carmus писал(а):Зырь в приборке стабилизатор.
Витя писал(а):посмотри внимательно разъёмы правого заднего фонаря. Отпишись потом.
Kotelev писал(а):Или с проводкой намутили, как вариант. Причем я бы начала проблему искать на уровне разъемов приборки. Показания остальных приборов при этом остаются адекватными?
Kotelev писал(а):Без снятия не обойтись. На 99% это приборка или проводка к ней (больше склоняюсь к приборке).
samos писал(а):Снимаешь руль, кожуха подрулевого, кожух приборки, откручиваешь два винта крепления приборки, скидываешь трос спидометра и клемму на приборку и вынимаешь на себя. Выкручиваешь два винта крепления стекла, снимаешь его, вынимаешь указатели t с уровень топлива и вынимаешь так же тахометр(либо часы, смотря что у тебя стоит, эти указатели просто так там крепятся), откручиваешь винт с права в верху крепящий стабилизатор, откручиваешь спидометр(4-е винта) и снимаешь его, отжимаешь защёлки(вроде их 5-ть штук, может 4-е - не помню) и - о счастье плата с стабилизатором напряжения у тебя в руках. Меняешь стабилизатор, а возможно просто пропаиваешь дорожки идущие от него, проверяешь не собирая но подключая, если всё в порядке то всё собираешь в обратной последовательности.
Не показатель того, что вывод под слоем припоя не окислился и не образовалась т.н. "холодная пайка" (вспомнил, сколько глюков было в ламповых ТВ из-за холодной пайки, аж ностальгия зацепилаSlavis писал(а):Снял приборку, стабилизатор пропаян до меня
). Стабилизатор проверить все равно придется - это проще, чем сразу искать замену.carmus писал(а):Зырь в приборке стабилизатор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
