хаотичный стук в районе второго цилиндра,подскажите))
Сообщение mazyt » 05 дек 2015, 03:53
прочитал вроде все в разделе двигателя похожего не нашел.
Начиналось все с не систематического постукивания в двигателе 1,3 раза в интервале 10 -15 сек стук то пропадал то появлялся,но со временем стук заметно участился и стал громче,следом перестал ощущать турбину и стал больше дыметь (дым сизый)масло менял 7000 назад (эльф)да и остальные расходники:фильтра,ремень .утром,заводится -тарохтит аж страшно,30 секунд и стук "терпимый"стучит в районе второго цилиндра(вчера загорелся датчик масла желтым цветом,проверил уровень-норма) :ne_vi_del: подскажите в каком направлении и с чего начинать,заранее спс sos
mazyt
Модель и год выпуска машины: транспортер 2003
Тип двигателя и объем: тdi 2.5 65kv
Re: хаотичный стук в районе второго цилиндра,подскажите))
Сообщение Рыжий » 05 дек 2015, 23:28
по ходу надо брать направление в сторону СТО,а то хороший стук плачевно может закончится.
Сообщение Юрий Красне » 06 дек 2015, 00:42
Біжи до дізеліста чим швидше тим дешевше
Машиніст
Юрий Красне
Модель и год выпуска машины: т-4 2000
Тип двигателя и объем: 1.9
Сообщение mazyt » 06 дек 2015, 01:31
нормальные заняты..вторую неделю стою жду..вычитал что из за масла такая хрень может приключиться ,не по допуску залил(((
mazyt
Сообщение Рыжий » 06 дек 2015, 11:40
бред
Сообщение mazyt » 06 дек 2015, 19:21
тогда компенсаторы или вскрытие покажет :cry_ing:
mazyt
Сообщение STIK » 07 дек 2015, 00:34
У меня га опозите стук был, правда не долго 7-8 минут потом в блоке дыра появилась в диаметре 10 см. Благо что рядом небыло никого.
Я слышал что можно масло слить и поддон открутить и там уже по ходу и посмотреть и пощупать. Возможно вкладыш.
STIK
Модель и год выпуска машины: 1985
Тип двигателя и объем: оппозит 1.9
Сообщение Чивас » 07 дек 2015, 01:19
mazyt
для начала срочно протестить компом! если не покажет то тогда только вскрытие, иначе как написано выше хороший стук вылезет хорошими деньгами!
Привод ГРМ ремнём или цепью?
mazyt писал(а):тогда компенсаторы или .......
компенсаторы на давление врядли повлияет и значок давления не зажгёт!
Сообщение Найк » 07 дек 2015, 21:02
mazyt
Вакуум не может? Возьми трубку и послушай в каком месте точно стучит.
Ну откуда цепь на 65кв?
Найк
Сообщение Юрий Красне » 08 дек 2015, 00:06
Біжи до дізеліста я вже щось таке проходив пішла головка в металалом і 10000гр :uch_tiv:
Машиніст
Юрий Красне
Сообщение Чивас » 08 дек 2015, 00:49
Найк писал(а):mazyt
Не досмотрел профиль! Подумал что т5
Вакуумный насос очень может быть!
Сообщение mazyt » 08 дек 2015, 16:15
вакумник где-то читал перестает тарохтеть если несколько раз подряд нажать на тормоз,
mazyt
Сообщение mazyt » 08 дек 2015, 16:18
слушали и не раз и не один я тож немогут понять определенно в районе ворого цилиндра под клапанной крышкой
mazyt
Сообщение Чивас » 08 дек 2015, 22:55
mazyt писал(а):вакумник где-то читал перестает тарохтеть если несколько раз подряд нажать на тормоз,
Привод насоса идёт через шток от распредвала путём толкания эксцентром! Если шток или любой другой элемент имеет износ то врядли пропадает стук от нажатия педали! То наверное следующий уровень износа, когда уже корошо слышно, но ещё не видно, а видно станет уже скоро!
Сообщение vovat2 » 08 дек 2015, 23:35
mazyt
Була похожа проблема на 1.9 (ааz). головка в хлам, компенсатор - з 3 частин. Масло эльф- навыть якщо пише Польш- гавно. На власному авто переконався. 3 раза дриг розбирав; всі вкладиши, маслонасоси, редукційні клапана. ... Нема тиску масла...Залив норм. масло- І ВСЕ Нормально.
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение kudrik » 08 дек 2015, 23:36
Всё правильно. Перестанет совсем, или нет -- это как придётся. Но если стук идёт от вакк. нас. -- то от педали тормоза он будет точно меняться в звуке.
Если стучит шатун, корень или другая железяка ЦПГ-- то педаль тормоза до лампочки.
Надо конечно, чтобы кто толковый просмотрел. Крышку клап. снять легко. И хотя бы визуально и методом тыка проверить. Всё ли там в порядке.
Если есть желание, то можно пробовать найти стучащий шатун-палец дедовским методом. Даже раньше(в молодости) видел такой заводской девайс. Для проверки-диагностики в автобазах.
Смысл проверки. Поршень поставить в ВМТ. Кол/вал стопорим 4-5 передаче, ручник, и колодки под вед. колёса. Оба клапана закрыты. В свечное отверстие вставлен адаптер(резьба-трубка).
Через адаптер периодически подаётся или разряжение, или давление воздуха от магистрали. Чтобы поршень стал совершать "дёрганье" вверх-вниз.
В бытовых условиях получить разряжение проблематично. Лично я(в своей работе) симулировал разряжение путём ничтожного поворота колвала. От точного положения в ВМТ -- чуток в сторону, На 2-3 мм. Этого достаточно. Поршень висит(зажат кольцами в ВМТ) -- а колвал уже тянет шатун и поршень чуток вниз на 2-3 мм.
Если теперь подать резко в адаптер сж. воздух(давление) -- то обязательно будет хлопок/стук. Который будет сильно различаться, на дефектном и недефектном цилиндрах.
На исправном цилиндре хлопок всегда будет тихий/глухой/чавкающий. Звук гасит масляный клин в соединениях.
На дефектном цилиндре хлопок всегда будет уже "не хлопок". А будет явный металлический стук-звон-шелчок по ушам. Большие износы в парах , и нет масляного клина. Металл напрямую стучит по металлу.
__________________
Сообщение mazyt » 09 дек 2015, 12:18
пришла прокладка завтра на вскрытие :cry_ing:
mazyt
Сообщение STIK » 09 дек 2015, 18:00
Ничто не вечно ))
STIK
Сообщение ВсадНик » 09 дек 2015, 20:02
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Чивас » 09 дек 2015, 21:56
А если прокладка под голову не та окажетцо? Там три размера! Обычно после вскрытия видно которую брать! Или видно и без разбора?
