Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение kds » 05 мар 2010, 23:52
и это тоже тут необходимо.
Сообщение kds » 09 мар 2010, 23:02
.привод кулисы.
Сообщение тёма » 23 май 2010, 20:11
Re: подскажите!!!:(((4то делАть еСли подВываЕТ 5 ПЕРЕДА4А????:((
тёма
Сообщение Kotelev » 23 май 2010, 20:20
Проверить уровень масла в коробке для начала.
Сообщение тёма » 23 май 2010, 20:30
масло залито по заливную пробку)))))
тёма
Сообщение виталя » 16 июн 2010, 17:52
Привет!Где-то читал,что можно заменить шестерню 5 передачи на более скоростную.Это есть такое или деза какая-нибудь?У меня ААВ двигатель.
ААВ,Т-4,1992 г.
виталя
Сообщение kds » 16 июн 2010, 21:22
28 на 40 надо ставить шестерни 5 передачи(но есть и др.),почитай в форуме,ведь я все ,как это делать уже выкладывал :uch_tiv:
Сообщение Витя » 18 июн 2010, 00:06
гена писал(а):Передаточные соотношения должны соответствовать мощности-крутящему моменту
Гена, на одни и те же моторы ставились разные коробки, все зависит от целевого предназначения авто.
kds писал(а):28 на 40 надо ставить шестерни
Сообщение DoctoR » 18 июн 2010, 13:47
Скажите, а на Мультике VR6 2002г четырех или пятиступенчатый автомат КПП. И можно ли на автоматической КПП исполнить подобную процедуру? Спасибо!
DoctoR
Сообщение Витя » 18 июн 2010, 14:04
DoctoR писал(а):VR6 2002г
на Т4 везде четырех
Сообщение samos » 18 июн 2010, 14:12
DoctoR писал(а):Скажите, а на Мультике VR6 2002г четырех или пятиступенчатый автомат КПП. И можно ли на автоматической КПП исполнить подобную процедуру? Спасибо!
Процедуру замены шестерни незя устроить :)-(: , другой принцип работы у АКПП.
То что иногда принимают за 5-ю передачу на автоматах, есть не что иное как блокировка бублика (гидротрансформатора), то есть прямая передача. Здесь разговор тока за Т4.
Сообщение tayler » 29 авг 2010, 13:20
Подскажите, у меня VW T4, двигатель AJT, коробка EWB, на нее можно поставить шестерни 5-ой передачи 28-40?
И может у кого-то есть, купить их
tayler
Сообщение tayler » 29 авг 2010, 14:02
tayler
Сообщение kds » 29 авг 2010, 14:24
можно,купить новые дорого.
эти шестерни стоят на кпп машин VW Т-4 с 1999 года,VW Гольф Плюс с 2005, VW Пассат с 2006, VW Поло с 2002
Сообщение tayler » 02 сен 2010, 10:59
Нужна помощь, ищу шестерни 5-ой передачи на VW T4, с к-вом зубьев 34\45,29\39,28\40, могу предложить взамен шестерни с к-вом зубьев 36\43 с моей доплатой, если у кого то есть какие то варианті прошу набрать 0939113010
tayler
Сообщение Vadym-78 » 19 сен 2010, 22:59
Можно более детально рассказать про замену шестерни пятой передачи? Вы точно уверены, что с 99 года на 02В? И насколько поменяются характеристики? Спасибо.
Vadym-78
Модель и год выпуска машины: Т-4 94 г.
Тип двигателя и объем: 2.5 АЦВ
Сообщение 935kot » 14 окт 2010, 16:07
На поворотах при разгоне(нагрузке) слышны щелчки, в ШРУСах лювтов нет Щупал.На поддомкраченном прав. колесе при покачивании вперёд назад увеличенный люфт в диференциале или в ноге.Что может быть, какие слабые места и ремонтируется ли без снятия коробки?
935kot
Сообщение kds » 14 окт 2010, 17:55
935kot писал(а):На поворотах при разгоне(нагрузке) слышны щелчки, в ШРУСах
вот это и есть причина-шрус.
Сообщение Romanoproddi » 14 окт 2010, 17:59
kds писал(а):Кому буду т нужно информация по характеристикам их КПП,кидайте вопрос и буквенное обозначение КПП
Скажите пожалуйста Владимир Михайлович. у мну стоит коробка CRU и вот такая проблема - главная передача имеет около 4.6 кадау всех Пассатов обычно идет 3.8-3.9. и вот есесно у миня типерь при скорости 120 км-час имеем 3200 оборотов в минуту. а када раньше стояла 4-х приводная с главной передачей около 3.8 - то на той же скорости мы имели 2700 оборотов.
собсно вапрос -
возможно что-то там поминять и иметь то как было раньше?? или тут загвоздка в гланой передаче?? и проще заменить КПП и не паритсо.
Сасибо. Ваш постоянный читатель.
Сообщение kds » 14 окт 2010, 18:06
Romanoproddi писал(а): тут загвоздка в гланой передаче?? и проще заменить КПП и не паритсо.
:ya-za:
