vizit-3 писал(а):Похоже на кулер для компа(потребление тока минимум)... Дуть будет не сильно, но прогретым воздухом. Вопрос- откуда подача ОЖ?
SUPERMASTER писал(а):Вентиляторы самые большие 15-15см
(будет догревать?)
vizit-3 писал(а):обогрев стекол и кабины
А врезал в те же шланги? Или там есть другое место? У меня там такое переплетение "паука"...... И нигде не нашел дополнительных соединений- все "цельное"...
leshiy_40 писал(а):SUPERMASTER писал(а):Вентиляторы самые большие 15-15см
Так вони по два вата мають, яке там тепло. Пройшов я таке, ось сила в чому
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopi ... start=1240
и водительское снимаешь седло?
Romanoproddi писал(а):надо вот так
Так это послед, как я и думал..... А дополнительные насосы(электрические) никто не ставил? СТОшники говорили, что можно с новой "Газели", только пока не видел(плохо искал) в продаже... У меня в "накате" печка остывает почти до холодной...
vizit-3 писал(а):можно с новой "Газели",
я видел
с вы погляите
