Замена сальника привода
Re: Замена сальника привода
Сообщение Витя » 17 мар 2011, 19:17
АндрейАВ47
ты хочешь фланец полуоси поменять? :sh_ok: сточи плоскость сальника и просади его глубже, всего-то делов ::yaz-yk:
Сообщение АндрейАВ47 » 17 мар 2011, 20:10
Спасибо,попробую.Я и сам об этом думал,но сомневался.
Т4 ,длинный,г/п,1991г.,ААВ 2,4D
АндрейАВ47
Сообщение Витя » 20 мар 2011, 19:28
АндрейАВ47
чем закончилось?)) или до сих пор точишь?)))))))
Сообщение АндрейАВ47 » 21 мар 2011, 19:58
Всем привет.Комп глючил,наладили.Флянец отдал на восстановление-напыление.Друзья спеца подсоветовали,уже многим помог с такой же проблемой.Пока есть чем заниматься-вся ходовая под раздачу,рейка тоже.Заказал съемники шаровой и сайлентов,а пока начал съем с другой стороны ШРУСа и всего остального.
АндрейАВ47
Сообщение vovan756 » 06 май 2011, 10:45
Сальник поменял, но через пол года потек снова. Видно выработка. Менял не сам, поэтому вопрос, сальник трется по флянцу или по оси, на рисунке две потертости? Сколько стоит восстановление флянца, где то читал, что восстанавливают, и даже делают чуть больше, с запасом на будущую шлифовку.
vovan756
Сообщение nideng » 11 май 2011, 08:29
Пару лет назад, меняли пробку на валу, (на фото видно герметиком намазюкано) но, видимо масло сочится (на фото с право смазка жидкая ) как устранить эту проблему навсегда :fool:
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Модель и год выпуска машины: Т4 1995
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение 83 регион » 11 май 2011, 15:00
:du_ma_et: у меня пробка была зелёного цвета(мягкая на ощюпь,тоже посадил на герметик,но на красный)
Сообщение wlad731 » 11 май 2011, 17:19
У знакомого тоже была проблема бежало масло,думали что с сальника кпп а при осмотре оказалось что бежит с внутреннего шруса. Долго не могли понять почему а потом когда все отмыли оказалось что пробка металическая обрезиненная с отверстием!Оказывается меняли шрус раньше на стошке и проткнули пробку(как так умудрились не знаю)так что поменяли пробку,шрус и сальник заодно и все окей
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение nideng » 13 май 2011, 00:55
Менял сальник, выбил вал, заменил сальник, когда забил на место вал такое впечатление что вал не полностью сел, ход по длине мм.2-3. Сразу не запомнил как глубоко сидел, глубже забить не получается, выдёргиваю вроде сидит.
Так и не понял, сел вал на место или нет?
nideng
Сообщение 83 регион » 13 май 2011, 04:08
:uch_tiv: вот те и износ в 5 мм вал хоодит туда-сюда при нагрузке :-)
Сообщение nideng » 15 май 2011, 22:30
Ставил левую полуось, только прикрутил, даже не затягивал, масло ручьём из под фланца, видимо повредил сальник, когда совмещал отверстия. Теперь стоит вопрос как снять левый фланец? sos
nideng
Сообщение nideng » 16 май 2011, 07:08
Как его снять??
nideng
Сообщение samos » 16 май 2011, 17:04
Очень гиморойно, мне выбивали на снятой коробке, мешает стопор деталь №8 - он толстый гад.
Сообщение nideng » 16 май 2011, 23:29
Снял в течении ДВУХ минут, плюс пятнадцать минут на изготовление съёмника, даже сам не ожидал :-):
nideng
Сообщение samos » 17 май 2011, 00:26
Ну тебе повезло, мне снимали минимум с пол часа, зато теперь есть в запасе эти стопора. Я заказал валы и стопора отдельно, а вала уже в сборе сними.
Не кому не надо, так отдам, пересылку тока сами платите. В наличии 2-е штуки.
Сообщение kds » 17 май 2011, 00:39
ты так разоришься...
Сообщение nideng » 18 май 2011, 07:59
Съемник для левого вала привода :-):
Делов, мизез :-)
nideng
Сообщение serjivito » 27 май 2011, 10:31
ребя,а если просто шаровую откручу, и стойку отодвину в сторону, полуось подвяжу вверх, фланчик выйдет? ( хочу сальник поменять - правой полуоси) или по-любому разбор? :wo_ol: просто вчера менял сальник колена передний, на российском форуме наговорили с три короба - аж за голову взялся, а на самом деле -- :-): белый маркер, распиленная головка на 50, и полчаса медленно бежать :ya_hoo_oo: собрал - все работает :co_ol:
serjivito
Сообщение kds » 27 май 2011, 10:47
ну разбери,лучше будет.
Сообщение navigat » 07 апр 2013, 11:53
Витя писал(а):АндрейАВ47
а на сколько его лучше сточить, чтоб без последствий?
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
