Нужен венец на дизельный маховик.
Сообщение ВАСЯМБА » 21 ноя 2018, 21:38
Доброго всем времени суток! Форумчане, выручайте - нужен венец на дизельный маховик. Либо дизельный маховик на Ауди А4 1,9 TDI. Либо каталожный номер венца.
Куплю за разумную цену. Телефон 050-549-51-двадцать четыре, Василий.
Кто хочет,тот ищет возможности,а кто не хочет-тот ищет причину.
ВАСЯМБА
Модель и год выпуска машины: Multicar 25 1988 г.в. и VW T3
Тип двигателя и объем: дизель 2l, 1,9 TDI AHU
Re: Нужен венец на дизельный маховик.
Сообщение Чивас » 21 ноя 2018, 21:39
Есть маховик от ААВ 2.4D такой не подойдёт?
Сообщение ВАСЯМБА » 22 ноя 2018, 06:05
В общем немного прояснилось: маховик нужен для установки стартера со стороны блока, это модель Фольксваген Passat B2, или Audi B2. Стартер Bosch 1005 821 478, правого вращения на 9 зубов бендикс. Полагаю венец от дизельного маховика Т3 должен подойти.
Не знаю, можно ли в подобном стартере заменить бендикс на большее количество зубьев 10 или 11? Имеющийся у меня маховик не совпадает по шагу со стартером.
ВАСЯМБА
Сообщение Чивас » 22 ноя 2018, 21:56
На Т3 устанавливались пятицилиндровые 2.4D с завода. Может подойти к родному стартеру с Т3 и маховик от 2.4
Сообщение ВАСЯМБА » 23 ноя 2018, 07:16
Значит и венец с него должен подойти. Интересует количество зубьев на маховике.
Двигатель будет устанавливаться на другую машину, стартер будет стоять со стороны блока.
ВАСЯМБА
Сообщение RAMZES » 23 ноя 2018, 10:01
Не було таких з заводу. Та і маховик з рядної п'ятірки ніколи не підійде на рядну четвірку. Були рядні шести цилінрові 2,4д на трієчках, всі інші 2,3 та 2,6 рядні п'ятірки були бензинові. Але всеодно маховики на всіх різні і не взаємозамінні.
Сообщение Чивас » 23 ноя 2018, 12:03
в книге вычитал про 2.4 подумал что 5горшковый, а как там 6-ть влазят? :sh_ok:
Сообщение ВАСЯМБА » 24 ноя 2018, 14:54
Ребята, возможна ли установка в стартер бендикса на 11 зубов вместо 9-ти? Мой маховик имеет 135 зубьев. Стартер со стрелкой правого вращения.
Удалось так же выяснить, что встречаются маховики ещё на 132 зуба и 130. Соответственно стартера под каждый идут с разным количеством зубьев на бендиксе 11, 10, либо 9.
Кто может подсказать количество зубьев на дизельном маховике Т3? Полагаю должно быть 130.
ВАСЯМБА
Сообщение RAMZES » 25 ноя 2018, 01:09
135 і різні модулі, тому і різна кількість на стартері(9, 10, 11). Мій телефон в підпису, дзвони.
Сообщение ВАСЯМБА » 25 ноя 2018, 14:45
Рома, у меня на Т3 стартер на 9 зубьев, двигатель AHU. Подойдёт ли с него венец на маховик Ауди С3 , диаметр маховика по блину 278 мм?
Либо поменять в стартере Бош 0 000 111 0 106 (107) бендикс с 9-ти зубов на 10? Тогда нужен каталожный номер последнего. Друг обещает подогнать маховик в 132 зуба под бендикс 10 зубьев? Либо искать дальше маховик под этот стартер?
ВАСЯМБА
Сообщение RAMZES » 25 ноя 2018, 15:07
ВАСЯМБА
Я ось сиджу і думаю, що ж ти там таке робиш? Вже перекрутили все в голові, але не можу зрозуміти... Дай хоч якісь фото, щоб зрозуміти як і куди ти женити зібрався.
Сообщение ВАСЯМБА » 25 ноя 2018, 16:49
Дизельный грузовичок на моей аватарке - Мультикар 25 нуждается в новом двигателе. Вот на него я и приобрёл двигатель 1,9 ТДИ ALE с VW Vento. Переходную плиту уже сделал, вал коробки уже проточен под игольчатый подшипник, установлен в КПП Мультикар. Новый подшипник установлен в коленвал. Осталось только запустить двигатель. Дальше его инсталляция в раму самосвальчика.
ВАСЯМБА
Сообщение RAMZES » 26 ноя 2018, 13:30
ВАСЯМБА
Є пару штук маховиків і корзина від б-2 пасату, якщо потрібен такий то набирай.
Сообщение ВАСЯМБА » 27 ноя 2018, 21:50
Роман, какое количество зубьев на маховиках? Под установку какого сцепления они рассчитаны на 215 или 228 мм? Нашел информацию что на В2 с двухлитровым мотором ставилось сцепление 228 мм, а также на моторы 2,2 L.
ВАСЯМБА
Вернуться в Двигатели
