фильтра и различные приспособы и не пойму, а чего никто не поставит фильтр от Т5 в котором 4 штуцера? (два на подачу через фильтр и два для обратки для подогрева фильтра)
seria777
Сообщение vizit-3 » 28 янв 2012, 22:30
чтобы тот фильтр согреть нужна теплая солярка, а мой ТНВД такого тепла не даст...
Сообщение дим-димыч » 31 янв 2012, 00:23
seria777 писал(а):Почитал про подогрев фильтра и различные приспособы и не пойму, а чего никто не поставит фильтр от Т5 в котором 4 штуцера? (два на подачу через фильтр и два для обратки для подогрева фильтра)
а цена фильтра ?
дим-димыч
Сообщение kelagr » 03 фев 2012, 15:50
gavrilov8
а можно по подробней расказать о том как свечу накала запихнуть в штатный топливный фильтр, разние диаметры свеча 12 мм, а сливное отверстие 8мм, или может у меня фильтр неправильный.
kelagr
Модель и год выпуска машины: Т-3, 1988
Тип двигателя и объем: Дизель 1.9 (1.х)
Сообщение Палыч (Махновец) » 03 фев 2012, 17:39
Мужики не морочьте себе :ups: . Купил присадку в топливо, какую-то немецкую, и всё прошло даже ТНКовское топливо не замерзает . Кста мороз вчерась был -26.
Бус падлюка всё равно не заводится, тока начинает хватать и оп батарейка села. Теперь масло холодное, густое. Заводился только с верёвки. Сё дня покрутил стартером, плюнул и пошел домой.
Палыч (Махновец)
Сообщение vit » 03 фев 2012, 18:37
Махновец, не мордуй авто! :gar_mo:nist:
Сообщение nikokolajj » 03 фев 2012, 20:24
Что Вы удивляетесь что дизель не хочет заводится при большом морозе .
Ударили морозы и пошла автомобильная эпидемия -ГАЛСТУК- :sh_ok: , бензинные авто и те не хотят заводиться при таком морозе , садят на 0 АКБ и потом цепляют на галстук и в перед ,буксиром.
В коробке застывает масло ,так как будто туда залили- нигрола- еще с СССРа .
:uch_tiv:
nikokolajj
Сообщение kogado » 03 фев 2012, 23:55
Там ктото обещал приспособу для подогрева выложить самодельную!!!
А что касательно свечи накала в фильтр то нужно посмобреть свечи от рено канго
я их десятым ключем откручивал, если аналогия как в болтах то там должна быть м8
Но еще про шаг резьбы незабывать.
кто что в сдандартный фильтр вкручивал и от чего?
kogado
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 10:17
:-) погляжу :sh_ok: как выбудете вкручивать свечу родной фильтр :ups: если только не поставить фильтр без подогрева обраткой и вживить коротенькую свечу,подходящюю по резьбе(и шагу резьбы)
:uch_tiv: Себе хочу ставить от Митсубиси-Паджеро-спорт,там изначально стоит подогрев и ручная помпочка :mi_ga_et: и сменный картридж по размеру с нашим аналогичен :smu:sche_nie: ещё мне цена на фильтр( картриджи сменные понравилась :co_ol: и всегда есть в наличии)
:uch_tiv: у нас соляра видать получше вашей будет :ups: или меньше добавляют ослиной мочи
Сообщение гена » 11 фев 2012, 12:49
А потому, что через такой фильтр даже летом
подкачивающий насос в корпусе ТНВД Т-4го не справится даже летом. :uch_tiv:
Если фильтр уже в парафине его бесполезно использовать и все отогревания
его не спасут. Топливный фильтр однозначно под замену :uch_tiv:
с ув Гена
Сообщение vaneo » 11 фев 2012, 14:25
Когда я ехал по трассе -37 прихватило топливо что делать ????Кое как докавилял до ближайшего магазина добавок нет а машина глохнет ну не едет Покупаю медную трубку наматываю на глушак /штаны/ с бака трубку режу и в разрыв вставляю трубку кое как завел 10-15 мин и поехал Мы так в заполярье ездили проблем не будет Но это только в сильный мороз Атак делается кольцо ставится насосик небольшой и сразу греется топливо в баке Потом нарисую схемку как куда и мороз пофигу Главное завести и 10 мин пороботать мотору.
Не говори что думаеш а думай о чем говориш
vaneo
Сообщение vizit-3 » 11 фев 2012, 14:54
vaneo! Идея не новая, но заслуживает внимания! Сделай отдельную тему с фото и эскизами- там обсудим подогрев толива(не фильтра) :-ok-: ОК?
Сообщение vaneo » 11 фев 2012, 16:05
Новая или нет утверждать не буду Но это лутше чем вставлять в фильтр свечу накала ВЫ БЫ ЕЩЕ ПОЯЛЬНУЮ ЛАМПУ В БАК ЗАСУНУЛИ по ходу машина не у кого не горела Все это кулибинство со свечами до этого и доводит Опытные обрасцы т.е обгоревшие скилеты приходилось видеть Чем проще примочка обогрева тем проще и БЕЗОПОСНЕЕ Кстати на новых автобусах ставят пироогнетушителем который сам срабатываем при высокой температуре а именно огоны в моторном отсеке У меня в бусе стоит датчик дыма на потолке НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ маленький место много не занимает
vaneo
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 16:21
vaneo писал(а):Когда я ехал по трассе -37 прихватило топливо что делать ????Кое как докавилял до ближайшего магазина добавок нет а машина глохнет ну не едет Покупаю медную трубку наматываю на глушак /штаны/ с бака трубку режу и в разрыв вставляю трубку кое как завел 10-15 мин и поехал Мы так в заполярье ездили проблем не будет Но это только в сильный мороз Атак делается кольцо ставится насосик небольшой и сразу греется топливо в баке Потом нарисую схемку как куда и мороз пофигу Главное завести и 10 мин пороботать мотору.
+5 баллов :uch_tiv:
Сообщение vaneo » 11 фев 2012, 16:25
:uch_tiv:
vaneo
Сообщение гена » 11 фев 2012, 20:48
На моем фильтре вязаный шерстяной носок сверху него
целлофановый пакет, в солярку добавляю 20проц авиа керосина ТС-1
и у меня нету никаких проблем
Скажу по "секрету" я даже летом пару раз добавляю 5 литров керосина на бак
в солярку для "мягкого промывания серы" 5 лет полет нормальный
С ув Гена
