подключение печки в салоне
Ремонт и обслуживание
Сообщение father igni » 20 окт 2016, 13:53
Мой вопрос такой, как считаете салонную печку лучше подключить параллельно основной или последовательно?
На рос форуме целая перепалка была на эту тему, а тут что скажут уважаемые знатоки?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Re: подключение печки в салоне
Сообщение limousine82 » 20 окт 2016, 16:17
Я подключал параллельно печки
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
Сообщение leopolis » 20 окт 2016, 17:03
Паралельно, бо бачу такі плюси:
- дає змогу регулювати окремо кожен теплообмінник, якщо водію жарко, він перекриває - пасажири від того не страждають. І навпаки.
- зима-мороз-темна ніч, потік радіатор пічки. Саморобним чопіком з найближчої пальми глушиш коло радіатора, а інший працює, екіпаж виживає.
- так зробив фольксваген, а це означає що так краще у сукупності. Теоретично - послідовне підключення вимагає менше деталей і метрів шлангу, і якщо капіталіст свідомо іде на додаткові витрати - значить це необхідно.
Сообщение SEREGALUZK » 20 окт 2016, 20:58
Только параллельно! Даже ради того, что салонная печка будет прогреваться быстрее и греет даже на холостых оборотах.
За деньги можно купить все, но все за деньги не купишь!
SEREGALUZK
Модель и год выпуска машины: VW Т3, 1989
Тип двигателя и объем: 1.7 D
Сообщение Самара » 21 окт 2016, 00:26
Немаловажно что стоковый тройник отвода на печку - меньшего диаметра 16 12 16
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение leshiy_40 » 21 окт 2016, 08:40
father igni писал(а):Мой вопрос такой, как считаете салонную печку лучше подключить параллельно основной или последовательно?
А якого хЄра шаритися по свинеособачих форумах...(там інший клімат і інший менталітет)
Піч найкраще в паралель, якщо перекрити передню, то від додаткової(задньої) салон прогрівається набагато швидше. Перегородка у мене вирізана.
Сообщение Andriy_123 » 22 окт 2016, 08:42
На додаткову пічку в параллель обов"язково ставте кран (якщо не оригінальна пічка)
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение leopolis » 22 окт 2016, 08:50
А як оригінальним краном задньої пічки керувати? Там був якийсь трос, чи як? Ніколи не бачив... переважно ті крани завжди відкриті, без всякого приводу.
Сообщение leshiy_40 » 22 окт 2016, 19:58
Для чого керувати???
Кран необхідний, щоб перекрити на літо. На зиму перемикач на пару позицій ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА.(зазвичай вистачає дві)
Сообщение Самара » 22 окт 2016, 20:10
Заводская задняя печка не перекрывается краном полностью.
Там есть проточка и жидкость перетекает постоянно.
Сделано это для того чтобы датчик указателя температуры, который в торце ГБЦ, отслеживал температуру движущейся жидкости.
Самара
Сообщение leshiy_40 » 22 окт 2016, 21:22
Самара писал(а):Сделано это для того чтобы датчик указателя температуры, который в торце ГБЦ, отслеживал температуру движущейся жидкости
То це інструкція із свинокацаськимфорум... :-)
А як без додаткової печі на грузовиках??? :-):
Сообщение Самара » 22 окт 2016, 21:30
Олег, я разбирал кран задней печки. Чего тебя так колбасит ?
Если нет задней печки, то видимо в боковом фланце ОЖ предусмотрены места для установки нескольких датчиков.
:mi_ga_et:
Самара
Сообщение leshiy_40 » 22 окт 2016, 21:37
Самара
Я не розбирав, у мене грузовик.(да і не колбасить нікого ТУТ)
По інших питаннях, нічого сказати не можу. Авто перероблене[url]кимось[/url] із бензинки(мені таке дісталось).
Сообщение Самара » 22 окт 2016, 21:43
Я к чему, Олежка...
Нужно смотреть есть ли датчики на торцевом фланце мотора .
Если ничего не висит , то печку краном закрывать можно, если есть, то перекрывать кран неродной задней печки нельзя. :mi_ga_et:
Самара
Сообщение SEREGALUZK » 22 окт 2016, 21:50
Кран назад ставить сразу обязательно, или потом придется это делать летом!
SEREGALUZK
Сообщение leopolis » 22 окт 2016, 21:52
leshiy_40 писал(а):leopolis
Ну щоб калорії спрямувати вперед до водія. Бо з відкритим заднім - потік роздвоюється, частина теплої води циркулюватиме під задньою сідухою, а тобі наприклад терміново треба скло розморозити лобове.
Сообщение leshiy_40 » 22 окт 2016, 21:53
SEREGALUZK
Не по темі.
Чий бус на волинських номерах???
Сообщение leopolis » 22 окт 2016, 21:59
У мене був вантажний фургон без другої пічки і стояв рідний турбодизель, там два чи три датчика температури висіло на торцевому патрубку (тому дальньому на голові). Так що теорія неправильна, ось ця "Нужно смотреть есть ли датчики на торцевом фланце мотора .
Если ничего не висит , то печку краном закрывать можно, если есть, то перекрывать кран неродной задней печки нельзя"
Сообщение Самара » 22 окт 2016, 22:00
Интересно, что на кране задней печки предусмотрено крепление для тросика управления.
Можно организовать через электропривод с тросиком.
Самара
Сообщение leshiy_40 » 22 окт 2016, 22:01
leopolis писал(а):частина теплої води циркулюватиме під задньою сідухою, а тобі наприклад терміново треба скло розморозити лобове.
Відповідь в ЛОБ.
Спробуй маленьким дизельком нагріти 16-17л. тосолу при -20С і так щоб розморозити велику шибу менш ніж за пів години.
