Стук и блокировка колеса справой стороны
Re: Стук и блокировка колеса справой стороны
Сообщение kds » 19 янв 2011, 13:12
О,я ошибся,думал,что пыльник спрашиваешь какой брать,а так 82 у.е. за шрус очень и очень дорого!!
Сообщение Мановар » 19 янв 2011, 13:17
да цена за спидан немного неадекватна :-(
ЛПР одного уровня с Рувилем
Сообщение Kotelev » 19 янв 2011, 13:23
LPR - $70. Цены с учетом 10% скидки. Зато безродный китай стоит $12.
Кстати, на спидан продавец дает гарантию на 20 тыс.км., в отличии от других фирм.
Сообщение Мановар » 19 янв 2011, 13:26
если лпр 70 баксов, тогда 100% бери спидан
Сообщение kds » 19 янв 2011, 13:29
поставь китай ,сколько пройдет,столько и будет не жалко за эти деньги.
у нас шрус можно взять 33-45 у.е.
Сообщение Kotelev » 19 янв 2011, 14:57
Я по джетте брал китай (по $6-$8), так надоело крутить через каждых 3-5 тысяч (считай - раз в месяц). Поставил GKN (б/у, с пригнанной на запчасти машины) - уже полтора года без проблем. Может уже китайцы с тех пор научились делать. Вопрос не в цене, а в надежности и времени в ремонте.
Сообщение Kotelev » 20 янв 2011, 11:31
Венчик датчика ABS снял, предварительно отмочив сутки тормозухой, но в комплекте ШРУСа датчик имеется (уже напрессованный). Подскажите про моменты затяжек болтов внутреннего ШРУСа, болтов нижней шаровой опоры. Болт Наружнего ШРУСа затягивается 150 Н-м + 90 градусов на машине, стоящей на колесах?
Сообщение kds » 20 янв 2011, 13:44
болты внутреннего шруса ставь на герметик резьбе(рекомендую),затяжка обычная.
шаровая опора,тоже ничего сложного,затяни и все.
как затягивать болт шруса,зайди в мою тему,по замене внутреннего шруса,там все описано,лень писать. :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 20 янв 2011, 15:22
Спасибо! Тему нашел (там я уже и спрашивал :) - вот она, невнимательность.
В обед, от нечего делать (собака яйца лижет от нечего делать, а мне дай в машине поковыряться), решил приготовить все, чтобы вечером было проще собирать. Обратил внимание, что смазка во внутреннем ШРУСе мягко говоря подозрительная, хотя пробег на нем около 5 тысяч. Отдельными местами она как подсохший графит. Смазка была родная в пакетике. ШРУС производства LPR. ШРУС был разобран и отмыт. Появилась выработка на чашке, причем гораздо больше той, что на снятом летом (я тогда менял, потому как пыльника отдельно не нашел) - буду ставить старый. Старый ШРУС летом был промыт, износ почти не заметен. Пыльник зато теперь есть :)
Сообщение kds » 20 янв 2011, 18:36
вот,точно как у меня история!!
вывод,надо наш шрус закладывать!
Сообщение Kotelev » 20 янв 2011, 20:12
kds писал(а):надо наш шрус закладывать!
Так и сделал. Даже в руках чувствуется, что шары внутри ШРУСа плавно и равномерно двигаются.
Сообщение Feliks » 20 янв 2011, 20:53
(я тогда менял, потому как пыльника отдельно не нашелKotelev
во молодец , решил запчастей насобирать ?
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Kotelev » 20 янв 2011, 21:20
Срочно надо было. Тогда выбора небыло.
Сообщение Kotelev » 21 янв 2011, 18:56
Все собрал. Заменил заодно стойку стабилизатора и нижнюю шаровую. Теперь на поворотах - тишина :) Спасибо за советы и консультации!
Сообщение гена » 21 янв 2011, 22:01
Kotelev писал(а):Появилась выработка на чашке, причем гораздо больше той, что на снятом летом
Интересно это результат "изнасилования" авто или же качество материала? :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 22 янв 2011, 08:59
"Насилования" небыло - ни перегруза, ни больших скоростей. Пробега на нем меньше 10 тыс. Варианта 2 - плохая смазка, вследствие чего повышенный нагрев и бОльшая выработка или слабый материал, вследствие чего большой износ с повышением температуры и угаранием смазки.
Сообщение ДИТЕР » 23 янв 2011, 22:33
Сколько смазки закладывал в шрус в граммах???
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Kotelev » 23 янв 2011, 22:44
В граммах - не знаю. Набил внутрь шруса полностью и все. Я думаю лишнее в пыльник выдавиться.
Сообщение ДИТЕР » 23 янв 2011, 22:56
Плохо!!! А должно быть 120гр шрус и пыльник должны быть полными.....по инструкции!!!
ДИТЕР
Сообщение Kotelev » 23 янв 2011, 23:03
Если в тубе 300 грамм было, а я выдавил почти половину - то так и получается. А в пакетиках, которые идут со ШРУСами по моему и 80 грамм нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
