Смотрел лого Орчика.
Чисто технический вопрос:
Каким способом собираетесь его делать в виде наклейки ?
Первый - офсетная печать на пленке.
Второй - обычный арокал.
Печать стирается за год, выгорает на солнце и дороже в печати.
Я рекомендую ТОЛЬКО арокал.
Почему.
1. Предлагался вариант светоотражающей пленки, при печати такое невозможно
2. С арокала я вырежу сам за цену пленки:
Oracal 6510 (флуоресцентная)
Oracal 6510 (флуоресцентная)Oracal 6510 - плоттерная пленка, флюоресцирует при внешней подсветке и дневном свете.
Толщина пленки: 0,1 мм.
Срок хранения: 2 года.
Гарантийный срок эксплуатации: при вертикальном применении не менее 6 месяцев.
Предназначена для всех видов рекламы.
Рекомендована для наружных оформительских работ.
Oralite 5500 (светоотражающая)
OraliteOralite 5500 - cветоотражающая пленка, устойчива к атмосферному воздействию, действию различных химических веществ.
Плотность подложки с силиконовым покрытием: 140 г/м. кв.
Гарантийный срок эксплуатации: при вертикальном наружном применении 5 лет.
Серия 5000 рекомендована для трафаретной печати и плоттерной подрезки.
Oracal 8500 (светорассеивающая)
Oracal 8500Oracal 8500 - cпециальная светорассеивающая цветная пленка из ПВХ. Характеризуется равномерностью окрашивания при падающем и проникающем освещении. Матированная поверхность исключает нежелательное бликование. Устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям, маслам, слабым кислотам, солям, спиртам.
Толщина пленки: 0,08 мм.
Плотность подложки с силиконовым покрытием: 137 г/м. кв.
Диапазон температурной устойчивости: от -40°С до 80°С.
Гарантийный срок эксплуатации: при наружном применении не менее 5-7 лет.
Рекомендуемая температура поклейки: более 8°С.
Предназначена для изготовления высококачественной светящейся рекламной продукции.
3. Долговечность.
4. Простота.
5. Разнообразность цветов (при обычных пленках)
Но в случае применения обычного арокала логотипчик Орчика будет существенно отличатся от выложенного. В нем не будет теней и оттенков и он будет выглядеть по-другому (это причина почему я так и не закончил со своим. все не так как хочется получается в векторе, но я продолжаю работать).
Вот пару нюансов.
