ЕТКА - это программа, а ЕТ - вылет дисков, на старых годах ЕТ 35, после 96 ЕТ 45, между ними разница в 10 мм. и только из за изменённой подвески.
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/kolesa/chto-takoe-et.htmlЧто такое ЕТ
суббота, 27 декабря 2003
Что такое ЕТ
Колесные диски имеют следующие характеристики:
ШИРИНА X ДИАМЕТР ET ЗНАЧЕНИЕ
КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ X ДИАМЕТР
где ШИРИНА — ширина колесного диска в дюймах
ДИАМЕТР — диаметр (посадочный) диска в дюймах
ЗНАЧЕНИЕ — значение ET в мм
КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ — количество отверстий для крепление к ступице
ДИАМЕТР — диаметр, на котором расположены отверстия для крепления относительно центра диска, в дюймах или миллиметрах
Это расcтояние от центральной оси диска до плоскости крепления к ступице в мм.
Обозначается обычно как ET и может быть положительным или отрицательным.
Соответственно, при положительном ET центр диска утоплен внутрь колесной арки по отношению к плоскости крепления к ступице, при отрицательном наоборот.
При нулевом ET центр диска совпадает с плоскостью крепления к ступице.
Значение ET является одним из важных параметров при выборе колесных дисков, т.к. при совпадении прочих параметров, установка дисков с неправильным (для данной конкретной машины) ET может не удасться или привести к более плачевным результатам.
Для конкретной модели авто значение ET задается технической документацией производителя колесных дисков. Для различных дизайнов дисков ET может быть разное.
