Есть интересный вопрос! LT-35 с 2,8
Сообщение Gazyla » 09 май 2010, 21:59
Люди вот какая дилема! Теряется мощьность при включении вискомуфты с вентелятором! Когда выключается все лады! Че за хрень такая кто ниб знает?
Gazyla
Re: Есть интересный вопрос!
Сообщение гена » 09 май 2010, 22:06
Kalinin-Dom777 писал(а):Люди вот какая дилема! Теряется мощьность при включении вискомуфты с вентелятором! Когда выключается все лады! Че за хрень такая кто ниб знает?
Ничего не понял из этой аброкадабры.... :uch_tiv:
надо молодой человек задавать свои вопросы по сути а не так как вам хочется :uch_tiv: из вашего предложения смею догадываться
лишь о том что при включении вискомуфты авто снижает скорость....если это так....то это норма....вискомуфта не
диферинциал постоянного включения двух мостов :uch_tiv:
если даже и механический диферинциал то он обязан
работать в пол мощи и скорости...если это не Субару...
PS; при злоупотреблении вискомуфтой возикнет трабла
под названием "хам-эффект" или "отказ отпуска вискомуфты"
она предназначена для кратко временного пользования...
Сообщение Gazyla » 09 май 2010, 22:35
она предназначена для кратко временного пользования...[/quote]
Я все понимаю но при данной температуре она и невыключается вообще!
Gazyla
Сообщение гена » 09 май 2010, 22:41
Kalinin-Dom777 писал(а):PS; при злоупотреблении вискомуфтой возикнет трабла
Я все понимаю но при данной температуре она и невыключается вообще![/quote]
а подробнее....она вообще не выключается...или при какой то температуре.... :uch_tiv: кстати эта вискомуфта снята с производства... :uch_tiv:
Сообщение Gazyla » 09 май 2010, 22:47
Генадий при данной температуре это то что на севоднешний день +24° при этой температуре вискамуфта не отключается! Когда ниже 15 то нормально!
Gazyla
Сообщение гена » 09 май 2010, 22:50
Kalinin-Dom777 писал(а):Генадий при данной температуре это то что на севоднешний день +24° при этой температуре вика муфта не отключается! Когда ниже 15 то нормально!
вообще не включайте ее без надобности....если где то
в луже не застряли.... :uch_tiv: а иначе переборка ее
и блокирока дальнейшего включения.... :uch_tiv:
удачи на дорогах и в жизни. :uch_tiv:
Сообщение Gazyla » 09 май 2010, 22:55
Генадий вообщето принцип плохо знаете на LT-35 с 2,8 виска муфта стоит механическая и её ну никак по желанию невключишь и также невыключишь! :-)
Gazyla
Сообщение kds » 10 май 2010, 07:17
да,все верно,она сама по себе работает при определенной температуре ,но стоимость при ее замене очень большая и бьет по карману.
надо ее проверить на остывшем двигателе,должно быть свободное вращение,если нет ,то замена.
Сообщение Gazyla » 10 май 2010, 10:54
Втом то и дело что при холодном двигателе при первом запуске виска муфта включается! Через несколька минут работы двигателя отключается! И при прогреве включается и пипец работает без остановки! Пока движок опять не остынит!
Gazyla
Сообщение Transit » 10 май 2010, 18:34
гена писал(а):вообще не включайте ее без надобности
Как ее
можно включить ???? Знаний ноль,одна пиз...жь!! :de_vil:
Мощность и будет терятся,ведь получается,что включается вентилятор,и ,следовательно,отбирает мощность!
Скорей всего,вискомуфте пришел капец,ее раньше(были фирмы)перепаковывали,то есть просто надо поменять ! Термовеществу писсссец!
Transit
Сообщение kds » 10 май 2010, 18:40
да,она ремонту не подлежит,это так. :uch_tiv:
Сообщение Gazyla » 10 май 2010, 19:00
Вот и все что я хотел услышать! :uch_tiv: А то ктото с Харькова сильно умный а незнает нихрена! :de_vil:
Gazyla
Сообщение kds » 10 май 2010, 19:01
мешок мела с тебя :-)
Сообщение гена » 10 май 2010, 20:11
Kalinin-Dom777 писал(а):Вот и все что я хотел услышать! :uch_tiv: А то ктото с Харькова сильно умный а незнает нихрена! :de_vil:
ну-ну сказала собака Баскервилей встретив Герасима... :uch_tiv:
Уметь баранку крутить не значит еще ничего...
медведи тоже на моциках на арене ездят...
с такими познаниями в технике нет смыла приобретать автомобиль :uch_tiv:
С ув.гена.
Сообщение stas » 10 май 2010, 20:12
А помучать... :-) :-)
Сообщение гена » 10 май 2010, 20:52
А для кого создавать комфорт и за что.... :-)
я лично парился на кафедрах не один год...
альтернатива вискомуфте доп. рычаг блокировки
межосевого дифференциала.... :-)(механика) не столь комфортно
зато надежно :uch_tiv:
Иногда стоит думать почему летит, а не как "лечить" :uch_tiv:
Сообщение Gazyla » 10 май 2010, 21:08
С ув.гена.
В том и дело Генадий ЗАЧЕМ тебе автомобиль? ;;-)))
Gazyla
Сообщение гена » 10 май 2010, 21:13
И я об этом думаю... :-) кому и зачем он нужен... :-)
в отличии от вас я знаю, что нельзя-нежелательно для авто :-) :bra_vo:
C ув.Гена.
Сообщение Gazyla » 10 май 2010, 21:17
Ладно Гена тебя не переспоришь! Витя закрой тему!
Gazyla
Сообщение samos » 10 май 2010, 21:29
Возникает интерес,
как научный бля прогресс...
