Замена сальника привода
Сообщение vovan756 » 07 май 2010, 14:48
всем привет !
Уважаемые бусоводы подскажите кто сталкивался с заменой правого сальника привода. порядок замены.
vovan756
Re: Замена сальника привода
Сообщение Витя » 09 май 2010, 13:47
vovan756 писал(а):правого сальника привода
так там вроде нету сальника :du_ma_et:
Сообщение kds » 09 май 2010, 13:50
Витя,тебе не ясно или подсказать,что сальник в КПП,не все могут грамотно написать ,да и это не главное.
Если спрашивают,значит сами хотят попробовать поменять.
Сообщение Витя » 09 май 2010, 13:57
vovan756
ну тогда откидываешь полуось, выдергиваешь фланец с валом и выкавыриваешь сальнег. Заковыриваешь новый и собираешь в обратном порядке.
пс. када выдернешь фланец может палицца масло с каропки.
ппс. размеры сальнега 45х60х8
Сообщение Мановар » 29 июн 2010, 21:42
У меня вот неприятность сегодня случилась - правый внутренний шрус весь в масле и появился хруст. Я так догадываюсь что часть масла с коробки тю-тю...и заодно промыло шрус, вот он и захрустел. Вопрос почему? Неужели бисовый сальник?
Витя, я припоминаю что у тебя что-то подобное было...
Сообщение 83 регион » 29 июн 2010, 22:26
:smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 29 июн 2010, 22:42
Если есть желание :uch_tiv: можно снять целиком :)-(:
ещё фото надо? :mi_ga_et:
Сообщение Мановар » 29 июн 2010, 22:46
83 регион спасибо :ko_re:sha: А фото лишними не будут...
Для меня это всё будет первый раз и буду снимать всё вместе чтоб сменить пыльники и напихать смазки в шрус.
А вот номерочег сальника какой???
Последний раз редактировалось Мановар 29 июн 2010, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 83 регион » 29 июн 2010, 22:50
:mi_ga_et:
Ахтунг :ps_ih: С приводом спидометра внимательнее
Сообщение Мановар » 29 июн 2010, 22:54
83 регион не-не, я токо полуось... на всю ногу опыта не хватит :-)
При смене сальника масло с КП вытечет ?
Сообщение samos » 29 июн 2010, 22:57
ЗЫ, там бывает разбивает посадочное место, тогда только замена корпуса, у Кармуза было.
Сообщение 83 регион » 29 июн 2010, 23:04
Мановар :-) мы тоже полезли в первый раз
Номер точно не скажу :uch_tiv: но старый где то в гараже пылиться
ремкомплект мне обошелся и 1800 руб,в России подозреваю дешевле в раза(игольчатый подшипник+сальник+стопорн.кольцо+2 колечка резиновых вроде :smu:sche_nie:
глянь сюда
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.ph ... 7&start=75
или глянь сюда
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=88&t=26127
Сообщение Мановар » 29 июн 2010, 23:10
класссссс :co_ol:
Сообщение 83 регион » 29 июн 2010, 23:11
правая сторона была приподнята,чуток масла с ноги вытекло(50 гр :du_ma_et: )я почему то ожидал по больше,масло в КПП заливал под пробку,а не по щюпу(самодельному)
Меняли зимой в гараже,пока вроде не течет :-ok-:
Стаоый сальник стал "дубовый" :-) даже сломался(ежесуточные скачки температуры были с 0С до -38С,так что не удивляюсь)
А "ногу"решили снимать ,чтоб поменять игольчатый подшипник,но старый еще в норме
Сообщение 83 регион » 29 июн 2010, 23:30
Тему можно немного подредактировать :st_ruskiy: и закинуть куда положенно
многие в личке зимой интересовались,но боялись лезть и ждали тепла :smu:sche_nie:
Сообщение Мановар » 29 июн 2010, 23:41
Витя писал(а): размеры сальнега 45х60х8
Тогда номерог такой: 018 409 399
Сообщение 83 регион » 30 июн 2010, 04:12
:uch_tiv:
Сообщение АндрейАВ47 » 16 мар 2011, 19:57
Привет всем.Снял флянец ,на нём тонкая полоска,как волос,но ногтём цепляется.Как думаете хана ему.Может номерок этого девайса кто подскажет.Заранее спасибо.
Т4 ,длинный,г/п,1991г.,ААВ 2,4D
АндрейАВ47
Сообщение Витя » 17 мар 2011, 10:33
АндрейАВ47
в смысле выработка?
Сообщение АндрейАВ47 » 17 мар 2011, 19:07
Привет всем.На флянце,посадочное под сальник,идёт тонкая полоска,почти как волос,но ногтём цепляется.Завтра фотку выложу,сегодня не было времени.Узнал цену на флянец-4600тыр.(170 америк.) и сальник-540р.(20 ам.),но надо поискать ещё в Питере.
АндрейАВ47
