Vag-Com изменение параметров
Сообщение ВсадНик » 18 июл 2010, 00:01
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Vag-Com изменение параметров
Сообщение tereleg » 18 июл 2010, 00:06
Дефолтные..... твою мать, нельзя было написать "по умолчанию"?
Ты про мокрую вебасту распиши, оч. интересно. Только - до тонкостев, с нюансами.
tereleg
Сообщение ВсадНик » 18 июл 2010, 00:13
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:03, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Сообщение tereleg » 18 июл 2010, 08:53
Про автономку.
tereleg
Сообщение stas » 22 авг 2010, 01:10
Joni
Растолкуй плиз по этому ... viewtopic.php?f=26&t=1913
Неужели концевик?
Сообщение stas » 23 авг 2010, 15:59
stas писал(а):Стандартный это как ? Оригинальный?
Просто у ребят взял прогу, и самодельный кабель. Подключили ко мне и сказали, что не все видит. Больше не експерементировал.
Вопрос такого плана. есть ельза. Можна с помощью ельзы и кабеля диагностировать ? Там видел меню. который отвечает за диагностику...
В связи с viewtopic.php?f=26&t=1913 решил поиграться с компом.
Нихрена не выходит..
качал здесь
carmus писал(а):http://usacarz.ru/ftp/vagcom/
Вот картинки...
Светодиоды мигают и при тесте ЛЕД и при опросе.
Что делаю не так или что нужно выбросить...
Joni help !!!
Сообщение stas » 23 авг 2010, 17:13
Прогу активировал через кейген. Но все равно группу 01 не диагностирует. Да и многие другие.
Кабель !? :wo)(ll:
Сообщение stas » 23 авг 2010, 20:20
И вопрос - обесточивание скидывает все ошибки или нет !?
Сообщение гена » 23 авг 2010, 20:25
stas писал(а):И вопрос - обесточивание скидывает все ошибки или нет !?
Только те которые устранены вами и "опросником" Эбу и не мешают дальнейшнй безопасной эксплуатации :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 23 авг 2010, 21:16
Стас - не скидає помилки скинувша клєма. провіряв.
по поводу картінок - так в мене така ж хєрня. в тебе самопальний адаптер Мастер-кіт??
також видає адаптер найден - совметим нет. и т.д. и т.п. я вже його провіряв. не працює.
також просить шнура ОБД2. так що замовляю завтра. і відпишусь.
п.с. в мене також через ЮСБ підключено з дровами для шнура і не канає
Сообщение kds » 02 сен 2010, 13:40
места подключения.
Сообщение xyligun » 31 июл 2011, 23:55
Ребята а по кодировании и адаптации блока управления бортовой сети есть информация? И самое главное как распознавать по коду вариант исполнения блока управления бортовой сети. Ведь там их 4 вида есть а какой код какому исполнению пренадлежит, да и вобще хотелосьбы поподробней об этих исполнения почитать. Пасиб
xyligun
Сообщение paxa » 23 авг 2011, 22:24
подскажите, плиз. у меня каравелла 1999г. 2.5 неужели у меня нету блока комфорта?(стеклоподъемники есть, эл. зеркала тож., клима, попагреи) или мой шнурок не видит блока?
может не туда написал, просто не знал куда.
paxa
Сообщение 83 регион » 24 авг 2011, 01:28
Сообщение гена » 24 авг 2011, 10:58
paxa писал(а):неужели у меня нету блока комфорта?
Если кондей и печка выставляются механическими "крутилками"
то нетути :-)
Сообщение paxa » 24 авг 2011, 12:01
то нетути :-)
я ж написал КЛИМА(тискать кнопачки нужно) а не печка и кондей. :ny_tik:
paxa
Сообщение гена » 24 авг 2011, 15:49
paxa писал(а):я ж написал КЛИМА(тискать кнопачки нужно) а не печка и кондей. :ny_tik:
Тю, а я что по фински разговариваю([х-ф Особенности национальной рыбалке),
опиши подробнее суть проблемы...что показывает дисплей и т.д. подробнее :uch_tiv:
Сообщение paxa » 25 авг 2011, 20:05
сам задал вопрос и сам долго не писал...пардон.
так вот, описываю проблему: у меня USB VAG-COM версия 311.2 rus. сегодня прочитал список контроллеров на моей машине(2.5тди 1999г. 102л.с. ACV) нашел: 01-двиг. 03- абс. 08-клима. 15-подушки. 17-панель приборов. 19-CAN шина 25-иммобилайзер.
причем 19-can протокол KW1281
VAG номер 6n09009901
компонент Gateway <->CAN 0001
код сервиса WSC 00000 ---------ЧТО ЭТО ОБОЗНАЧАЕТ, НЕ ПОНЯЛ(ЭТО ЧТО У МЕНЯ CAN ЕСТЬ?) :wo_ol: вообще всегда думал, что его нету.
так вот еще вопрос-неуж-то нету у меня блока комфорта?(хотя машина у меня с наворотами)
помогите разобраться :ny_tik:
paxa
Сообщение гена » 26 авг 2011, 07:49
paxa писал(а):так вот еще вопрос-неуж-то нету у меня блока комфорта?(хотя машина у меня с наворотами)
Заданные параметры температуры зимой тепло летом холод
подерживаются или нет? Или нулевая реакция на кнопки комфорта?
Не надо искать "сложности".Блок комфорта состоит из(в кратце)
электрического датчика краника печки с потенциометром и из датчика
температуры в салоне и то и другое можно увидеть глазами без всяких "шнурков"
и прог. :uch_tiv:
Сообщение Iwan » 26 авг 2011, 08:25
- если сместить ближе к 2.5 (на 3-4) - педаль газа станет "отзывчивее"
це на 1.9 TD щось поможе :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
