Течь бачка охлаждающей жидкости
Ремонт и обслуживание
Re: Течь бачка охлаждающей жидкости
Сообщение vitugan » 24 дек 2010, 14:53
так на вигляд похожі а чи взаємо заміні ...............................? фріци вони такі за бачок до т3 15$ ? до т4 20$ а до т5 і 50$ "попросити" можуть зсилаючись на ЕТКУ
p.s. ціни вказав умовно :-):
може якусь хімію порадете щоб всю ту каку змила ,а то долісти до неїї руками практично не можливо ( пробував фері і похоже, чистий спірт , очищений бензин ) - ніхера не бере :wo_ol:
T5 (2006p.) 1.9TDI (AXB) lang 77kw перероблений пасажир
vitugan
Сообщение samos » 24 дек 2010, 15:01
Да пожалуйста http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2999599,
тока нужно региться и почитай внимательно форум про установку, для работы и установки обновлений нужно системное время откатить (вроде) на май месяц 2010г., после вернёшь.
Сообщение SUPERMASTER » 24 дек 2010, 21:04
Попробуй Даймер!
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2010, 21:57
SUPERMASTER писал(а):Есть вариант отсутствия отверстия для отвода избыточного давления ! Недавно купил себе такой бачек поставил и через пару часов езды разошелся по шву думал качество такое оказалось отверстие залито пластиком при отливке !!!!
Первый раз слышу про "отверстие в бачке для сброса давления"- для этого нужен КЛАПАН, а он стоит в крышке, причем два... :bra_vo:
а по поводу "промыть бачек от грязи...... :du_ma_et: У меня приятель ГБЦ на Газоне за ночь отмочил "Кротом" для промывки канализации. Можешь попробовать на снятом бачке.... :nez-nayu:
Сообщение kds » 24 дек 2010, 22:15
vizit-3 писал(а):Первый раз слышу про "отверстие в бачке для сброса давления"-
все правильно,есть такая трубка.
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2010, 22:22
:sh_ok: И где клапан стоит???( Сдается- я отстал от жизни... :smu:sche_nie: )
Сообщение kds » 24 дек 2010, 22:39
клапан в крышке,как ты и говоришь.
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2010, 22:48
kds писал(а):клапан в крышке,как ты и говоришь.
:du_ma_et: А куда же тогда идет трубка с бачка??? На "Таврии", ВАЗ-2115 идет трубка слива-развоздушки от радиатора! У меня вообще два бачка- расширитель и компенсатор(он намного ниже, сразу за лючком номера на Т-3). Тоже раньше не встречал, но понял и понравилось! помогает!
Сообщение kds » 24 дек 2010, 22:50
у нас она идет с верхнего бачка радиатора и сброс в бачок.
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2010, 22:57
:-) Так это не для сброса давления!!!! Оттуда выгоняет воздух в бачек, чтобы не прокачивать , как в Т-3, и выбирает мизерный избыток давления, которое дает помпа и не успевает забрать- это "слезы"(сам посмотри на струйку- шо у деда с простатитом :-) ). Даже если там не будет "прохода"- бачек не порвет!!! :de_vil: А вот греться в жару -согласен- может...
Сообщение kds » 24 дек 2010, 22:58
vizit-3 писал(а):Даже если там не будет "прохода"- бачек не порвет!!!
потечет в другом месте,проверено ,факт.
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2010, 23:10
:nez-nayu: Во многих машинах такого девайса вообще нет, и не течет.... а "по хомутам" на холодную- тосол часто и густо сочится, некоторые даже ванночки поставляют :-) (сам видел ;;-))) ). У меня- точно- к радиатору две трубы- верх (подача) и низ (отбор). У него еще какая-то "бедулька поселилась"- точно!!! :du_ma_et: Вот у меня- соляра чуть сочится с регулятора зажигания на ТНВД. делать? Это насос снимать :ny_tik: , а капает- совсем чуточку....
На Т-3 у нас (не у меня) у дядечки шланги на "пауке" пораздувало, как мяч резиновый(они же не армированые!!!)- но бачек выдержал...И тоже из-за клапана крышки! Сменил- проблема умерла!
