Причина по печке
Ремонт и обслуживание
Re: Причина по печке
Сообщение MenNemo » 12 фев 2010, 19:36
Головке или прокладке наверное кирдык.При перегазовке бурлит в разш.бачке.Воздух стравливал через патрубок на печку где стоит клапан( с клапаном не разобрался как и что с ним делать).
Я не волшебник я только учусь....Skype taranshik1
VW T 4 1.9D 1993г Длинная база.Грузопассажир
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Модель и год выпуска машины: VW 1993
Тип двигателя и объем: 1х 1.9D
Сообщение гена » 12 фев 2010, 20:02
MenNemo писал(а):Головке или прокладке наверное кирдык.При перегазовке бурлит в разш.бачке.Воздух стравливал через патрубок на печку где стоит клапан( с клапаном не разобрался как и что с ним делать).
Похоже на это... :co_ol: наверное предыдущий хозяин ее перегрел что форкоп
сзади был красным от перегрева :uch_tiv:
Сообщение MenNemo » 04 мар 2010, 01:55
Так вот продолжим...Сняли головку прокладка целая отвезли головку на проверку и она целая только по краям по окрухности поршня малость проедена. Проварили эти дефекты шлифонули.выложил на головку 400грн.Шлифонули клапана поменяли сальники клапанов прочистили компенсаторы( или как их там) Слесарь начал давить масло с них на пресе и не в догоне масло не лезет.Стал чистить путем разбора.Масло как солидол было.Кинули головку поменяли масло ремень и антифриз новый залил.Завели....И опять та же история...бурления в бачке.Пришел их шеф и нашел причину.Оказывается с разшерительного бачка идут две шлангочки одна в радиатор через тройник,другая в блок на тройник тоже.Так вот во второй должен какой то типа жиклера стоять с малым отверстием.У меня не стояло этой шлангочки .Старый хозяин решил что лишнее типа в жигулях одна почему тогда у VW должно быть две.После этого устранения все стало на свои места.Вот так я сделал не запланированное ТО ГРМ (только так не вовремя) Все обошлось в 1890 грн (ремень,ролик,антифриз,запчасти по ГРМ +работа)
Что самое обидное только обтянул карманы на дверях так с водительской стороны с него сделали под цвет двигателя перед мойкой :-(
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение kds » 04 мар 2010, 08:46
вот и нам наука.
хорошо описал.
Сообщение Alex4933 » 07 мар 2010, 10:20
У меня приблизительно такая же история была Тоже газы выдавливала Перебрали пол движка Оказалась Помпа - лопости постирались от ржавчины Пред. хозяин на воде ездил !!!!
Alex4933
Сообщение kds » 07 мар 2010, 13:17
ну вы и страхи пишете,попробуй догадайся после покупки авто,почему машина не хочет работать.. :smu:sche_nie:
Сообщение гена » 07 мар 2010, 18:05
C помпой проще...ее рекомендуется менять вместе ремнями-роликами... :-)
А если голова стала пропеллером то чуть грустнее ИМХО.
