Выбор аккумулятора
Re: Аккумулятор
Сообщение гена » 24 ноя 2009, 16:58
stas писал(а):5,5 ?
Я оставил через день в гараже на 5, вечером приезжаю - 10 :sh_ok:
Хорошо, что не как у Бози :de_vil:
должно быть с точностью да наоборот...при повышении вольтажа
ампераж обязан падать... :-): может аккумулятору пора на свалку... :-):
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 24 ноя 2009, 22:15
гена писал(а):): может аккумулятору пора на свалку... :-):
Только не это.... :ny_tik:
Купил два года назад. Год отездил. Год !! машина стояла в гараже, но со снятой клемой. Вроде Истра.
Поставлю на машинку - гляну.
СПС.
Re: Аккумулятор
Сообщение Витя » 24 ноя 2009, 22:19
со снятой клемой
клеммы лучше не снимать, машина меньше ржавеет :)-(:
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 24 ноя 2009, 22:26
тоесть !?
Re: Аккумулятор
Сообщение Витя » 24 ноя 2009, 22:27
химию учи ::yaz-yk:
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 24 ноя 2009, 22:29
Позно уже... Растолкуй.
Re: Аккумулятор
Сообщение Transit » 25 ноя 2009, 21:32
гена писал(а):ампераж обязан падать.
Сто процентов! Должен падать ток зарядки! Может барахлить еще ручка реостата,которым ток добавляется на зарядном.
Transit
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 26 ноя 2009, 14:17
Неа. Не барахлит... :ny_tik:
Поставлю на машину - узнаю что-по-чем...
Re: Аккумулятор
Сообщение Bozya » 27 ноя 2009, 00:09
ток заряда растёт со временем только в том случае если начало осыпаться активное вещество с пластин, может ёпнуть :men:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 27 ноя 2009, 00:22
Bozya
Помоему эта история тебе запомнилась надолго... :-) :-) :-)
Re: Аккумулятор
Сообщение Bozya » 27 ноя 2009, 01:49
аш пил пашол :ya_hoo_oo: этот дедуля таки не мастёвый, то трубу у него рванёт на праздник, то аккум :ti_pa:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Re: Аккумулятор
Сообщение stas » 10 фев 2010, 22:47
Как прошел тест !?
Re: Аккумулятор
Сообщение Мановар » 11 фев 2010, 18:49
stas поки працює безвідмовно... крутить щодня даже в сильні морози...я довольний :co_ol:
Re: Аккумулятор
Сообщение гена » 11 фев 2010, 20:36
А зампотех прав...практика у него будь здоров! :co_ol:
чуть дополню с его разрешения...при Союзе в совдеповской технике был прибор который позволял определять и состояние АКБ(при наличии шоферских мозгов) и еще кое чего и он был
на приборке и авто и даже трактора...и назывался он амперметр... :uch_tiv:
Re: Аккумулятор
Сообщение kds » 13 мар 2010, 10:00
Вот еще такие рекомендации.
Эксплуатация аккумулятора
Любой кислотный аккумулятор боится разряженного состояния.
Если он полностью заряжен - может храниться при любой температуре (лучше низкой, около 0 градусов), в т.ч. и на морозе. Критерием заряда является плотность электролита, которая зимой должна быть не менее 1,27, а летом не менее 1.25.
Контролировать плотность нужно примерно раз в месяц и при необходимости заряжать НЕ ГЕНЕРАТОРОМ на машине, а стационарным зарядным устройством до достижения полной плотности.
Недозаряженный аккумулятор будет нормально крутить исправный двигатель, но при пониженной плотности, непрерывно идет процесс сульфатации пластин. Продукты сульфатации осыпаются на дно аккумулятора и на очередном ухабе, при взбалтывании замыкают пластины в результате чего аккумулятор умирает за пару часов.
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ УМРЕТ ЛЮБОЙ АККУМУЛЯТОР, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО ВОЗРАСТА И КРУТИЗНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ЗАРЯДКИ:
1. Подключить к отрицательной клемме аккумулятора провод сечением не менее 2.5 под штатный наконечник. Второй конец провода подключить к кузову.
2. Параллельно этому проводу подключить амперметр с пределом измерения для постоянного тока 10 ампер.
3. Подключить штатную минусовую клемму на аккумулятор.
4. Завести двигатель.
6. Снять штатную минусовую клемму.
7. Перекусить провод от минусовой клеммы на кузов и посмотреть показания амперметра.
После измерения выключить зажигание.
Значение тока не должно превышать 0,1 емкости аккумулятора (Для 60А/ч - 6 ампер)
Несоблюдение указанной последовательности и ненадежное подсоединение любых перечисленных соединений может привести к серьезным неисправностям!!!
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДКИ:
Производится прямо на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.
Минимальное значение на ХХ при всех включенных потребителях 13,8 вольта.
Максимальное значение при 3000 об. и выключенных потребителях 14.5 вольта.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА УТЕЧКИ:
1. Снять минусовый провод с аккумулятора.
2. Соединить минусовую клемму аккумулятора с штатной минусовой клеммой проводом сечением 2,5 квадрата.
3. Параллельно этому проводу подключить тестер в режиме измерения тока с диапазоном измерения примерно 1 ампер.
4. Нажать концевик сигнализации открытия капота, зарыть все двери,
включить охранную сигнализацию.
5. Перекусить провод, соединяющий клемму аккумулятора с наконечником.
6. Снять показание с тестера.
7. Уменьшить диапазон измерения тестера для более точного измерения тока.
Нормальное значение тока утечки при включенной сигнализации не должно превышать 50 миллиампер.
И снова: Нарушение указанной последовательности может привести к серьезным неисправностям.
ВСЕ НАПИСАННОЕ ВЫШЕ КАСАЕТСЯ АВТОМОБИЛЕЙ С "МОЗГАМИ"!!!
Новый залитый, заряженный производителем аккумулятор требует зарядки!
Необслуживаемый аккумулятор имеет индикатор заряда - следует руководствоваться его показаниями - это тот же ареометр, но очень грубый. Не следует забывать, что измерения плотности должны производится при температуре электролита 20 градусов. Следовательно, показаниям индикатора необслуживаемого аккумулятора на морозе верить НЕЛЬЗЯ!
OL@G4
Re: Аккумулятор
Сообщение nideng » 14 май 2011, 22:59
Подзарядил, хорошо хоть, в очках был :bomb:
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Re: Аккумулятор
Сообщение Мановар » 14 май 2011, 23:03
фигасе, у меня такой же на 92А :sh_ok:
Re: Аккумулятор
Сообщение trabant » 14 май 2011, 23:09
А у меня на 45 ампер ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk: днепропетровский ::yaz-yk: бензинки рулят :a_g_a: :ras_pal_cov_ka: :dr_ink:
trabant
Re: Аккумулятор
Сообщение leshiy_40 » 15 май 2011, 22:23
kds писал(а):Вот еще такие рекомендации.
- а перестати списувати слабо???
Re: Аккумулятор
Сообщение kds » 15 май 2011, 22:42
Ждем от тебя лучшей информации!
