погано заводиться при заправленому менш як на половину
Re: погано заводиться при заправленому менш як на половину
Сообщение samos » 07 сен 2010, 23:27
Насоса в баке и не где на магистрали нет, только ТНВД.
Последний раз редактировалось samos 07 сен 2010, 23:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение columbos » 07 сен 2010, 23:28
шток дросселя на ТНВД де той шток? в мене газ електричний
columbos
Сообщение kds » 07 сен 2010, 23:33
Сообщение columbos » 07 сен 2010, 23:43
сухо і чисто
columbos
Сообщение samos » 07 сен 2010, 23:50
Ну тогда пробуй сменить клапан, кстати раз будешь там ковыряться, то отрежь по сантиметру на каждом шланге включая "на фильтр", "от фильтра", "обратка с ТНВД" и "с клапана в бак". Шланги на концах бывает от старости с микротрещинами и там иногда подсасывает воздух, для профилактики пригодится.
Сообщение columbos » 08 сен 2010, 00:00
завтра попробую і вийду на связь
columbos
Сообщение Витя » 08 сен 2010, 12:18
насколько я знаю на фильтре стоит клапан подогрева топливного фильтра ::yaz-yk:
Сообщение samos » 08 сен 2010, 14:28
Витя писал(а):samos
Да какая разница как он называется, там часто бывает подсос воздуха.
Для инфы columbos-у:
Клапан работает в сторону фильтра пока топливо не прогреется до Х.З. какой t, по достижению этой t переключается на слив в бак.
Сообщение Feliks » 08 сен 2010, 17:05
samos Где-то 6-8 градусов должен открыватся и пускать обратку в топ. фильтр . Тут может дренаж воздушный забит( незнаю где но он должен быть ) , когда плохо заводится открутить крышку бака
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Витя » 08 сен 2010, 17:36
Feliks писал(а):Где-то 6-8 градусов
если точно, то +15
всё равно не вижу связи между половиной бака и подсосом воздуха :wo_ol: тем более на течике бак вроде ниже фильтра находится
а это
columbos писал(а):на 1500 оборотів бульбашки пропадають
вообще никуда не лезет. Если подсос воздуха есть, то причем обороты? недокачивает ТНВД? тогда причем половина бака?
Сообщение Feliks » 08 сен 2010, 17:47
Так мой клапан что стоит , если подуеш в обратку пропускает (дырявый) . Машинка заводится в полтыка хотя и бульбочки бегут
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение samos » 08 сен 2010, 18:07
Feliks писал(а): Тут может дренаж воздушный забит( незнаю где но он должен быть ) , когда плохо заводится открутить крышку бака
Вот тут твои беды, Feliks:
Сообщение columbos » 08 сен 2010, 18:11
дякую за пораду попорбую
columbos
Сообщение samos » 08 сен 2010, 18:13
Кстати по поводу пол бака, в баке от пробки с шлангами до топливозаборника идёт шланг, вот там и может быть подсос воздуха, только я не помню на каком уровне примерно шланг стыкуется с топливозаборником.
Сообщение columbos » 08 сен 2010, 18:25
samos писал(а):Кстати по поводу пол бака, в баке от пробки с шлангами до топливозаборника идёт шланг, вот там и может быть подсос воздуха, только я не помню на каком уровне примерно шланг стыкуется с топливозаборником.
до тих шлангів можна якось долізти не знімаючи бака? бо я сьогодні поміняв клапан на фільтрі, пообрізав шланги, дав подва хомути а резултату не дало...
columbos
Сообщение samos » 08 сен 2010, 18:40
До них добраться и легко и тоже время сложно. Между сидений возле ручника в металлическом полу есть лючок на трёх винтах, снимаем его и видим пробку под номером 6
на рисунке
помечаем чтоб не запутаться и снимаем шланги подачи и обратки топлива, откручиваем пробку №6, вынимаем всю мандулу с бака(будет ванища солярой) и делаем ревизию. Все родные хомуты меняем на затяжные.
Трудно добраться по тому что, чтобы не испортить ковры нужно снимать оба кресла и части обшивки для поднятия ковра.
Сообщение Витя » 08 сен 2010, 19:26
columbos
ты рассказывай что делаешь и результат работы, а то непонятно в каком направлении думать
за вентиляцию бака тоже думал но причем
columbos писал(а):погано заводиться при простої більше 5 хв.
или топикстартер что-то недоговаривает
Сообщение samos » 08 сен 2010, 19:30
Про вентиляцию это Феликсу, тут какая то другая фигня, будем ждать результатов проведённых работ.
Сообщение carmus » 08 сен 2010, 21:49
Дивися шланги обратки на форсунках, шланги на заборнике. До нього добратися можна через лючок знявши водійське сидіння і килим.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Feliks » 08 сен 2010, 23:14
Витя Я понимать как 15 градусов (толмут) биметаличекая пластинка счелкает поразному - утюг
Т-4 96г. ABL
Feliks
