тут шла речь о маслонасосе? Просветите, если знаете, в ДВС CS(Д 1,6) давление не всегда сразу поднимается. И есть какой-то посторонний "звон" в р-не картера.... Могли при капиталке плохо поставить насос или заборник, чтобы появилась эта неприятнсть??? и какие проблемы могут быть при снятии поддона? Что
готовить...kds писал(а):034115189A Прокладка
935kot писал(а):я о № прокладки маслонасоса
935kot писал(а):Подтекает сальник коленвала
935kot писал(а):Шкив как снимается и после ставится?
vizit-3 писал(а):Привет!тут шла речь о маслонасосе? Просветите, если знаете, в ДВС CS(Д 1,6) давление не всегда сразу поднимается. И есть какой-то посторонний "звон" в р-не картера.... Могли при капиталке плохо поставить насос или заборник, чтобы появилась эта неприятнсть??? и какие проблемы могут быть при снятии поддона? Что
готовить...
а звон на холодную чаще всего
..935kot писал(а):...а Шкив как снимается и после ставится?
vizit-3 писал(а):давление не всегда сразу поднимается.
935kot писал(а):ошибка на 1-2 градуса может дорого обойтись
Витя писал(а):935kot, прокладка на АЖТ 074115189В
evrobus писал(а):Не слушать !!!!Ставить с ААВ!!!Прокладкас АЖТ - гавнище редкое.Потому и течет.А у ААВ этих проблем нет
935kot писал(а):...а после снятия демфера эта шестерня как снимается?...
