kds писал(а):Особое значение надо уделить глушению двигателя! Турбина на холостых оборотах имеет около 20000 об/мин, а при повышенных оборотах свыше 150000 об/мин! Соответственно прежде чем заглушить двигатель рекомендуется дать поработать двигателю не менее 30-40 сек. на холостых оборотах, тем самым снизить давление масла в турбину. Это обеспечит охлаждение масла и подшипников скольжения и вала турбины предотвратив нагар масла на трущихся деталях. При длительном движении под нагрузкой время охлаждения можно увеличить до минуты. Выполняя эти требования вы продлите ресурс работы турбины.
Витя писал(а):kds писал(а):Особое значение надо уделить глушению двигателя! Турбина на холостых оборотах имеет около 20000 об/мин, а при повышенных оборотах свыше 150000 об/мин! Соответственно прежде чем заглушить двигатель рекомендуется дать поработать двигателю не менее 30-40 сек. на холостых оборотах, тем самым снизить давление масла в турбину. Это обеспечит охлаждение масла и подшипников скольжения и вала турбины предотвратив нагар масла на трущихся деталях. При длительном движении под нагрузкой время охлаждения можно увеличить до минуты. Выполняя эти требования вы продлите ресурс работы турбины.
желательно не 30-40сек, а 1,5-2минуты, в жару 3-4
Не согласен!Соответственно прежде чем заглушить двигатель рекомендуется дать поработать двигателю не менее 30-40 сек. на холостых оборотах, тем самым снизить давление масла в турбину. Это обеспечит охлаждение масла и подшипников скольжения и вала турбины предотвратив нагар масла на трущихся деталях.
Обормот писал(а):то поведёт ось турбины из-за разниццы температур
а если летел по трассе 120 и выше, потом при въезде в город светофор, пробка? глушить мотор?
Обормот писал(а):А никто не предлагает сразу в пробке глушить мотор.
В улитке коксуется? Откуда оно там?
А в магистрали- согласен. В точке, где подшипники,но не в трубках.
Обормот писал(а):но не в трубках.
, сам видел. правда на бензинках, НО тоже на фольцах
Обормот писал(а):В трубках- не может по определению, из-за сечения и большой теплоотдачи.
Вероятно другая причина....
была старая байка в 70-х тайком
направили образцы масла для жулек
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
