.нафига простым ползователям забивать баки термодинамикой
.давным давно были курсы 24 часовые переучивания на газоболонные автомобили ,да не рассказывали там про термодинамику ,упор был на меры противопожарки - не греть факелочками ,при утечках -мыльный раствор ,.Романо ездий и получай удовольствие .система хорошая ,но много зависит от устоновшиков и как отрегулировали они ее .Установшики для радости клиента занижают температуру перехода с бензина на газ чтобы экономился бенза ,скажу так при 30 градусах цельсия -бензы расходуеться мало но отложения в редукторе мало помалу накапливаються и мембрана хреновенькосебя чуствует ,чтоб переход на газ был заложен не менее 45 град цельс.даже при жаре не запускай в режиме принудиловки газа -это режим аварийный если отказал бензонасос ,установщики чтоб порадовать клиента расходом газа душат коэффициэнты и рабочее давлени .Машина при ровной дороге и установившейся равномерной скорост и при назати кнопки бенз-газ - ни клевать и терять скорость не должа ,на газу должна переть как на бензе .от бензы расход на литр другой больше -так должно быть
у моей авто были "газовые мозги" как и сами форсунки.
о фазированном "впрыске" газа
!имитация работы бензиновых форсунок -можно резистор ,но лучше релюшка .имитаторы ,эмуляторы .На нормальных газовых мозгах не нужны эмуляторы ,сам газовый мозг имеет функцию эмулировать работу безофорсунок ,эмуляторы применялись на 3 так сказать поколении ,там не было мозгов ,.по поводу -одной или двумя форсунками - так смотря какая система впрыска бензина стоит -паралельный впрыск ,попарно-параллельный или фазированый ,это разные поколения бензовпрыска и оттого как работало на бензине точно также оно будет работать на газе ,при попарно -параллельном форсы будут парами открываться по 2 раза за такт ,половинными дозами прыскать .одновременная работа на газе и бензе недопускаеться ,если безофорса подтекает в закрытом положении -не допускаеться .Понятное дело что от рабочего давления много зависит ,но само больше зависит от диаметра дюзы газовой форсунки ,это и время открытия и давка отнего беруться а диаметр дюзы подбираеться от обьема и мощности двигла и системы впрыска бензина
kds писал(а):Во Гена,как тебя уделали
с не магнитящимися материалами
красівий бройлєр в зазєркаллі да??
. ріспект.
Romanoproddi писал(а):вчора виїздив балон. на 350 км пішло 43 літра газу. нормально. по місту їзда
У тебя баллон -тор по запаску ? Ну бублик ? или цилиндр ? это ты в пустой надул 43 литра и катался пока сигнализатор три раза не засвистел что газ закочился ,или 43 литра -физический обьем бака ? Раскажи про бак
Реально повеселил
теплотворность она в калориях !!! удельная теплотворность - количество калорий полученное при сгорании 1 кг топлива !!! Утречком заедьте на заправочку и попросите налить солярки на 1100ккал
реално в дурдом отправят
Мы уж в литрах как на счетчиках в колонкахВернуться в Бензиновые двигатели
