Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение Romanoproddi » 22 апр 2011, 17:58
моей кпп всего 200 тисч а соленоиды ( если правильно пишу) - уже давным-давно накрылись.
Сообщение Сергей 3000 » 22 апр 2011, 18:16
Этож что с коробкой делали или что в неё лили если за 200тыщь ей капут пришол?
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 22 апр 2011, 18:21
У меня знакомых на тешках человек 7 у всех пробеги начиная от 200 до 500 никто не лазил в коробку льют только синтетику уменя пробег 430 тыщь ещёбы ездил меняю так как разобрал .
Сергей 3000
Сообщение Romanoproddi » 23 апр 2011, 11:47
Сергей 3000 писал(а):Этож что с коробкой делали или что в неё лили если за 200тыщь ей капут пришол?
ето нажимали газ в полик - бросали сцепление - машина даже не буксовала на асфальте а подпрыгивала :-) :-) :-)
Сообщение Сергей 3000 » 26 апр 2011, 07:48
Привет всем! Вчера запресовал подшипники на первичный вал собрал коробку для проверки хода первичного вала подскажите кто знает какой свободный ход должен быть у него ведь я так понимаю без хода зажатым он не может быть а в книгах про допуски не пишут.
Сергей 3000
Сообщение ДИТЕР » 26 апр 2011, 20:36
Может тебе это поможет!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Kotelev » 26 апр 2011, 20:56
ДИТЕР
А можно с бОльшим разрешением картинку (чтобы текст было видно)?
Сообщение ДИТЕР » 26 апр 2011, 21:20
А чуть больше делаю не пропускает!!
ДИТЕР
Сообщение Kotelev » 26 апр 2011, 21:22
Выложи на любой файлообменник. Придумаем что-нибудь.
Сообщение ДИТЕР » 26 апр 2011, 21:30
Да я этого никогда не делал...могу просто покоментировать очём идёт речь..
ДИТЕР
Сообщение Kotelev » 26 апр 2011, 21:34
Тогда брось на Оleg_Kotelev@tut.by файл с нормальным разрешением. Только адрес не копируй - первая буква написана на русской раскладке, а надо на латинской. Просто спам-боты достали.
Сообщение Kotelev » 26 апр 2011, 22:28
Перекладываю через обменник Изображение
Сообщение Сергей 3000 » 27 апр 2011, 10:26
Спасибо! С этого описания я понял что осевого хода не должно быть, но полазив инете вчера даже нашол книги по ремонту коробок везде пишут что осевой ход должен быть 0,1-0,12 если мыслить логически то ход должен быть ведь при работе метал греется и расширяется!
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 27 апр 2011, 17:09
Всё сделали замеры с новыми подшипниками осевой намерили 0,04 а ход в перёд назад 0,15, думаю что это гуд буду собирать коробку.
Сергей 3000
Сообщение kds » 27 апр 2011, 17:44
кинул бы фото,посмотрели бы твою разборку-сборку.
Сообщение ДИТЕР » 27 апр 2011, 20:50
Значит тебе это не помогло....я месяц назад перебирал тоже...осевой люфт был 0.37мм убрал до 0.02мм проворот слёгким натягом...а вторичный по 0.00 так и оставил... в этом источнике сказано сопротивление проворачиванию подшибников должен составлять для приработанных подшибников 0.2-0.3кгс.м дня новых 1.3-1.8кгс.м и никаких поправок на температурный режим...задайте этот вопрос Гене он объяснит на молекулярном уровне...
ДИТЕР
Сообщение Сергей 3000 » 28 апр 2011, 08:27
ссылку где фото по разбору я выкладывал а вот по сборке попозже будут ,сегодня осталось воткнуть валы приводов и пятую передачу собрать и установка коробки на машину, как вспомниш кронштейн крепления правой ноги к двигателю так тошно становится но при снятии коробки при наровился как выкрутить болты сверху не подлезть снизу рука еле залазит а без снятия этого крепления коробку не сдвинуть.
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 28 апр 2011, 09:31
По поводу осевого хода так и остаётся для меня загадкой этот снимок я так понимаю с книги,у нас на полке в магазине ест книги там открыл пишут подкладка шайбы при осевом ходе 0.06 до 0,1 не производится в другой от 0,1 до 0,12 , посоветовали обратится к спецам по тешкам у нас в городе одни как услышали что там шайбы есть смотрят на меня как на дурака а другие спецы сказали мы не занимаемся коробками, позвонил в Санкт-петербург там тож говорят 0,1-0,12. Вот и получается замкнутый круг. Извините за разглогольствование . Поэтому решил оставить так .
Сергей 3000
Сообщение ДИТЕР » 28 апр 2011, 12:04
Да это страница из инструкции по ремонту...поэтому и страница чтоб не подумал что это мои фантазии...
это книга по ремонту именно наших коробок!!!
ДИТЕР
Сообщение Сергей 3000 » 29 апр 2011, 17:36
Понял спасибо! Скажите кто небуть выпресовывал подшипник с ноги коробки игольчатый если да то как , каким инструментом просто интересно я голову сломал правда выдернул в конце концов.
Сергей 3000
