Сообщение Interuzik » 10 окт 2011, 22:14
Kotelev писал(а):Это каким образом, если не секрет?
я так понял на счет свиней разговор, все просто ищешь улоговину (где в грязи поросята качаются) пол литры соляры , с нидельку поцынкуй и дело в шляпе, потом надежда на ИЖку,удачу и меткий глаз...
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 10 окт 2011, 22:14
Марко писал(а):Чивас
ну шо, по 50?)
:ya-za: drink
Сообщение Interuzik » 10 окт 2011, 22:16
Марко писал(а):Interuzik
СПД звучить солідніше ))) А ЧП (ПП) ФОП - :-)
Розшифруй
Interuzik
Сообщение Марко » 10 окт 2011, 22:19
Interuzik
понеділок закінчився, наливай собі 50 - в он-лайні вип"єм))) :dr_ink:
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Марко » 10 окт 2011, 22:26
Interuzik
я такий же СПД, ЧП, ПП, ФОП )))
розшифровую :
СПД-суб"єкт підприємницької діяльності;
ЧП-частній предприніматель;
ПП-приватний підприємець;
ФОП-фізична особа-підприємець .
Ти вже налив ?) Ну, давай за наші машинки )
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Interuzik » 10 окт 2011, 22:47
Я сьогоднi пiв дня КIРЯЮ. Правда пиво зрибкою
Interuzik
Сообщение Interuzik » 10 окт 2011, 23:37
"ЗРЫБКА"----ОКУНЬ, харош завидувать.
Interuzik
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 14:49
занимаюс машинко. в четвер Бугор надо штурмовать.
прочистил все фильтра на ГБО - один заменил.
продул форсунки,
промыл дросельную заслоку. поменял масло.
припаял новый выключатель бензонасоса.
пошол опорные подшипники менять и стакан малевать.
Сообщение Kotelev » 11 окт 2011, 16:23
Подскажите, сколько в среднем на Украине стоит диск штамповка на R15 на VW T4?
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 16:34
от 300 000 белорусских рублей
Сообщение Kotelev » 11 окт 2011, 18:30
Спасибо! Буду сравнивать завтра на рынке.
Сообщение Мановар » 11 окт 2011, 20:57
Kotelev писал(а):стоит диск штамповка на R15 на VW T4?
от 20 до 30 доларів, в залежності від стану :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 20:57
есть где-то течь масла у меня. поддон мокрый и немного выше поддона.
идет так как бы из переднего сальника коленвала. но снял крышку ГРМ - ремень сухой. если б сальник пропускал - то ремень уже бы мокрый был.
как думаете? прокладка поддона?
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 20:58
то мабуть на Т штири від 20 баків.
Сообщение гена » 11 окт 2011, 21:05
Romanoproddi писал(а):как думаете? прокладка поддона?
Я думаю, что это прокладка масляного насоса....
болячка частая...сложно гадать не видя :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 21:08
блин а де тот маслонасос? :du_ma_et:
надо литературу поднимать - дето внутри он у меня. никогда не лазил туда.
а там не пятно - там течь. мокро и капли есть. даже на 10 000 км упало ниже уровня. :du_ma_et:
нету шнура - я от того и тех фоток забросить не могу.
Сообщение Kotelev » 11 окт 2011, 21:09
У меня на джетте тоже мокрый. Тоже грешил на сальники, а оказалось шпилька не прижимала клапанную крышку (резьба сорвана) и по тыльной стороне блока течет по чуть-чуть.
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 21:11
но блок сухой. тоесть на половину сухой. от прокладки поддона немного вверх мокрый. завтра на яму - заведу и буду смотреть.
Сообщение Мановар » 11 окт 2011, 21:19
Romanoproddi писал(а):Мановарто мабуть на Т штири від 20 баків.
йа-йа :-)
Сообщение гена » 11 окт 2011, 21:23
Romanoproddi писал(а):блин а де тот маслонасос?
сначала смотри ГУРовский :uch_tiv:
