Vag-Com изменение параметров
Сообщение ВсадНик » 26 авг 2011, 13:07
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Vag-Com изменение параметров
Сообщение гена » 27 авг 2011, 10:47
Iwan писал(а):це на 1.9 TD щось поможе :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Только в том случае если на 1,9 ТД есть ЭБУ....не мешало бы выложить
буквы движка 1.9ТД :uch_tiv:
Сообщение mexanik » 27 авг 2011, 11:16
У меня вопрос такого плана.... можно ли откалибровать педаль газа на 2.5 бензин AVT . 2001 год???
mexanik
Сообщение paxa » 27 авг 2011, 16:14
гена писал(а):
paxa писал(а):так вот еще вопрос-неуж-то нету у меня блока комфорта?(хотя машина у меня с наворотами)
помогите разобраться :ny_tik:
Или нулевая реакция на кнопки комфорта?
Не надо искать "сложности".Блок комфорта состоит из(в кратце)
электрического датчика краника печки с потенциометром и из датчика
температуры в салоне
гена,а кнопки комфорта где? и где находится датчик температуры в салоне? :smu:sche_nie: подскажи плиз.
paxa
Сообщение kds » 27 авг 2011, 18:14
mexanik писал(а):У меня вопрос такого плана.... можно ли откалибровать педаль газа на 2.5 бензин AVT . 2001 год???
заходишь вагкомом в двигатель, базовые установки, 060 или 098 каналы. адаптация заслонки (педали с др. заслонкой) вагком делает автоматически. :uch_tiv:
Сообщение Iwan » 28 авг 2011, 09:39
під кермом є вихід :uch_tiv:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение гена » 28 авг 2011, 09:41
Iwan писал(а):під кермом є вихід :uch_tiv:
Это не показатель и ни о чем еще не говорит
нужны три буквы движка на блоке цилиндров :uch_tiv:
Сообщение Iwan » 28 авг 2011, 09:47
ABL
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение гена » 28 авг 2011, 09:52
Iwan писал(а):ABL
Нету у такого движка "мозгов"
это же турбированый 1Х :uch_tiv:
Сообщение гена » 28 авг 2011, 10:15
paxa писал(а):и где находится датчик температуры в салоне?
На Тэшках не знаю у меня его нету
на жульке 10-ке находился в потолке между водительским и пассажирским
сиденьми....у тебя долны быть еще воздуховоды
к среднему и задним сиденьм для максимального комфорта. :uch_tiv:
Сообщение paxa » 29 авг 2011, 12:57
вообще стоит какой-то датчик, но я предпологаю, что это микрофон на громкую связь
paxa
Сообщение paxa » 29 авг 2011, 13:03
а насчет привода краника-он при климате и так вроде с приводом.
клима обычная, как у всех(без кнопок комфорта)
paxa
Сообщение samos » 31 авг 2011, 19:32
paxa
Вот твой датчик салонной t.
Сообщение mexanik » 10 сен 2011, 14:05
спасибо!!Сделал.
mexanik
Сообщение kds » 10 сен 2011, 14:40
Вот и славно! :uch_tiv:
Сообщение aum » 28 сен 2011, 18:02
Всем доброго дня. Подскажите код адаптации для бензинок, в частности АЕТ.Спасибо.
T4 Caravelle AAB 1992г. 89200214001 Александр.
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение aum » 06 окт 2011, 13:24
Неужели ни кто логина для АЕТ не знает?
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение zero » 23 дек 2011, 00:30
подскажи если можеш .Как на Т-4 AJT 2003г, войти в блок комфорта.У меня Вася диагност 11.10
zero
Сообщение Joni » 23 дек 2011, 00:50
zero- что-то я сомневаюсь, что он у Вас есть... :ne_vi_del:
А так блок № 46 (на всех VW)....
Joni
Модель и год выпуска машины: T5 Multivan 2004
Тип двигателя и объем: AXE 2.5 Tdi
Сообщение zero » 26 дек 2011, 00:10
да и я сомневаюсь что он есть,а то появляется надпись (блок не отвечает)Думал сделать чтобы при нажатии кнопки на центральном замке закривались окна.Или у меня чтото с VAG COMOM ,а то на CADDY 2.0SDI BST не могу войт в адаптацию двигателя ввожу 12233 пишет (ошибка 37)или не тот логон
zero
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
