Не включаются передачи
Сообщение Horton » 26 авг 2016, 18:31
Доброго всем дня.
Случилась непонятная оказия.
Сегодня выехал на бусе с подземного паркинга и все с коробкой было отлично,выехал на первой передаче с паркинга.
Проехал 1км.Вышел с машины,потом вернулся в машину,завел, а первая передача не включается.Попробовал стартануть со второй.Со второй тоже самое.Что за фокус,где собака зарыта? Спасибо всем заранее за совет.
Все всегда заканчивается хорошо,если закончилось плохо,значит это еще не конец!
067-739-48-63 Саша
Horton
Модель и год выпуска машины: Transporter T3,1987
Тип двигателя и объем: Уже 1.9TDI 1Z
Re: Не включаются передачи
Сообщение kudrik » 26 авг 2016, 21:59
как вариант, все передние Не включаются пока "ведёт" сцепление, и синхронизаторы не дают включить.
Пробуй потихоньку включить ЗХ. Если только услышишь "треск" - значит точно ведёт сцепление:
-- Сначала смотри с напарником ход лапки на картере сцепления. Должен быть не менее 14мм
Если менее 14мм:
---попал воздух в систему.
-- пропускают манжеты в ГЦС и РЦС
Сообщение Horton » 27 авг 2016, 01:38
kudrik писал(а):как вариант, все передние Не включаются пока "ведёт" сцепление, и синхронизаторы не дают включить.
Если менее 14мм:
Задняя передача включается легко и без тресков. Но при включении первой,почему то попадаю на 3-ю.
067-739-48-63 Саша
Horton
Сообщение kudrik » 27 авг 2016, 06:53
Тогда это только мех-м переключения(привод) без ямы тут не обойтись
Если раньше всё было нормально - то скорее всего:
--ослабилась затяжка болтика. Он стягивает хомут на шлицевом содинении двух штанг. Возле топл. бака.
-- Ослабла затяжка гайки(ключ 13) которая держит шаровый рычаг на шлицах выбора КПП.
-- Разбиты шлицы вала выбора КПП. И затяжка гайки не помогает.
