Затруднён пуск двигателя ACV
Re: Затруднён пуск двигателя ACV
Сообщение Почемучка » 29 окт 2012, 01:49
Ось форсунки правда ще не перевіряв, оскільки мешкаю не в самій Полтаві, а у нас толкових спеціалістів по паливній апаратурі нема, всі гаражними методами користуються та саморобними стендами.
А взагалі як перевіряються форсунки? Я так розумію повинні при певному тиску відкриватися, і при певному закриватися. А де можна знайти ці параметри?
Почемучка
Сообщение megazoidus » 13 сен 2015, 20:44
доброго дня. цікаво, як же вирішилося питання, бо саме така ситуація і в мого авто.
megazoidus
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Сообщение Bestel8 » 18 апр 2016, 07:09
Почемучка
как решили проблему, у меня все тоже после переборки головы, замены колец заводка на холодную в ноль снимаю с зеленого датчика фишку заводится легче
Bestel8
Тип двигателя и объем: ACV, коробка AFK
Сообщение Почемучка » 18 апр 2016, 18:10
Следующий этап был регулировка МУКТа, в принципе ничего сложного, занизил немного (было 6,2 установил 4,4 вольта), дальше двигать не стал. Стало немного лучше, но не идеально. В итоге осталось подозрение на два пункта - форсунки и ТНВД. По Вагкому показывало что две первые форсунки работают нормально, а три последующие льют, причём перестановка местами (без управляющей, она оставалась на месте) картину не меняла. Для поверки форсунок поступил максимально простым способом - купил такие же (б/у). Для начала отдал знакомому на его авто на пробу, он сказал что проблем ни при заводке, ни при движении нет, работают отлично. Поставил себе - результат точно такой как и был, две первые в норме, третья, четвёртая и пятая льют. Коллегиально пришли к выводу, что виноват ТНВД, распределяет неравномерно или давление низковато, или что-то в этом роде. Пока насос не менял, есть плоховатый, но нет хорошего спеца чтобы провести ремонт, нужно куда-то везти а не знаю куда. Вот так и езжу пока.
Почемучка
Сообщение Bestel8 » 21 апр 2016, 07:20
не могут они лить, если форсы в порядке, то ТНВД может не довать давления на распыл. Померяй давление в ТНВД. Там болтик открутил, только манометр хороший нужен.
Bestel8
Сообщение Почемучка » 21 апр 2016, 07:26
Bestel8 писал(а):не могут они лить, если форсы в порядке, то ТНВД может не довать давления на распыл. Померяй давление в ТНВД. Там болтик открутил, только манометр хороший нужен.
Ну значит давление низкое, я в этом не специалист. Но скоре всего проблема в ТНВД.
Почемучка
Сообщение Bestel8 » 04 май 2016, 08:08
проверил форсунки, тнвд все в грає тільки дуй не работает расходовоздухомер и то немного не правильно, а заводится не хочет.
Bestel8
Сообщение Почемучка » 05 май 2016, 05:40
Bestel8 писал(а):проверил форсунки, тнвд все в грає тільки дуй не работает расходовоздухомер и то немного не правильно, а заводится не хочет.
На діагностику, перевіряй момент вприску та кількість палива.
Почемучка
