НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
Мастила, паливо, присадки.
Re: НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
Сообщение jeka.s » 21 янв 2011, 08:30
по крайней мере я для себя так делаю и не важно когда менялось( хоть вчера по словам хозяина) поменяй масло фильтра ремни
jeka.s
Сообщение samos » 21 янв 2011, 17:27
kds писал(а):
jeka.s писал(а):так никто ж не советует постоянно промывать двиг, я всегда так делал при покупке машины и всё
я ответил,100км.грязи по двиглу летают.
Проще пристрелить, чтоб не мучался :-)
Сообщение дим-димыч » 22 янв 2011, 14:34
а если масляный фильтр менять между заменами , то что скажите ?
дим-димыч
Сообщение jeka.s » 22 янв 2011, 17:00
да хоть каждый день, у богатых свои причуды :-)
jeka.s
Сообщение дим-димыч » 22 янв 2011, 17:13
а если серьёзно, не с финансовой стороны , а для улучшений работы мотора
дим-димыч
Сообщение jeka.s » 22 янв 2011, 17:20
я при замене масла меняю, но если хочешь, можешь и между заменами менять фильтр, хуже не будет, ну а лучше :du_ma_et:
jeka.s
Сообщение дим-димыч » 22 янв 2011, 17:32
под вопросом , что ли , хотя ,если разобраться , то я и с заменой фильтра доливаю не достоюшего свежего масла , а это наверное не есть гуд
дим-димыч
Сообщение Мановар » 23 янв 2011, 01:00
да почему...свежее масло никогда не навредит движку, даже наоборот
Сообщение дим-димыч » 07 мар 2011, 22:29
я так понял ,что мыть вообще , не надо
заливаешь свежее масло и в путь
дим-димыч
Сообщение Мановар » 07 мар 2011, 22:30
да
Сообщение Romanoproddi » 07 мар 2011, 22:32
не мішай мотору працювати.
Сообщение дим-димыч » 07 мар 2011, 22:33
:uch_tiv: согласен
дим-димыч
Сообщение Северянин » 24 мар 2013, 11:27
У меня один знакомый промыл движок ,после чего он застучал .Вся грязь забила каналы в кол. валу, ведь он работает как центрифуга . Вот и думай промывать или нет.
Северянин
Модель и год выпуска машины: T-4 1996
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ACV
Сообщение sergiostr » 24 мар 2013, 15:50
мотор промиваїться тільки після обкатки
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение дим-димыч » 26 мар 2013, 23:32
дак после обкатки тоже не мыл ,только масло после 3000 поменял и фильтр (это на 21051и 21099)
дим-димыч
Сообщение Sepa » 26 мар 2013, 23:41
Имея многолетний опыт работы в автосалонах, скажу, что промывать двигатель НЕ НУЖНО! Только менять масло. Вовремя и качественное.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение ALROS » 28 мар 2013, 22:33
Там написано, что залил масло и поменял фильтр, а не промывку и покатался 100 км. Потом все слил, опять выполнил ту же процедуру с тем же маслом, покатался 1000 км и опять поменял его на тоже и потом уже катаешься свой ресурс. Тогда двигатель будет себя хорошо чувствовать :-):
ALROS
Модель и год выпуска машины: VW T3
Тип двигателя и объем: D 1.6
Сообщение Vova-VW » 28 мар 2013, 22:41
Мій кум деколи клієнтам промиває мотор. Метод такий: лиє нормальне чисте моторне масло+1 л. соляри. Мотор робить пару хвилин, потім зливає, і заливає нове масло, знов заводить, мотор поробить трохи, дивиться по щупу на масло і каже що масло чистесеньке як сльоза.
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Romanoproddi » 29 мар 2013, 00:31
а дизелю пофігу. там тільки завів - зразу чорніє ::yaz-yk:
Сообщение Wolfhound » 24 авг 2013, 20:20
Romanoproddi писал(а):а дизелю пофігу. там тільки завів - зразу чорніє ::yaz-yk:
Тезка, поддерживаю :-) . Сам после покупки первым делом сменил масло у официалов, и когда проверял на щупе был удивлен его чернотой, уже было хотел наезжать (думал нае...), но обратил внимание на небольшой ньюанс, до смены масла отработка со щупа практически не стиралась с пальцев оставляя черный след. А после смены масло хоть и почернело, но при этом легко стиралось с пальцев простой бумажной салфеткой практически не оставляя следов, двиг не мыли, если что, просто замена .
ЗЫ Слышал историю как излишне ретивые официалы попали на смену двига. На достаточно новой машине (около 50 тыс. пробега), решили ДВАЖДЫ промыть, а потом залить свежее. В результате хозяин машины отьехал от их СТО меньше километра, и движок ему сказал :ne_ne: и дал клина, догадайтесь с трех раз по какой причине.
Так-что промывка на дизеле есть зло, лейте нормальное масло своевременно и будет вам счастие :-): , ИМХО конечно.
Wolfhound
