Помогите троит двигатель
Сообщение Vovan23 » 03 сен 2011, 20:46
Недавно пригнали мне машинку Volkswagen т-4 1.9 конец 98года турбодизель,на холостых двигатель работает ровно, 900 оборотов на тахометре,при оборотах 2000 и дальше создаёться впечатление что троит двигатель.При заводке и при резком нажатии на газ недымит,масло все фильтра поменял и все равно звук троения непропадает.Росход соляры по трасе засекеал 20литров на 300 км,кто знает вчем может быть проблема прошу помочь добрым советом.
Transporter 1.9 ABL,DQL 1998 г.в.
Vovan23
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Transporter1998
Тип двигателя и объем: 1.9ABL
Re: Помогите троит двигатель
Сообщение russo69 » 03 сен 2011, 21:00
Подивись ремінь ГРМ та шестерню колінвала, форсунки
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение Vovan23 » 03 сен 2011, 21:10
russo69 писал(а):Подивись ремінь ГРМ та шестерню колінвала, форсунки
А що може бути неправільно виставлений ремінь грм?
Последний раз редактировалось Vovan23 03 сен 2011, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Vovan23
Сообщение russo69 » 03 сен 2011, 21:18
Розбило носік колінвала та шестерню, а почалося все з троїння і то дуже-дуже рідкого
тел 0503534380
russo69
Сообщение kds » 03 сен 2011, 21:26
ну,300км.,это не самый плохой расход.
мое мнение,не хватает топлива на нагрузках.
сложно фантазировать,не слыша работы дизеля. :uch_tiv:
Сообщение russo69 » 03 сен 2011, 21:32
Витрата якраз нормальна, але чути його потрібно, а так це просто гадання
тел 0503534380
russo69
Сообщение Vovan23 » 03 сен 2011, 21:53
Потрібно гнати на сервіс,або до нормательного дизеліста бо сам нерозберусь
Vovan23
Сообщение Vovan23 » 03 сен 2011, 21:59
І ще при трогані з місьця першою передачою вібрація в салоні
Vovan23
Сообщение Kotelev » 03 сен 2011, 22:05
Расход нормальный. Так может не троит, а сцепление вибрирует?
Сообщение Мановар » 03 сен 2011, 22:06
блін. чувак...розхід 6,6 на сотню то супер...але може дійсно бракує палива при високих оборотох :nez-nayu:
Сообщение Vovan23 » 03 сен 2011, 22:10
Kotelev писал(а):Расход нормальный. Так может не троит, а сцепление вибрирует?
Когда еду и слегка прижимаю ногу к педали сцепления слишна вибрация на педали
Vovan23
Сообщение Kotelev » 03 сен 2011, 22:11
Мановар, с таким описанием
Vovan23 писал(а):создаёться впечатление что троит двигатель
может быть что угодно :ne_vi_del:
Сообщение Vovan23 » 03 сен 2011, 22:14
Kotelev писал(а):Мановар, с таким описанием
Да согласен с тобой :-(
Vovan23
Сообщение Мановар » 03 сен 2011, 22:16
Vovan23 писал(а):І ще при трогані з місьця першою передачою вібрація в салоні
значить більше газку
а про вібрацію, то вічна тема...
в мене щось попадає в резонанс від 1500-1550 об...три роки шукаю що, але то певне якийсь барабашка :-)
Сообщение Vovan23 » 03 сен 2011, 22:24
Да я згідний вібрація для такого авто допустима, я на неї несильно звертаю увагу :-):
Vovan23
Сообщение Vovan23 » 04 сен 2011, 20:56
А може бути проблема в каталiзаторi?
Vovan23
Сообщение Kotelev » 04 сен 2011, 21:01
Тоже вариант.
Сообщение Fender » 04 сен 2011, 21:03
у меня было что-то похожее. Но то появлялось, то пропадало. Но всё равно двигатель иногда по-разному работает, то всё нормально мягко плавно, то жостче... :ne_vi_del:
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Мановар » 04 сен 2011, 21:05
Vovan23 писал(а):А може бути проблема в каталiзаторi?
Вован, подивись чи він з кишками чи вже пустий
і ше варіант, може соляра така попала :nez-nayu:
Сообщение Vovan23 » 04 сен 2011, 21:42
Підходив до мене пацанчик дізеліст і казав що мотор ніби давиться на високих, і нечути звука турбіни так як-би забитий каталізатор,поїду завтра на яму попробую пробити ,якщо там ще є що пробивати :-):
Vovan23
