Подтекание масла
Подтекание масла
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 15:43
Гдето справа-сверху сопливит. Самое интересное вытру все насухо, заведу на яме, курю-курю сухо и чисто. Проеду км 200 - есть масло на блоке, хотя и немного. На уровне практически не сказывается. А вот как игрался с замком капота, увидел еще несколько капель на гене. Потеет крышка в районе сапуна. Но потеет ведь не течет :nez-nayu: Кто что думает?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Подтекание масла
Сообщение kds » 27 апр 2011, 17:48
у меня точно так!
и уже прокладку крышки заменил недавно и все равно на гену капает.
Сообщение RUSBUS » 28 апр 2011, 08:17
kds писал(а):у меня точно так!
Забить? :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Romanoproddi » 28 апр 2011, 13:21
забить. тоже самое :-) :-) :-)
Сообщение F007 » 03 май 2011, 14:06
Здравствуйте!!!У меня масло подтекает со сливной пробки!Где ее можно прикупить-т.к. грани уже зализаны или может достаточно замены шайбы???СПС
F007
Сообщение kds » 03 май 2011, 15:57
пробка поддона и колечко в продаже свободно,мне продавали за 25гр.
Сообщение F007 » 03 май 2011, 16:32
Спасибо!На рынке или в магазине?
F007
Сообщение kds » 03 май 2011, 16:43
в магазине,но на рынке.
Сообщение asss777 » 03 июл 2011, 19:58
Весь двигун з задньої сторони в маслі.
Думаю що з під клаппаної кришки
Порадили поставити нову прокладку на герметик
Втрата масла 1л. на 10 тис. км.
Думаю що з підпрокладки :du_ma_et:
T-4 1.9 TD 1994 г.в. long
asss777
Сообщение Мановар » 03 июл 2011, 20:06
asss777
перш ніж гадати на прокладку, придивись до прокладки теплообмінника...у мене була така кака :nez-nayu:
вот тема viewtopic.php?f=26&t=2527
Сообщение дим-димыч » 03 июл 2011, 20:20
у меня немного масла капает из крышки коробки на подрамник , и превращается в солидол , не знаю почему
дим-димыч
Сообщение asss777 » 03 июл 2011, 20:24
Мановар писал(а):asss777
Течі з самого верху і до самого піддону
asss777
Сообщение evrobus » 03 июл 2011, 20:34
дим-димыч писал(а):у меня немного масла капает из крышки коробки на подрамник , и превращается в солидол , не знаю почему
Превращение масла в солидол.....круто! :-):
Сообщение Мановар » 03 июл 2011, 20:41
evrobus писал(а):Превращение масла в солидол.....круто!
ставте на вонвеєр :-)
Сообщение evrobus » 03 июл 2011, 20:43
Мановар писал(а):ставте на вонвеєр
Тре пощитати прибутки,щоб напевне.... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Сообщение дим-димыч » 03 июл 2011, 20:44
а при смешивании масла с пылью оно густеет ?
дим-димыч
Сообщение Мановар » 03 июл 2011, 20:50
asss777 писал(а):Течі з самого верху і до самого піддону
тоді клапанна кришка :nez-nayu:
дим-димыч писал(а):а при смешивании масла с пылью оно густеет ?
да. а пыль маслицца :-)
Сообщение Олександр t4. » 03 июл 2011, 21:11
asss777 писал(а):Весь двигун з задньої сторони в маслі.
В мене таке саме було! Позавчора поміняв прокладку, то начебно не капає :-): :a_g_a: :ya_hoo_oo:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение asss777 » 03 июл 2011, 21:16
Треба спочатку помити двигун.
Заглянув недавно з ями :ny_tik: салідолу у..................
Незнаю чи самому закочувати рукава чи на мийку загнати
asss777
Сообщение Виктор1956 » 21 июл 2012, 21:15
Подскажите,если менять прокладку под крышкой клапанов,то нужно мазать
герметиком ,или же необязательно :nez-nayu: :du_ma_et:
Виктор1956
