Схема включения вентиляторов охлаждения двигателя ААВ
Ремонт и обслуживание
Сообщение stas » 25 янв 2010, 11:07
По просьбе Володи KDS-а & spol.
в ы к л а д ы в а ю
Описание работы схемы
включения вентиляторов системы
охлаждения
двигателя ААВ
Вентиляторы AAB.pdf
Re: Схема включения вентиляторов охлаждения двигателя ААВ
Сообщение kds » 25 янв 2010, 13:48
Спасибо!
Всем будет полезно..
Сообщение Retro Avto » 27 авг 2016, 22:58
немного некропостинга) должна ли электропомпа работать отдельно от вентиляторов? пару дней назад стал замечать, что после остановки горячего двигателя негромко гутит только помпа, а раньше при тех же условиях или в пробках работали и вентиляторы, что помпу не было слышно. Да вентиляторы что то давно не слышал... Хотя если верить показометру, температура в норме. Куда копать? бус 98-го года, двигатель aja, купил совсем недавно, ещё не разобрался в нем.
Retro Avto
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Тип двигателя и объем: 2.4D aja
Сообщение almar21 » 28 авг 2016, 11:07
Retro Avto писал(а): должна ли электропомпа работать отдельно от вентиляторов?
запросто!Винты и помпа работают от разных датчиков. За включение эл помпы на моем AJA отвечает четырехконтактный датчик, его можно увидеть снизу, в районе генератора.
almar21
Модель и год выпуска машины: VW t4 1998 г
Тип двигателя и объем: 2.4 D AJA
Сообщение kudrik » 28 авг 2016, 12:19
Retro Avto писал(а):.... Куда копать? бус 98-го года, двигатель aja,....
Если климата нет - то датчик эл/помпы ни на что другое не влияет
Если есть климат - то датчик эл/помпы может включить вентиляторы радиатора через блок управления климатом.
Сообщение Retro Avto » 28 авг 2016, 16:06
климата нет, сегодня жарища, пробовал тянуть 21 ю волгу на буксире, температура таки полезла вверх, значит хоть показометр не врёт, помпа качает, оба вентилятора ниразу не сработали, снимал с радиатора справа фишку, перемыкал контакты - возле левой фары щёлкает реле, вентилятляторы не вращаются
Retro Avto
Сообщение Retro Avto » 28 авг 2016, 18:54
разобрался таки. решил для начала проверить, работают ли винты от акб напрямую и обнаружил коробочку с плавкими пластинками, которые перегорели, сразу понял, что это ОНИ, позамыкал на фишке контакты вместе с замыканием краёв пластин-предохранителей. Винты заработали, но с подозрительным шумом. Снятие вентиляторов, разбор более шумного электромотора: ему кранты. Второй тож подозрительный, но вращается легко, не разбирал. Ещё и жалюзи очень туго открываются, еле расшевелил... Так что куплю два электродвигателя вентиляторов)))
Retro Avto
Сообщение almar21 » 28 авг 2016, 19:40
Retro Avto писал(а): обнаружил коробочку с плавкими пластинками, которые перегорели
туда с газели можо впихнуть пластинки- предохранители временно... :-) :smu:sche_nie:
almar21
Сообщение Retro Avto » 29 авг 2016, 22:18
усё, дохлый вент поменял, жалюзи привел в порядок, сегодня опять лютая жара, вентиляторы сработали лишь раз, на полминуты :jn_pu_sk: плавкие предохранители нашел родные)))
Retro Avto
Сообщение Толік » 26 апр 2018, 18:05
Доброго дня, чи ночі!
Підкажіть, що може бути, не включаються вентилятори ні один...
Закорочую контакти біля радиатора, релюшки "щолкають", запобіжники в нормі, а вентилятори муром....
що ще може бути? І взагалі, може хтось кинути фотку, де вони - ті релюшки, бо у мене якраз, біля лівої фари все закрито релюшками від ксенонів, не охота все розбирати, щоб роздивитись по проводці... але може доведеться... :wo_ol:
Толік
Сообщение Толік » 29 апр 2018, 00:46
Все, розібрався. Теж знайшов коробочку з плавкими перегореними пластинками. Поміняв і ву-а-ля... :co_ol:
Толік
Сообщение Мановар » 29 апр 2018, 10:26
надіюсь поставив на 50 А?) то що книжка пише, бо багато умільців ставлять 60-80А. а потім плачуть , що вогнегасник виявився замалим :ps_ih:
Сообщение Толік » 29 апр 2018, 11:15
Мановар писал(а):надіюсь поставив на 50 А?) то що книжка пише...
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
Толік
Сообщение mezon » 17 июл 2019, 16:24
Добрый день.Стала мигать лампочка на приборке,температура подымается до 100 градусов ,включается вент и она падает до 70,вент отключается и все по новой.В момент включения вентилятора как будто и двигатель начинает работать по другому.это уже с неделю так.
машина 1992,двигун 2.4.был на сто,электрик искал куда комп впереть,но у меня нет порта,старовата машина.Потряс крышку бачка,сказал что ей хана,купил новую.Картина та же,значит с датчиками проблема. Как пошагово проверить где ,что искать?
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение mezon » 17 июл 2019, 16:35
Взял за основу 1 пост,пойду попробую.
все сделал как в 1 посте,вентиляторы при подачи напруги крутятся.Вывод - первая ступень датчика не работает,работает только вторая при 95 градусах,поэтому и "качели."Да и спасибо
stasu.
mezon
Сообщение mezon » 18 июл 2019, 13:28
Ничего не помогло,датчик поменял,жидкость заменил,но все так и осталось.Что делать пока не знаю.2 спеца на 2-х сто не разобрались .делаем методом научного тыка.
mezon
Сообщение kudrik » 18 июл 2019, 14:41
Проверь помпу, на износ крыльчатки и на наличие минимального зазора между крыльчаткой и посадочным конусом в блоке.
Если с помпой всё ОК --- то не исключён вариант с пробитием прокладки(трещиной ГБЦ) и давлению газов в систему ОЖ
З.Ы. помпу косвенно(на производительность) - можно проверить. Если сильно сжать рукой(до отказа) толстый выходной патрубок из ГБЦ(кран печки закрыт).
И затем резко "газануть" мотором.
Хорошая помпа даёт такой напор воды - что невозможно удержать сжатый патрубок силой руки человека.....
Сообщение mezon » 20 июл 2019, 21:19
ок,попробую.Пока что выяснил,что во время включения лампочки меняется звук двигателя,когда перестает мигать опять все нормально.Короче глядя на схему предположил,что "подсаживать" двигатель могут свечи накала.Тупо открутил предохранитель свечей и все перешло в штатный режим. Завтра сниму защиту и проверю проводку и свечи - правда пока не дотумкал что за трабл
приключился. Ну и ваш совет попробую на всякий случай. :-):
mezon
Сообщение mezon » 21 июл 2019, 16:32
нет,это не свечи,выехал на трассу,все равно мигает.БУДЕМ помпой пробовать.
mezon
Сообщение mezon » 24 июл 2019, 12:20
К сожалению замена помпы не повлияла на сигнальную лампочку,правда помпа подтекала малость,крыльчатка в идеальном состоянии. Что и где еще копнуть?Кстати ,бульбашки в расширительном бачке отсутствуют(на счет газов)
mezon
