Мой белый Дракон Т3
Re: Мой белый Дракон Т3
Сообщение Andriy_123 » 19 ноя 2015, 22:22
leopolis писал(а): Для білого кузова?
Мені більше подобаються решітки в колір кузова, навіть білого. Виглядає солідніше. Єдине що білу доведеться частіше мити.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение leopolis » 19 ноя 2015, 22:38
Як художник художнику - між білим і синім на фото величезна різниця. Прірва. На білому забагато а) кольорів б) шрифтів в) саморізів. Говорити про "солідність" білого дещо сміливо. Решітка в колір - можна погодитись, але - на мою думку - білий колір тут якраз виключення.
І якщо порівнювати два білих в процесі еволюції, то тут якраз варіант "лучшее враг хорошему", або що значить - вчасно не загальмувати.
Сообщение Andriy_123 » 19 ноя 2015, 22:47
Цей білий трохи невдалий приклад, до того ж, якщо придивитись, то решітки у нього білі з чорним кантом. Фотку білого німця не зберіг, колись бачив в мережі, було норм.
Andriy_123
Сообщение RAMZES » 19 ноя 2015, 22:50
У мене всі моі буси стають білими....
Сообщение leopolis » 19 ноя 2015, 23:01
...і з однаковим номером?... я теж про таке постійно думаю але щось ачькую :-)
Последний раз редактировалось leopolis 19 ноя 2015, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vit » 19 ноя 2015, 23:10
Vagonettka
сам звідкілля? :ko_re:sha:
Сообщение RAMZES » 19 ноя 2015, 23:22
Чому з одним? За собою закріпив чотири днз, машини міняються, а номери залишаються.
Сообщение leopolis » 19 ноя 2015, 23:39
Навіть не знаю як це пояснити людині з не-кримінальним складом ума... Скажем так - економиш на страхівці, не нервуєш сусідів, жінка не натякає що 4 твоїх буса має означати 4 їй шуби. Їй ті всі нюанси дока-сінхра-мультивен недоступні. Білий тай білий, а зад зняв лишив у гаражі, не віриш шо той самий - на номер подивись :-)
Сообщение Vagonettka » 19 ноя 2015, 23:42
vit писал(а):Vagonettka
Сумская область.Шостка.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение Vagonettka » 19 ноя 2015, 23:46
Парни,а на т3 можно поставить стартер например безвтулочный ,как на гольфах с г4 ,или какие есть варианты чтоб весело крутился стартер?
И еще вопрос походу у меня ручка кулисы сломана ,сварена кривожопым сварщиком ,никто не нарисует или в обших чертах не раскажет как должна она выглядеть ,сейчас там сварен какой то кондибобер редкий.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение leopolis » 20 ноя 2015, 00:29
Можна наприклад поставити стартер АФН правда разом з АФНом.
З ремонтом рідного проблем у мене теж не було - є у нас хороший спеціалізований сервіс. Ти впевнений, що акб здоровий і контакти з проводами теж?
Зломана ручка куліси - звичайне явище, я правда проблем таких не мав, але думаю що наші ремонтники тобі все підкажуть. Як правило, ручку виламують замість того щоб добре відрегулювати переключання. Яка в тебе коробка - 5 чи 4 ступка?
Сообщение Andriy_123 » 20 ноя 2015, 00:36
Andriy_123
Сообщение leopolis » 20 ноя 2015, 00:49
Сообщение RAMZES » 20 ноя 2015, 01:27
Сподобалось, особливо про не кримінальний склад.... От ти очкуєш, а я вже звик і забув... Більше дають за підробку т/п, за підробку номера кузова просто заберуть машину.
Сообщение Vagonettka » 20 ноя 2015, 01:33
leopolis писал(а):
Vagonettka писал(а):,расскажу что знаю ,обращайся.
На твою думку - чорний пластик свіжофарбованої передньої решітки типу г2 чи т3 - має право бути матовим? Для білого кузова?
І друге запитання - ти не згадуєш спеціальних праймерів для пластику. Не використовував?
решетка мат однозначно, по бамперам и решетка на г3,все гладкие пластмасски и тп матуешь акрилом грунтом и красить в акриле есть пластификаторы держатся хорошо. Можно и праймерами но это дорого все равно перед краской акрилом грунташить.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение Vagonettka » 20 ноя 2015, 01:41
4 Ступка коробка.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение leopolis » 20 ноя 2015, 04:57
А ось відео про зламану палку-переключалку https://www.youtube.com/watch?v=RpwAwo7ADW0
Сообщение Vagonettka » 20 ноя 2015, 09:15
leopolis писал(а):А ось відео про зламану палку-переключалку https://www.youtube.com/watch?v=RpwAwo7ADW0
Это видео я видел,принцип понятен,плохо только видно какой изгиб ровный он или под углом .
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение leopolis » 20 ноя 2015, 11:31
Можна експериментувати
Звідси
https://www.drive2.ru/l/649461/
А ще нагуглосив https://www.drive2.ru/l/4807125/
і http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 43&t=13567
Там судячи з усього велике поле для дослідів. Наприклад "у меня ломался два раза и видемо до меня ломали, второй раз сделал его занова как было сказано выше из кругляка( нашел в огороде в тычках для помидор нужного диаметра)))) со старого все срезал..."
Сообщение Vagonettka » 20 ноя 2015, 20:02
Вот моя ручка ,имеет трещину ,вареная не раз ,вот как она приварена последний раз .
Вопрос такой она должна быть изогнута или идти по прямой линии как указано красным?Второй вопрос трубка короткая та которая с болтом ,короткой стороной в лево или вправо ,вот так она правильно лежит или перевернуть.?
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Вернуться в Клубные машинки
