olegden писал(а):Всем привет...надеюсь на помощь...на сколько должен вытягиваться трос опережения впрыска....у меня на сантиметр не больше....может надо менять...или снять и попытаться разроботать.....
Sawa67 писал(а):olegden писал(а):Всем привет...надеюсь на помощь...на сколько должен вытягиваться трос опережения впрыска....у меня на сантиметр не больше....может надо менять...или снять и попытаться разроботать.....
У меня тросик заколхожен от таза 09 и выведен вокруг клапанной крышки к заднему лючку(там, где номер), выдвигается 2-2,5см. Возьми длинную отвертку и попробуй подвигать на самом ТНВД, а лучше с помощником--он в кабине тянет, а ты смотришь. А при работающем двигателе --сразу должно быть слышно изменение оборотов.
Sawa67 писал(а):У меня тросик заколхожен от таза 09 и выведен вокруг клапанной крышки к заднему лючку(там, где номер),
skiper76 писал(а): Когда вытягиваю вообще не заводится в мороз. Какая может быть проблема?
Vagonettka писал(а):Заводить надо на выдвинутом тросе ,это перевод не правильный ,при выдвинутом тросе меняется момент впрыска и добавляется хх это для 1игрек и аазет.
Если не заводится вообще то нужно искать причину либо коромысло не правильно выставлено или сам момент не правильно стоит.
О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5Vagonettka писал(а):Заводить надо на выдвинутом тросе ,это перевод не правильный....
leshiy_40 писал(а):Ну а тоді по якому алгоритму працює від блоку електронного керування???
Може хто по інших форумах шариться, де є паливна аппаратута Бош.
leshiy_40 писал(а):leopolis
.....Так буде якась відповідь, чи все бла-бла-бла???......
TDI треба було із усією машиною шукати, .....
Так буде якась відповідь, чи все бла-бла-бла???(знатаки, тваюмать)
Але не парся - дивися, весь колгосп все життя дизельний підсос зимою не в той бік витягував і я теж, аж поки Кудрік не пояснив - і нічого. Психосоматика, тому шукай будь-який фольксвагеновський блок з підходящою кількістю контактів і став. Побачиш, зимою запуск буде кращий
