датчик температури
датчик температури
Сообщение Iwan » 19 апр 2011, 08:30
датчик температури працює дуже рідко,панель приборів електронна,поїхав до електрика сказав що треба прошивати через комп,коштувати буде 500 грн,хтось пробував таке?
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Re: датчик температури
Сообщение Kotelev » 19 апр 2011, 08:59
Когда температура показывается - она реальная (в смысле - соотвествует температуре на улице)? Если да, то шить нет смысла - надо искать, что и где оборвано. Тем более, что после кривой прошивки (или прошивки кривыми руками) можно получить кучу глюков.
Сообщение Iwan » 19 апр 2011, 09:06
він взагалі стоїть на нолю
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Михаил_21 » 19 апр 2011, 09:51
такаяже проблема :hi_hi_hi: стрелка температуры двигателя то работает то лежит на нуле, причём чаще лежит :-)
как я понимаю это либо датчик 60%, либо проводка 30% и 10% оставим на приборку :du_ma_et: примерно такая вероятность :ts_ss:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение Iwan » 19 апр 2011, 10:10
незнаю мені казали що це від того що панель приборів від пасата,і через то куча мєлких глюків :ny_tik:
деколи може і годинник пропасти і кілометраж але дуже рідко.
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Kotelev » 19 апр 2011, 10:11
А, я думал датчик температуры наружного воздуха... У меня показания тоже периодически пропадали - оказалось дело в самом разъеме на датчике. Пошатаешь - стрелка двигается (медленно, там приборка вычисляет среднее показание). Заменил пластмассу разъема (купил у официалов - около $5) - все ОК.
Сообщение Олександр t4. » 19 апр 2011, 20:24
:pri_vet:-: В мене також датчик температури тіки доходить до 90* і падає на нуль! :sh_ok: :smu:sche_nie:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 19 апр 2011, 21:36
так Пасатовська на шроті стільки ж само коштує скільки прошивка.
добав те і те і купи нормальну приборку
Сообщение vizit-3 » 19 апр 2011, 21:44
думаю, что если толком сделано и начало работать, то работать и будет. :a_g_a: Глюки могут пойти только от датчиков и проводки. Было такое, что пропадали(зашкаливали) показания температуры- поменял старые клемы и начало проводов от них- и кто теперь видел эти "глюки"? :-) ИМХО
Сообщение mexanik » 19 апр 2011, 23:01
у меня тоже пропадала температура.. проблему решила замена датчика на моторе.
mexanik
Сообщение GreenGO » 03 май 2011, 18:58
т-4 движок 1.9 дизель где находится датчик и как его проверить? :smu:sche_nie:
GreenGO
Сообщение гена » 03 май 2011, 20:59
GreenGO писал(а):т-4 движок 1.9 дизель где находится датчик и как его проверить?
Проверяется обыкновенным вольтметром даже китайским
соединение паралельное...а то что на щитке приборов это для
удобства водил-м..л и т.д. и не более того.... :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 04 май 2011, 23:09
Если б топикстартер написал свой вопрос по-русски, то, возможно бы, ответил.
tereleg
Сообщение гена » 05 май 2011, 21:50
tereleg писал(а):Если б топикстартер написал свой вопрос по-русски, то, возможно бы, ответил.
У нас мода на "забывание" русского языка :-) не на востоке украины :-)
У нас некоторые "высокие чиновники " кстати выпускники МГИМО
во времена Союза, забывали на каком языке писали курсовые и диплом
и требовали себе переводчика с русского языка на украинский :bra_vo:
и целых 5 лет 3-тий презик украины "учил думать по украински"
я так и не научился...внутреняя речь(язык безмолвного размышления)
остался русским :uch_tiv:
Сообщение russo69 » 05 май 2011, 22:14
гена писал(а):я так и не научился
или не захотел.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение Мановар » 05 май 2011, 22:34
russo69 писал(а):или не захотел.
+100500
Сообщение kds » 06 май 2011, 09:26
Вот тут на фото видно тебе,что труба без патрубка на тебя смотрит?Вот на этой трубе-тройнике стоят два датчика,один на температуру(для щитка приборов),второй датчик на вкл.свечей накала. :uch_tiv:
Сообщение xyligun » 01 авг 2011, 10:37
какая разница на каком языке человек написал или разговаривает вобще??? Что разве кто-то не понял что нужно? - Тогда вам надо переводчика, а не ему... Он же все понимает и не просит вас отвечать ему на не родном для вас языке. :men:
xyligun
