Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение araxnid » 22 янв 2016, 20:52
канечно перевіряв, юзаю одночасно 4 різних котла.
вирахувити тяжко, бо працюють паралельно із зовнішніми термостатами. Погода за бортом змінюеться що пів доби
та що рахувати і так зрозуміло з того що на одну третину часу меньше палить
araxnid
Сообщение Voditel » 24 янв 2016, 09:27
araxnid писал(а):Предлагаю свой вариант экономий газа на двухконтурном котле, а именно подключение циклического таймера в место наружного термостата в режиме 15 мин через 30мин(или любое другое знач.).
Как по мне такой режим работы котла более щадящий для железа ну и для кармана.
Таймер дешевле термостата.
цена девайса 120грн. :pri_vet:-:
Таймер полностью отключает котел. В это время подогрев воды не работает(для котла Мановара и аналогичных).
При отоплении, лучше постоянный, монотонный нагрев, а не включение - выключение.
Такой таймер выгодно использовать в гравитационных (самотечных) системах отопления для управления работой вспомогательного насоса.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение araxnid » 24 янв 2016, 12:57
мое предложение заключается в том, что таймер в цепи термостата(в место термостата), а не тупо резетка 220в. Вернее таймер управляет реле, а реле контуром. Термостат тоже реле
контур ГВС тут не причем.
Настройки внешних термостатов или внутренние настойки котлов позволяют задерживать старт от 3 до 10 мин да и сами термостаты срабатывают 1 градус по перепаду с шагом регулировки 0.5 градуса. Мне не нравиться.
Цикл.таймер с электроникой позволяет более точно управлять котлом.
Еще если нужно зимой уехать на выходные, таймер может включать отопитель например
на 10мин раз в 2 часа(на пример).
цена таких таймеров позволяет экспериментировать.
araxnid
Сообщение vit » 02 фев 2016, 16:51
чи є такий котел, який працює на газу та дровах/палетах? та ціна такого девайсу. дякую.
Сообщение araxnid » 02 фев 2016, 20:59
Т\П контур запросто врізаеться спецами в систему.
мої висновки стосовно Т\П котлів такі:
1. тільки теромеханічна автоматика"без підключення до єл.мережі ".
В такій системі котел скидае окріп в каналіз., а холодну воду підмішуе з водогону.
Димар вище від 5м.=примусова тяга.
Така архітектура системи на багато вибухобезпечніша.
2. камера котла мае бути виконана з т.плавкої легованої сталі від 5мм. або чавун.
Дорого, но на завжди.
araxnid
Сообщение leshiy_40 » 02 фев 2016, 22:11
araxnid писал(а):В такій системі котел скидае окріп в каналіз., а холодну воду підмішуе з водогону.
Дивна Ви людина, а звідки у водогоні вода???(коли немає світла) :-):
Є розумніші методи виправлення ситуації.
Я навіть із комповского безперебійника, через фільтри циркуляційного насоса заживлював.
Сообщение araxnid » 02 фев 2016, 22:14
звідки в водогоні 9атм.? звісно з водоканалу :-):
araxnid
Сообщение leshiy_40 » 02 фев 2016, 22:15
araxnid
ЯКИЙ В СЕЛІ ВОДОГІН??? :ps_ih:
тут були??? http://krainamaystriv.com/forums/37/ :uch_tiv:
Сообщение araxnid » 02 фев 2016, 22:19
та то не є догма.
то є лише моя думка та як варіант який, для себе розглядав
araxnid
Сообщение garmas » 11 фев 2016, 18:10
цікавить розрахунок батарей
Сообщение Анатолий Симак » 11 фев 2016, 20:46
garmas писал(а):цікавить розрахунок батарей
Дожину * на ширину * на висоту * 0,5=потрібна потужність. Якщо стальні панельні то береш по середній графі потужності.Наприклад 5*4*2,5*0,5=25кВт по таблиці нам підійде 22/600/1600
Анатолий Симак
Сообщение araxnid » 11 фев 2016, 20:50
в магазинах та в інтернеті пропонують розрахунок за фомулами по типу батарей.
Але ще треба враховувати специфіку кожного приміщення окремо. П\р будинок чи квартира.
Що маеться на увазі : відношення кількості вікон до площі,
кутове та торцеве приміщення+20%
araxnid
Сообщение garmas » 14 фев 2016, 14:43
Підкажіть специ самий оптимальний варіант :dr_ink:
Сообщение Voditel » 15 фев 2016, 14:18
garmas писал(а):Підкажіть специ самий оптимальний варіант :dr_ink:
Где находится ввод тепла в квартиру (один или несколько) или индивидуальный отопитель?
Что именно нужно подсказать, конфигурацию системы и рассчет радиаторов?
Voditel
Сообщение garmas » 15 фев 2016, 23:22
Індивідуальне опалення. Буде котел 2-х контурний (? Який). Тепла підлога у коридорі при вході, ванна, кухня. Які батареї вибрати тощо. Нюанси тощо
Сообщение Voditel » 16 фев 2016, 15:50
Выбор котлов огромен, подбирай по цене.
Батареи биметалические (имхо)
Теплый пол - хорошее решение. Там где хороший теплый пол и радиаторы не нужны(при постоянном отоплении)
Архитектура системы отопления зависит от места установки котла (скорее всего кухня?).
Ну а ньюансов море.
Voditel
Сообщение Анатолий Симак » 16 фев 2016, 20:21
Варіантів є багато,саме краще бути на місці.Треба враховувати багато нюансів,обирати оптимальний варіант.
Анатолий Симак
Сообщение araxnid » 16 фев 2016, 20:36
""если лечится по книжке, можно умереть от опечатки""
мастера которые будут непосредственно заниматься проектированием и монтажом системы и (важно)совмещением контура теплых полов с контуром батарей отопления, дадут по месту все рекомендаций согласно пожеланиям и возможностям заказчика.
P.S. не понятно для чего эти т.полы на этажах-- дань моде и как все?
ну если сильно надо, то локально смонтировать эл.подогрев полов
araxnid
Сообщение Kotelokk » 16 фев 2016, 22:05
[youtube][/youtube]
Батареи подбираются от температурого режима системы отопления.и теплопотерь здания.чем выше температура тем меньше батарей и наоборот.так как у вас автономное отопление будет рекомендую ставить стальные радиаторы. Там где будет теплый пол тоже ставте радиаторы только меньше мощности и с термоголовками на радиаторных кранах.
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение araxnid » 20 мар 2017, 17:49
сегодня собрал и испытал так званую теплую стену в ванной. Вот что вышло:
araxnid
