Центр.болты крепления демпфера коленвала.Фото.Размеры.
Сообщение kds » 07 июл 2010, 18:22
Вот этот от мотора ACV с размерами M18x1, 5x110.
Re: Центр.болты крепления демпфера коленвала.Фото.Размеры.
Сообщение kds » 07 июл 2010, 18:30
Эти болты на моторы AAB. ставили,короткий,на фото выше с размерами- M18x1, 5x65mm до двигателя № 424 605 до 1997 года
От двигателя № 424 606 в 1997 году, длинный болт(уже с шайбой!) был использован в 110мм длины.
Сообщение kds » 07 июл 2010, 18:39
Болт для моторов ABL и 1X
Сообщение samos » 07 июл 2010, 18:45
kds писал(а):Эти болты на моторы AAB. ставили,короткий,на фото выше с размерами- M18x1, 5x65mm до двигателя № 424 605 до 1997 года
На мой год (1993) как замена в оригинале пришёл длинный болт.
Сообщение kds » 07 июл 2010, 18:48
подошел?
у меня 94год. мотора и болт стоит короткий.
Сообщение samos » 07 июл 2010, 19:02
Подошёл, притом первый раз при капиталке, второй недавно при замене этого демпферного урода.
Сообщение kds » 11 июн 2011, 09:32
Моновар,вот тебе и все по болту коленвала. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 11 июн 2011, 21:53
да , спасибо я знаю... мне длинный подходит
номерок его N 904 980 02 :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 12 июн 2011, 01:05
а герметик під різьбу який брати? підкажіть...
ніколи не стикався з ними тому не знаю :nez-nayu:
Сообщение Kotelev » 12 июн 2011, 09:20
Я всегда закручивал на красный (для разъемных соединений).
Сообщение kds » 12 июн 2011, 09:50
красный
Сообщение гена » 13 июн 2011, 09:40
Резьбовый герметик не панацея и не спасение старого болта(его повторная годность проверяется либо резьбовым микрометром, либо резьбовым калибром)
герметик спасает лишь от корозии резьбового соеденния :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 13 июн 2011, 09:46
гена спасибо, я это понял... :uch_tiv:
а как затянуть правильно болт без динамометрического ключа?
его перетянуть возможно 2-о метровой трубой? :-)
Сообщение Kotelev » 13 июн 2011, 10:28
Мановар писал(а):его перетянуть возможно 2-о метровой трубой? :-)
Смотря какое усилие приложить к этой трубе. Например, с моим весом это не реально ;;-)))
Ключ копейки стоит, у нас во всяком. Да и в дальнейшем пригодится.
Сообщение Мановар » 13 июн 2011, 10:37
Kotelev писал(а):Например, с моим весом это не реально
ты еще меня не видел ;;-)))
Kotelev писал(а):Ключ копейки стоит
около 50 баксов :pri_vet:-:
я вот думаю может взять какой нибудь до 200 Нм...? Там вить нужно до 160 докрутить а дельше +180 градусов :du_ma_et:
Сообщение Kotelev » 13 июн 2011, 11:21
В районе $50 стоит который с отсечкой (щелчком) достижении момента затяжки. У меня есть такой. А есть и стрелочный. Стоит в районе $10-$15. Как по мне, второй удобнее. Кстати, на стрелочном видно тот самый момент "текучести" болта (для любителей вкручивать старые болты при снятии/установке ГБЦ).
Сообщение Мановар » 13 июн 2011, 12:31
где взять такой стрелочный? :du_ma_et:
в своем селе не найду...
Сообщение Kotelev » 13 июн 2011, 12:37
У вас не знаю. Я такие полезные вещи часто на рынке встречаю, где дедушки всякую мелочевку продают. Микрометр новый в упаковке (82 г.в. :) ) купил за $7 на этих выходных.
Сообщение kds » 13 июн 2011, 13:45
Повезло,что такое купил!
Я болт коленвала тяну сам,без всяких приблуд,все чувствуешь на руке,как и сколько тянуть.
Так сами головки всю жизнь тяну,проблем не было,болтов новых,как ни для кого ни печально, ни разу не брал новые.
У меня на моем ААВ и болт старый оставил и все болты головки старые,все работает,никуда не лазил после ремонта.
Но мой опыт повторять не надо,особенно если делаешь мотор на сторону,не себе.
Сообщение Мановар » 13 июн 2011, 13:47
kds писал(а):Я болт коленвала тяну сам,без всяких приблуд,все чувствуешь на руке,как и сколько тянуть
у меня нет опыта :nez-nayu:
kds писал(а):и болт старый оставил и все болты
буду брать новый, а 4 болтика шкива с вн. шестигранкой слизаны уже до предела
