Скачет давление Т3
Re: Скачет давление.
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 10:53
Не весело.
Ты че клапан совсем запечатал? (в насосе)
На холодную наверное конкретное давление масла пошло. Вот и не выдержало самое слабое звено. А двигатель на оборотах прогревал?
T3 Doka(Пикап), 1.6D(когда-то TD)
Andriy_O
Сообщение Interuzik » 27 сен 2011, 11:06
клапан совсем запечатал-было слабое давление,а рванул на холостых только завел
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 11:25
Interuzik писал(а):клапан совсем запечатал-было слабое давление,а рванул на холостых только завел
С клапаном ты погорячился. Я не помню его конструкцию, но нужно было попробовать сделать жесче, а не совсем закрывать.
А фильтр новый или уже 15тыщ проездил? Хотя это врятле в фильтре свой клапан.
А раньше бывало, что катались на грязном фильтре, может грязь пошла мимо фильтра?
Andriy_O
Сообщение Interuzik » 27 сен 2011, 11:33
фильтра меняю регулярно через 8-м тыщ,на этом отездил 4. А клапан подозрительный с сквозным отверстием в центре примерно 1-1,5мм диаметром.
Interuzik
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 11:39
Interuzik писал(а):фильтра меняю регулярно через 8-м тыщ,на этом отездил 4. А клапан подозрительный с сквозным отверстием в центре примерно 1-1,5мм диаметром.
Это ты про наружное отверстие? Я, конечно спорить не стану, но, кажись, так и задумано.
Andriy_O
Сообщение Interuzik » 27 сен 2011, 11:45
Не подскажеш он (клапан) разборной.
Interuzik
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 12:16
Interuzik писал(а):Не подскажеш он (клапан) разборной.
В фольцах ни одного не трогал :nez-nayu:
Andriy_O
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 22:25
Избыточное давление или брак фильтра- третьего не дано!(если фильтр новый- брак может быть, но он у тебя работавший). Тебе нужно проверить и отрегулировать перепускной клапан(или заменить). Тут тебе мотористы лучше подскажут сколько и как должно давить и срабатывать.
Сообщение Interuzik » 28 сен 2011, 12:30
Поменял масло,фильтр давит на холодную при х.х. 8. При прогретом на х.х. 2-2,5 ЭТО НОРМАЛЬНО???
Interuzik
Сообщение Andriy_O » 28 сен 2011, 15:43
Interuzik писал(а):Поменял масло,фильтр давит на холодную при х.х. 8. При прогретом на х.х. 2-2,5 ЭТО НОРМАЛЬНО???
А ты где меряешь? На головке в обычном дизеле 1.4 датчик стоит, а в турбодизеле вообще 0.8 или 0.9(забыл уже :smu:sche_nie: нужно мануаль идти смотреть)
Andriy_O
Сообщение Interuzik » 29 сен 2011, 20:21
Датчик вкручиваю над фильтром вместо электрического,но по ходу клапану кронты.Сегодня нагрел,так аварийка тухнет далеко за холостые.Капец.
Interuzik
Сообщение Interuzik » 15 окт 2011, 19:10
Народ кто подскажет где стоит реллюха на лампочку давления, падла моргнет и сразу тухнет???
Interuzik
Сообщение samos » 15 окт 2011, 20:26
Нет её, только датчик и проводка+приборка.
Сообщение vizit-3 » 15 окт 2011, 20:26
там нет реле.... Но такое бывает(на Г-24 было у меня) , если маленький уровень масла или что-то с маслоприемником! :nez-nayu:
Сообщение Interuzik » 15 окт 2011, 21:18
Так это при заглушэном дв.,проворачиваю ключ может моргнуть раз а может и не моргнуть. предохранители все в порядке.,,,,в чем ПРОБЛЕМА???
ps. поснимал провода с датчиков ситуация аналогичная.
Interuzik
Сообщение Interuzik » 15 окт 2011, 22:42
samos писал(а):Нет её, только датчик и проводка+приборка.
Каково хр. она сигнализирует миганием,значит есть какойто мультик, на приборке есть транзистор и сопротивления...
Interuzik
Сообщение leshiy_40 » 16 окт 2011, 00:16
Interuzik писал(а): есть транзистор и сопротивления...
- це стабілізатор напруги.
Сообщение Interuzik » 17 окт 2011, 21:02
Провiв провiд на лампочку отдельно i опупел... датчик на 1,5 пiсля прогрева заморгав, вкрутив на 0,75 на свiтофорах при рiзкому гальмуваннi пiдбликуе,мабуть мотору гамплик, я мабуть попав, Позавчора тiльки мастило змiнив,-мiнус-250гривасикiв. Треба двигло робить,по форумах шляюся i нiде не уздрiв "советов по поводу ,зделай двигатель сам, Размеры ,группы ,допуски и т.д." Думаю нужно новую тему ЛАБАТЬ...
Interuzik
Сообщение Andriy_O » 18 окт 2011, 15:24
Interuzik писал(а):Каково хр. она сигнализирует миганием,значит есть какойто мультик
Посмотри viewtopic.php?f=71&t=3897
Interuzik писал(а):Треба двигло робить,по форумах шляюся i нiде не уздрiв "советов по поводу ,зделай двигатель сам, Размеры ,группы ,допуски и т.д." Думаю нужно новую тему ЛАБАТЬ...
Скачай книжку тута viewtopic.php?f=84&t=1237
Там все нормально написано. По ній капіталку робив сам.
Andriy_O
Сообщение Interuzik » 27 окт 2011, 13:19
Клапан на масляном насосе не разборной но в колхозе зделают шо хош, подложил под пружину гровер на 8 и все в порядке. заработало.
Interuzik
Вернуться в Двигатели
