Съемник подшипника ступицы
Сообщение Turgen » 05 фев 2011, 16:05
Конструкция распространенная, выкладываю размеры для Т4 (заказывал по своим размерам).
Выпрессовывал малой шайбой на 60мм, запрессовывал большой на 85мм.
Смысл большой шайбы, чтобы нагрузка при запрессовке была на наружную обойму, а не через шарики.
VW T4 1.9 td ABL 2001
чистый пассажир
Turgen
Re: Съемник подшипника ступицы
Сообщение kds » 05 фев 2011, 16:52
сталь какая,интересно сделано. :uch_tiv:
но как по мне резьба слабовата будет. :smu:sche_nie:
смотрю,что труба водопроводная подошла по размеру?
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2011, 21:28
М -20 (резьба) при хорошем металле должно хватить... :du_ma_et: А, если, шпилька чуть длинее- к ней можно не только для ступицы приспособы выточить(при наличии токаря :-) ) млолдец- просто, дешево, доходчиво! :co_ol:
Сообщение samos » 05 фев 2011, 21:33
М20 при стали 3 и запрессовке подшипника, это срыв резьбы. Только если не взята резьба с крупным шагом, а ещё лучше трапециевидная с мелким шагом, чтоб усилие меньше.
Сообщение гена » 05 фев 2011, 21:35
Если болт из совдеповского шестигранника то это обычно Ст.-35 :uch_tiv:
Сообщение samos » 05 фев 2011, 21:40
Когда на ЛИЯФе работал, то у нас почему то только 3, реже 45, а так всё люминь, чугуний, нержа, да латунь с бронзой, правда чаще бериллиевой. Так кули там, мирный атом, у как.
Сообщение kds » 05 фев 2011, 21:52
samos писал(а):М20 при стали 3 и запрессовке подшипника, это срыв резьбы.
и я про это. :uch_tiv:
Сообщение Ярослав » 07 фев 2011, 19:27
Снял таким съёмником три подшипника и резьбе на болте конец пришел! Ломаю голову,какой болт взамен предыдущего взять?А как насчёт болта торсионов?Если доработать оголовок под шестигранник?
Ярослав
Сообщение Мановар » 07 фев 2011, 19:35
я болт на 24 брал + гайку к нему, но шайбы пришлось розтачивать....сила!!!
тема здеся viewtopic.php?f=28&t=115 :uch_tiv:
Сообщение kds » 07 фев 2011, 19:53
kds писал(а):сталь какая,интересно сделано.
Ярослав писал(а):Снял таким съёмником три подшипника и резьбе на болте конец пришел!
я не сомневался. :uch_tiv:
москвичевские сьемники тоже ,если купить,то одноразовые,резьбе капец.
самая резьба как на болте тесов,вечная.
Сообщение Ярослав » 07 фев 2011, 21:13
kds писал(а):...самая резьба как на болте тесов,вечная.
что это за такое ...тесов...? :sh_ok:
Ярослав
Сообщение kds » 07 фев 2011, 21:17
на верстаке стоят,если есть,тесы,тиски,не знаю как правильно.
Сообщение гена » 07 фев 2011, 21:50
По фото и так видно, что болт нарезался не слесарной плашкой :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 08 фев 2011, 21:54
Ярослав писал(а):А как насчёт болта торсионов?Если доработать оголовок под шестигранник?
Тоже не надолго.Так как у нас этих болтов много ,то пользуем :-):
Сообщение гена » 08 фев 2011, 22:10
И что не советуете никому их контрогаить? :uch_tiv:
Для наших дорог...хотя мануал об этом "молчит" то это не лишнее :uch_tiv:
Сообщение гена » 11 фев 2011, 09:20
Ярослав писал(а):Снял таким съёмником три подшипника и резьбе на болте конец пришел! Ломаю голову,какой болт взамен предыдущего взять?
А почему не снимать их "катюшей" у меня на станках всегда выпресовывали "катюшей".
Удлиняется этот пресловутый болт, на него одевается кусок увеситого металлического
круга и им же ударяют по шляпке полта изнутри...отсюда и название "катюша" :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 11 фев 2011, 11:00
Перерисовал, чтобы печатать удобнее было (и токарю чертеж читать).
Сообщение kds » 11 фев 2011, 23:39
Вот спасибо тебе! :uch_tiv:
Сообщение гена » 12 фев 2011, 11:45
Еще раз повторю свой вопрос.
А почему бы не сделать этот болт длинее и не одеть на него
мет.болванку и ею же бить от ступицы по шляпке болта при необходимости при съеме
(это и есть катюша)? :uch_tiv:
Сообщение kds » 12 фев 2011, 14:17
Гена,не чуди как всегда.
Ты хоть знаешь какое там усилие?
