Для начала надо обзавестись измерителем плотности для дизтоплива..
а какая она должна быть ?
дим-димыч писал(а):а какая она должна быть ?
,По памяти кажись Гагарина 7
Собственно по состоянию внутренностей насоса (грубо по баллам): ПП на 4+ из 5, износ основных частей 4 из 5, ТННД - 2-. Убитый подкачивающий насос из-за критического износа втулок, так что можно считать, что масло если и влияет на ТНВД, то уж никак не отрицательно. IMHO.Kotelev писал(а):, то соляра естественно тепловозная
Kotelev писал(а): Убитый подкачивающий насос из-за критического износа втулок, так что можно считать, что масло если и влияет на ТНВД, то уж никак не отрицательно. IMHO.
Kotelev писал(а):Люфт появился давно, но его компенсировали кривой установкой насоса (под углом. Честно говоря, первый раз такое извращение вижу).
силно не заметно ,но думаю что с маслом даже экономнее расход по городу менее 10 лrusso69 писал(а):Перелопатив Бус ру-попробую, якщо комусь цікаво результат відпишу.
