Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Неисправности, проблемы и ремонт бензиновых двигателей.
Re: Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Сообщение гена » 24 окт 2010, 22:06
А в мегаджоулях не желаете? :-) :bra_vo:
C ув.Гена.
http://www.ekip-gas.ru/asp_gas/5/asp2.shtml
Сообщение trabant » 24 окт 2010, 22:11
А в джоулях счетчик на колонке сломаеться :-) ,калория -4 с чемто Дж :-)
trabant
Сообщение гена » 24 окт 2010, 22:14
Нажимай в статье на таблицу :uch_tiv:
Сообщение kds » 24 окт 2010, 22:23
Продолжайте,мы следим за вашими качелями :hi_hi_hi:
Сообщение гена » 24 окт 2010, 22:29
Сообщение Romanoproddi » 25 окт 2010, 12:50
trabant
балон у мну тароидальный. на 45 литров. но 45 он не закачаит. так как там все равно должен оставатся запас свободного пространства.
да я выездил весь газ. так что лампочка загорелась быстрыми вспишками и запищало три раза. после того успешно перешол на бензин. доехал до заправки и заправился по 4.85 43 литра.
приблизительно сожрало 12,3 литра. ето гуд :co_ol:
заправка балона на 43 литра обходитсо приблизительно 220 грн.
если не ошибаюсь - 63 копейки стоит километр пробега
Сообщение Romanoproddi » 25 окт 2010, 12:56
;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) хена опламался третий рас ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk: ;;-))) ;;-))) ;;-)))
п.с. заходит гена в магазин и говорит продацу -
- Мне 256 ккалорий колбасы, 300 ккалорий хлеба и молока на остальный 1000 ккалорий :-) :-)
Сообщение trabant » 25 окт 2010, 18:23
Нормально ,нормально , :bra_vo: Старайся заправлять по полному баку ,и желательно на одной и той заправке где наименьше обсчитывают ,на заливках по 10 литров мне кажеться больше дурят ,а 4.85 - жестко !у нас еще 4-40на некоторых 4-50
trabant
Сообщение Romanoproddi » 25 окт 2010, 21:14
у нас 4.95. ето токо на некоторих по 4.85. спасибо :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 25 окт 2010, 21:15
блин. сегодня узнал о ешо одной функции. в книге такого не читал.
кароче када прогревается редуктор - мигаит лампочка и я жму на акселератор так до 2000 тисч оборотов и машинко переключается на газ.
оказывается - можно и не газовать. не палить бензу. достаточно када редуктор прогрет ешо раз нажать кнопку на индикаторе и машинка автоматически включит газ.
Сообщение kds » 03 дек 2010, 23:33
:uch_tiv:
Сообщение kds » 04 дек 2010, 00:29
:uch_tiv:
Сообщение Romaz » 17 мар 2011, 21:43
Кто знает,практикуют кто-нибудь установку ГБО ориентированного на пропан и на метан одновременно.Я знаю человека у которого поочередно было установленно ГБО метан,потом пропан,и он планирует установку дублированного оборудования с возможностью альтернативы пропан-метан-бензин.Говорит-такое возможно.
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Сообщение kds » 17 мар 2011, 21:45
Лично на на Зил-130 такое видел и все.
Сообщение alexs-46 » 15 июн 2011, 03:00
trabant писал(а):Нифига не понял :sh_ok: !имитация работы бензиновых форсунок -можно резистор ,но лучше релюшка .имитаторы ,эмуляторы .На нормальных газовых мозгах не нужны эмуляторы ,сам газовый мозг имеет функцию эмулировать работу безофорсунок ,эмуляторы применялись на 3 так сказать поколении ,там не было мозгов ,.по поводу -одной или двумя форсунками - так смотря какая система впрыска бензина стоит -паралельный впрыск ,попарно-параллельный или фазированый ,это разные поколения бензовпрыска и оттого как работало на бензине точно также оно будет работать на газе ,при попарно -параллельном форсы будут парами открываться по 2 раза за такт ,половинными дозами прыскать .одновременная работа на газе и бензе недопускаеться ,если безофорса подтекает в закрытом положении -не допускаеться .Понятное дело что от рабочего давления много зависит ,но само больше зависит от диаметра дюзы газовой форсунки ,это и время открытия и давка отнего беруться а диаметр дюзы подбираеться от обьема и мощности двигла и системы впрыска бензина
У меня стоит электронный редуктор берсия ,хотел поставить 4 поколение но мастера сказали что четвёртое не ставится на эту систему впрыска двс 2.0 л 92 гв система впрыска Диджифант .Хотелось узнать у самого какое оборудование установлено?
alexs-46
Модель и год выпуска машины: Т-4 1992
Тип двигателя и объем: 2.0 L AAC
Сообщение trabant » 15 июн 2011, 09:34
ставиться ,4 поколение,мастера ипаться не хотять с установкой и настройкой .У меня -Газовые мозги "STAG" ,редуктор толи лоатто то ли еще какаято псевдо италия ,форсунки "матрикс" дюзы 1,6 мм ,фосунки стоят сверху коллектора и от форсунок трубочка внутри коллектора под самый клапан ,баллон тор-52 л вместо запаски турецкий какойто .установщиков мастеров настораживает что Дигифант все форсунки параллельно работают ,точно так же в стаговской программе ставишь включение газовых .Дюзы больше 1.6 не делайте ,а то запаивать будете ,у меня были дырки 2,5 ;2,3; 2,0 - проверено .
trabant
Сообщение alexs-46 » 15 июн 2011, 23:13
trabant
Вот бы не подумал ! :sh_ok: Есть возможность ездить на 4 поколении а я не знал! У меня балон 66л тор вместо запаски а расход по городу 16-17л а за городом 13-14л великовато для двух литров если 2.5л как пишут другие чуть меньше . Стиль езды тоже вносит свой вклад в расход топлива, но это замеры я производил соблюдая скоростной режим и без резких ускорений. Интересно какой расход у вас? А вообще есть знакомые мастера кто мог бы доработать газ установку или нет?
alexs-46
Сообщение trabant » 15 июн 2011, 23:32
12.5 - в смешаном режиме(город и загород )и 11.5 чистый загородний пробег .если установлено газ оборудование -пересчитайте есть ли смысл переходить на 4 поколение ,хотя на нем ездить поприкольнее .
trabant
Сообщение alexs-46 » 16 июн 2011, 01:01
trabant
Вся жизнь одни приколы ,одним больше одним меньше .Цена вопроса ! Я уже 2 года езжу на бусе с газом , он себя давно окупил . Наездил 60000 км. Все авто которые у меня были я переделывал на газ , ну кроме одной это ОКА . Если быть уверенным в том что спецы дадут ладу бусику то не вопрос можно рискнуть на доработку газа. А ещё интересует запаска у вас полноценная или я слышал что докатки приспосабливают от других авто ?
alexs-46
Сообщение alexs-46 » 16 июн 2011, 01:11
Хотелось бы задать вопрос всем у кого вместо запаски тор стоит как вышли из положения . Я понимаю что бус относительно большая машина и места в нём хватает но хочется чтоб было ещё лучше.
alexs-46
