Стабилизатор напряжения.Неисправности.
Сообщение kds » 04 апр 2010, 14:55
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проверка стабилизатора
1. Стабилизатор напряжения
2. Винт крепления
3. Радиатор
Стабилизатор поддерживает постоянное напряжение на приборах. Стабилизатор необходимо проверять, если указатели температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива дают неправильные значения.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять козырек и крышку щитка приборов.
2. Снять левый прибор.
Предупреждение
Аккумуляторную батарею не отсоединять.
У щитков приборов с аналоговыми часами или тахометром стабилизатор напряжения находится в оправе на печатной плате позади правого прибора.
3. Включить зажигание.
Проверка входного напряжения
4. Подсоединить вольтметр к плюсовому входу (клемма 15) (а) и массе (b). Требуемое значение: примерно напряжение аккумуляторной батареи (12 В). В противном случае, найти обрыв по электросхеме.
Проверка выходного напряжения
5. Подсоединить вольтметр к выходному полюсу (с) и массе (b). Требуемое значение: 9,5–10,5 В, в противном случае, обрыв в токопроводящей фольге или неисправен стабилизатор напряжения. Заменить неисправную деталь.
Предупреждение
Токопроводящую фольгу отдельно заменить нельзя. Заменяется весь щиток приборов.
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключить зажигание.
2. Вывинтить винт крепления (2) и вынуть вниз из контактов (а, b, с) стабилизатор напряжения.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Три соединения установить правильно в контакты (а, b, с).
2. Привинтить надежно стабилизатор напряжения к радиатору. Радиатор (3) служит для отвода тепла, образующегося во время работы. Поэтому без радиатора стабилизатор не устанавливать.
Re: Стабилизатор напряжения.Неисправности.
Сообщение samos » 04 апр 2010, 15:35
Внесу поправку: по нашим дорогам от тряски часто появляются микротрещины на "дорожках" и на пайке разъёма стабилизатора, и пайке основного разъёма приборки для подключения шлейфа.
Лечение:
1. Прозвонить тестером линии связи от стабилизатора до разъёма, при необходимости пропаять.
Из минусов данного способа: нет гарантии что вы нашли все трещины, и придётся вновь снимать и пропаивать.
2. Пропаивать все подряд места на линии связи, + многопроволочными одножильными проводами малого сечения до 0.25 кв.мм. при помощи пайки соединить ножки стабилизатора к ближайшим местам пайки по этой линии. Ножки всего три и алгоритм прост: один конец провода припаять к ножке и визуально найти по "дорожке" место для припайки второго конца провода.
Это исходя из моего опыта, потому что я припаял ножки к разъёму, но не помогло трещина была на месте пайки контакта разъёма к плате, и пришлось приборку опять снимать и пропаивать. И обязательно пропаять ножки основного разъёма к плате, там тоже образуются микротрещины. Из за не пропаянного этого места и в третий раз снимал приборку.
Сообщение samos » 15 май 2011, 18:48
Тут назрел вопрос, не мене, у меня пока нормально. Разборку приборки после 96 и местонахождения стабилизатора.
Если есть в фотах, буду очень рад.
Сообщение kds » 15 май 2011, 19:05
было фото,точно!
Сообщение samos » 15 май 2011, 19:14
Искал, только после 96, а ведь тоже помню что было.
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 03:47
:du_ma_et:
