Разбираем генератор,меняем подшипники,щетки.Фото.
Re: Разбираем генератор,меняем подшипники,щетки.Фото.
Сообщение 83 регион » 07 июн 2010, 14:06
:mi_ga_et: зимой пропала зарядка на УАЗе фермере со впрыском,
когда разбирали обнаружили :-) там стоял такой же шкив
Сообщение kds » 07 июн 2010, 16:59
ну вы и молодцы,рукодельники :uch_tiv: :ko_re:sha:
Сообщение 83 регион » 08 июн 2010, 03:44
:ni_zia: кто бы говорл :-) ,у самого то,руки по локти :mi_ga_et: золотые и растут откуда надо :-ok-:
Сообщение kds » 08 июн 2010, 08:14
выложи и у нас своих фоток в теме клубные города,очень хорошие они у вас. :uch_tiv: :co_ol:
Сообщение www.f » 12 авг 2010, 22:39
Кто подскажет как должен грется генератор ?
www.f
Сообщение гена » 14 авг 2010, 00:06
www.f писал(а):Кто подскажет как должен грется генератор ?
Он может не грется лишь в том случае если на него нет нагрузки т.е.
нет потребления вырабатываемоей энергии. Вспомним 9-й класс совдепловской
школы....потребляемую мощность в ваттах делим на напряжение(а оно у нас 12 вольт)
и получаем ампераж. для примера дальний свет фар без учета габаритов...магнитофонов
кондея и т.д. "жрет" 10А(ампер) что равнозначно тепловой нагрузке постоянно
включенного электрочайника современного, в квартире....охлаждение гены производится
его крыльчаткой то бишь воздухом принудительно либо набегающим потоком встречного
ветра.....обмотка медь эту тепловую нагрузку выдержит...но врядли выдержит лак
диэлектрик...а потом ловим межвитковое замыкакие...кстати причиной избыточного нагрева
может служить так же и состояние смазки подшипников а так же и замыкание пластин АКБ ....температура воздуха и т.д. :uch_tiv:
Сообщение kds » 25 дек 2010, 12:07
Перечитал еще раз,так мне это предстоит делать,буду искать шкив от уаза,но у меня и так ремень стоит 1045-1050,полезу покумекаю. :uch_tiv: :bra_vo:
Сообщение kds » 25 дек 2010, 12:16
народ,подумайте,а на это отверстие,я планку с генератора поставлю?
чет с утра мозги не работают.. :smu:sche_nie:
Сообщение kds » 25 дек 2010, 12:25
задумался... :-(
Сообщение 83 регион » 25 дек 2010, 14:27
:smu:sche_nie: у меня "гена" фиксируется этим отверстием(отверстие с резьбой :ny_tik: обозначил красной стрелкой)
но на планке дополнительно просверлил ещё одно отверстие(дополнительно) чтоб использовать более доступные у нас ремни(1030-1035 мм)
Генератор,естественно :smu:sche_nie: стал чуть ближе к двигателю
:co_ol: ЗАТО ТЕПЕРЬ РЕМНИ ГЕНЕРАТОРА НЕ РВЕТ :bra_vo: забыл когда в последний раз менял
Сообщение vizit-3 » 25 дек 2010, 20:54
А насколько реально узнать мощность "гены", если на нем даже след от наклейки еле просматривается? Фары+ печка(поз.2) + стопы= напруга ниже 12 В.... :smu:sche_nie: А если фары и туманки- печку лучше не включать... :ny_tik: От "совдепии"можно "приколхозить"? :du_ma_et:
Сообщение kds » 25 дек 2010, 21:00
разбери,удали все окисления в генераторе и сделай ревизию,тогда и будет порядок
Сообщение vizit-3 » 25 дек 2010, 21:06
:uch_tiv: Попробую, но все-равно слабоват...
Сообщение Romanoproddi » 25 дек 2010, 22:46
а зачем от совдепии калхозить? паминяй щетки - токосьемные кольца у катайсо дальше.
вапрос
вот фчера поменял счетки на своем гене. подобрал на рынке и красиво впаял.
но при монтаже обнаружил что у мну есть выработко на токосемных кольцах. и при том на одном кольце больше чем на другом. приблизительно 1.5-2 мм на одном и дето 3 мм на другом.
думаю вскоре их поменять, но
советовался с одним електриком - он говорит что лучше отвести в специализированое СТО для отшлифовки етих новых.
правда ли??
Сообщение сергей-кк » 16 фев 2011, 10:53
Всем привет,клубни подскажите ,генератор бош-90А ,хочу сделаль профилактику какие размеры подшибников и щеток покупать,а то фото есть а размеров нет :-(
Т-4 AJT КЛИМА 2002 180000
сергей-кк
Сообщение kds » 16 фев 2011, 11:16
Щетки все одинаковые.
подшипники,если правильно помню-6201,6203
Сообщение сергей-кк » 16 фев 2011, 11:23
дякую,будем поискать
сергей-кк
Сообщение 83 регион » 16 фев 2011, 16:48
:ny_tik:бывают такие или нет :du_ma_et: что то не встречал :du_ma_et:
Кто подскажет номерок ремкомплекта???
Сообщение vizit-3 » 16 фев 2011, 17:00
а тебе всё нужно скопом? :sh_ok:
Сообщение сергей-кк » 16 фев 2011, 18:36
vizit-3 писал(а):а тебе всё нужно скопом? :sh_ok:
а почему бы и нет,сделай один раз и забудь,ездий в удовольствие :ras_pal_cov_ka:
сергей-кк
