Поговорим о форсунках
Сообщение kds » 18 авг 2009, 10:00
Как в домашних условиях отрегулировать давление открытия форсунки.
В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб “неродного” диаметра.
Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению
давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.
Обратите внимание!
На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.
Правильный факел распыла форсунки.
Re: Поговорим о форсунках
Сообщение kds » 26 ноя 2009, 23:51
Все о форсунках дизельных двигателей.
http://www.dieselcenter.ru/forum/index. ... er&f=4&t=8
Сообщение kds » 27 ноя 2009, 21:36
многое толково отписано.
Сообщение гена » 27 ноя 2009, 21:45
Очень познавательная :co_ol: спасибо!
Сообщение kds » 27 ноя 2009, 21:56
Про турбины всё прочитал?
Сообщение гена » 27 ноя 2009, 23:10
kds писал(а):Про турбины всё прочитал?
Интерес представляют шайбы...с учетом того что все таки пружины "устают-стареют"
а без их замены замена распылителей становится для "себя" почти бессмысленной...ИМХО
начало-вводная прекрасная :co_ol: ждем более подробного раскрытия темы. :uch_tiv:
Сообщение kds » 27 ноя 2009, 23:30
Я понял суть твоего ответа. Согласен.
Сообщение Мановар » 10 окт 2011, 22:19
хлопцы, почему одна форсунка постоянно в соляре?
сегодня исключил шланг обратки...
что может быть?
Сообщение Kotelev » 10 окт 2011, 22:31
Течь между половинами корпуса. Или повреждено место соединения трубки высокого давления к форсунке.
Сообщение Мановар » 10 окт 2011, 22:35
Kotelev писал(а):Или повреждено место соединения трубки высокого давления к форсунке.
поможе тільки заміна трубки?
Сообщение Kotelev » 11 окт 2011, 07:43
Если на входе в форсунку, у нас мастера-рукодельники какие-то тонкие медные шайбы подкладывают. Сам лично не проверял.
Сообщение kudrik » 11 окт 2011, 09:34
+1. Постоянно пользуюсь такими шайбами. На авторынке по 80 коп. шт. Они конусные , идут как шайбы для тормозных трубок и гидравлики. Один раз держат идеально. Если открутиш --то только под замену.
Сообщение Мановар » 11 окт 2011, 21:05
kudrik дякую :uch_tiv:
найшов причину, на першій форсунці потріскала заглушка...
поки вийшов з ситуації - використав шланг обратки, зігнув його і перев"язав, ну але то не надійно
хто знає де взяти таку заглушечку на форсунку або що може підійти замість рідної?
Сообщение Kotelev » 11 окт 2011, 21:18
Я так понял - крайняя форсунка, один из штуцеров обратки которой заглушен? Берез 3 см трубки обратки и глушишь с одной стороны ввернув винт такого диаметра, чтобы плотно туда ввернулся (именно винт с резьбой, а не шуруп). Всю эту конструкцию одеваешь на штуцер - и заглушка готова.
Сообщение Мановар » 11 окт 2011, 21:20
Kotelev писал(а):Я так понял - крайняя форсунка, один из штуцеров обратки которой заглушен?
так
за пораду дякую :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 11 окт 2011, 21:23
Чем могу - помогу :uch_tiv:
Сообщение Vovan23 » 14 окт 2011, 11:33
Така сама байда,тече з першої форсунки :-):
Transporter 1.9 ABL,DQL 1998 г.в.
Vovan23
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Transporter1998
Тип двигателя и объем: 1.9ABL
Сообщение Мановар » 14 окт 2011, 11:38
Vovan23
я так зробив і в :uch_tiv: илічив
Kotelev писал(а):Берез 3 см трубки обратки и глушишь с одной стороны ввернув винт такого диаметра, чтобы плотно туда ввернулся (именно винт с резьбой, а не шуруп). Всю эту конструкцию одеваешь на штуцер - и заглушка готова.
Сообщение Colin39 » 01 ноя 2011, 14:24
Так как регулировать двухпружинные форсунки?
Colin39
Сообщение Andriy_O » 01 ноя 2011, 14:52
Мановар писал(а):найшов причину, на першій форсунці потріскала заглушка...
Хто сказав не надійно? Я так більше двох років їздю. ::yaz-yk: А от коли гвинтиком глушив, то текло, собака. :JC_threaten: Та все одно форсунки треба нести майстрам вже.
гена писал(а):с учетом того что все таки пружины "устают-стареют"
А хтось підкаже, як дізнатись про якість пружини в форсунці? Зразу після ремонту, то вона працює, а от далі може просісти. Що за пружину майстри засунуть, я ж не знаю :nez-nayu:
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
