T4 2.4D AAB 1993
T4 2.4D AAB 1993
Сообщение Lenin0005 » 27 июл 2011, 13:20
Не развивает полной мощности, глохнет после перегазовки! Дымит! По меткам все совпадает! В чем может быть причина????? Подскажите пожалуйста??
Lenin0005
Re: T4 2.4D AAB 1993
Сообщение kds » 27 июл 2011, 13:48
Что с топливным фильтром,когда была замена?
Сообщение Lenin0005 » 27 июл 2011, 14:45
Меняли весной! После этого машина не эксплуатировалась!
Lenin0005
Сообщение kds » 27 июл 2011, 17:45
Тут сложно по таким куцым описаниям помочь тебе,начни с малого,запитай систему подачи топлива на ТНВД от бутылки(или др.емкости) и выведи туда обратку(др.шлангами) минуя фильтр.
Если при этом работа двигателя восстановится или нет,будем дальше думать. :uch_tiv:
Сообщение ВсадНик » 27 июл 2011, 18:29
может быть подсос воздуха на валу подачи топлива (если машина долго стояла)
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение kds » 27 июл 2011, 18:31
Может и так,сложно гадать не видя и не слыша работы мотора.
Сообщение Lenin0005 » 27 июл 2011, 20:50
Спасибо за совет! Завтра попробуем! что получится -отпишусь! так он работает нормально, ровно, но если погазовать и сразу отпустить педаль-он глохнет. а если чуть придержать педаль газа, потом отпустить, когда обороты снизятся- продолжает нормально работать.
Lenin0005
Сообщение kds » 27 июл 2011, 21:15
пробуй. :a_g_a:
Сообщение Aleksey » 16 авг 2011, 18:42
В чем отличее дизельных двигателей 2.4л AJA 55 кВт, 75 л.с. от AAB 57 кВт, 78 л.с.
0509907055
Aleksey
Сообщение 83 регион » 16 авг 2011, 22:02
ААВ постарее модификация будет :du_ma_et:
На AJA навесное немного другое(помпа,роликов по больше,ремешки другие,обратный клапан на ТНВД с имобилайзером завязан)
Ещё прокладка клапанной крышки отличается чуть-чуть вроде
Сообщение Мановар » 17 авг 2011, 21:21
а еще демпферный замаховик и система рециркуляции :uch_tiv:
Сообщение Aleksey » 19 авг 2011, 18:45
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :uch_tiv:
0509907055
Aleksey
