Температура ОЖ
Ремонт и обслуживание
Температура ОЖ
Сообщение 0978324274 » 14 ноя 2016, 22:38
Здравствуйте! Примите новичка в свою компанию...Недавно купил себе т3 интересует где должна стоять стрелка ОЖ при рабочей температуре? А то непонятно неохота закипеть...
0978324274
Тип двигателя и объем: JX 1.6TD
Re: Температура ОЖ
Сообщение Мистер Бус » 15 ноя 2016, 00:03
Привет, в каждом бусе по разному, бывает строго по центру, бывает четверть , быаает на одну пятую заходит, лучше проверь по трассе, если есть термостат, я думаю сразу покажет :-):
Мистер Бус
Re: Температура ОЖ
Сообщение Самара » 16 ноя 2016, 21:52
График и переменный резистор 0.5 К помогут изучить прибор температуры.
Смотрим в график,по мультиметру устанавливаем сопротивление резистора и подключаем вместо термодатчика...
Буде видно где находится стрелка вашего прибора при такой то температуре .
Самара - це притока Днiпра
Самара
Re: Температура ОЖ
Сообщение 0978324274 » 17 ноя 2016, 07:33
Спасибо всем большое буду смотреть.
0978324274
Re: Температура ОЖ
Сообщение Sawa67 » 17 ноя 2016, 09:05
Я для проверки и сравнения, при работающем двигателе, после приличного пробега открывал крышку основного бочка и измерял температуру термометром, который стоит в котлах. У меня стрелка прибора при 75 градусах стоит в конце белой шкалы. Потом я врезал в магистраль датчик от ваз 03-06 и поставил прибор от этого ваза,показывает точно.А родные приборы могут врать в показаниях.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Температура ОЖ
Сообщение leopolis » 17 ноя 2016, 11:13
Термометр у бачок чи ІЧ до голови - правильніше з точки зору постановки задачі. Графік потрібен лише для перевірки елементів. Але навіть для перевірки за цим графіком - теж потрібен термометр.
Дивишся скільки градусів на термометрі - співставляєш з тим, що показує твоя стрілка приборки, як радить шановний Sawa 67. Просто і вичерпно.
А для варіанту шановного Самари потрібні: 1. Термометр. 2. Змінний опір. 3. Мультиметр. 4. Паяльник, флюс, припой, ізоляція. Розуміння, що таке клас точності, що таке похибка вимірювання і на що вони впливають. Це для дуже допитливих і нелінивих.
Хоча, твердження Sawa 67 про більшу точність Вазу неправильне по своїй суті. Якщо виконати повірку датчика (чи приладу) ваз і ваг в лабораторії по правильній методиці - може виявитись більша точність одного елементу над іншим. А для узагальнень що ваз чи ваг кращий - треба збирати статистику.
Re: Температура ОЖ
Сообщение Sawa67 » 17 ноя 2016, 15:38
leopolis Я не претендую ни на ваг ни на ваз за точность показаний. :du_ma_et: Я просто сказал, что совокупность прибора и датчика от ваз показала одинаковые показания с термометром. У меня стоит два прибора на панели и я по ним ориентируюсь--просто по ваз понятнее для меня. :uch_tiv:
Sawa67
Re: Температура ОЖ
Сообщение Самара » 17 ноя 2016, 20:56
Рома, я говорю о приборе.
О положении стрелки при заданном сопротивлении .
Погрешностью мультиметра можно принебречь.
Вы же о работе системы с участием датчика.
:uch_tiv:
Самара
Re: Температура ОЖ
Сообщение Zogras » 17 ноя 2016, 21:25
Зачем изобретать велосипед? Есть известные условия для калибровки прибора указателя температуры. Это сопротивление 50 Ом, подключенное вместо терморезистора, должно отклонять стрелку на середину циферблата.
Приведенный переменный резистор при измерениях нагревается и его значение отклоняется. Лучше брать постоянные резисторы мощностью не менее 2 Вт.
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: Температура ОЖ
Сообщение Самара » 17 ноя 2016, 21:49
Человек изучит диапазон положения стрелки при температурах например 70, 80, 90 , 100.
На не запущенном двигателе. Можно спокойно сфотать ..
Ну нагреется резистор, ну отклонился, снова мультиметр и подрегулировал.
На запущенном моторе с термометром в бачке, уже будет видно куда и в какую сторону грешит датчик.
На фото цифровой термометр .
Он показывает в моём случае, что если стрелка по центру светодиода - температура 80 град.
Самара
Re: Температура ОЖ
Сообщение Zogras » 17 ноя 2016, 22:38
Там предусмотрена регулировка положения стрелки
Zogras
Re: Температура ОЖ
Сообщение leopolis » 18 ноя 2016, 08:52
Zogras писал(а):Зачем изобретать велосипед? Есть известные условия для калибровки прибора указателя температуры. Это сопротивление 50 Ом, подключенное вместо терморезистора, должно отклонять стрелку на середину циферблата.
Ага, а після калібрування приладу потрібно перевірити датчик, бо який толк від калібрування, якщо датчик не буде витримувати графік.. А ще, здається (точно не пам"ятаю) там у вимірі приймає участь стабілізатор напруги в приборці.
Але чи це так дуже потрібно - перетворювати автомобіль в точний термометр. Хоча знати методу перевірки приладу і графік датчику корисно.
Re: Температура ОЖ
Сообщение leopolis » 18 ноя 2016, 13:49
Самара писал(а): На фото цифровой термометр .
Дозволь трохи критики.
Використовувати ті цифрові екрани для перевірки - можна і треба. Але чіпляти їх назавжди і їздити з ними - нефеншуйно. Порахуй скільки кольорів на твоїй приборці. Скільки шрифтів ти бачиш. Чи потрібно тобі мерехтіння 13,2 - 13,5, яке не несе ніякого смислового навантаження. Так, у тебе колись один раз вийде з ладу регулятор напруги, і нічого не станеться, машина твоя не потоне. Але задля того постійно трахати свій погляд тими кислотними цифрами...
Re: Температура ОЖ
Сообщение Самара » 19 ноя 2016, 16:40
дякую :uch_tiv:
Эта машина рабочая.
Знаешь как относятся работники к Т-3 ?
Самара
Re: Температура ОЖ
Сообщение leopolis » 19 ноя 2016, 18:35
Я не знаю що гірше - мучити робітників Т3-м, чи мучити Т3-й роботою... Хіба чимось дуже благородним.
Знаю одного карата, який у молодості мав таке заняття - привозити з європи померлих зоробітчан додому, знайшов господар собі таку нішу, сумну звичайно але нетривіальну. Вафганістааа-нє, вчорнамтюльпааа-нє....
Re: Температура ОЖ
Сообщение Самара » 19 ноя 2016, 19:30
Роман, про мучити робiтникiв Т-3 ты прямо в точку .
Эти приборы помогают им не ушатать машину.
Самара
