Т5 подозрительный шум на холостом ходу и 5 передаче.
Re: Т5 подозрительный шум на холостом ходу и 5 передаче.
Сообщение stas » 19 фев 2010, 19:55
Malyshka
Ну что !? Работает !?
Сообщение гена » 19 фев 2010, 22:26
Блин ну как мне хочется на токарном "распотрошить" этот "двухмассовый-демферный"
маховик...но почему то все его оставляют на сервисах а оттуда он уходит
на фирму Сакс чтобы вернуться якобы новым... :uch_tiv:
С ув.гена.
Сообщение Bozya » 20 фев 2010, 00:04
гена писал(а): а оттуда он уходитна фирму Сакс чтобы вернуться якобы новым...
эт кто тебе такое сказал, валяется их на сервисах немеряно, но недолго, потом нах на вторчермет уходят
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение evrobus » 20 фев 2010, 00:20
гена писал(а):Блин ну как мне хочется на токарном "распотрошить" этот "двухмассовый-демферный"
На металолом.Сдаю регулярно.
гена писал(а):на фирму Сакс чтобы
А они делают двухмассовые маховики?Пока невидел,хотя грозились.
Сообщение tereleg » 20 фев 2010, 02:40
Гена, по чертежам 141-20, 141-60, 141-80 восстановленными идут диск сцепления и корзина, про восстановленные маховики инфы не нашел.
tereleg
Сообщение гена » 20 фев 2010, 17:20
Да я и сам не нашел толковой ссылки...но из доверительной беседы с одним
владельцем магазина автозапчастей...он сказал что скоро в Украину должны ввезти
обычные маховики(не демферные) фирмы Валео для установки которых не
потребуются прокладки между картером движка и КПП...если
появятся всем сообщу... :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 20 фев 2010, 23:58
гена писал(а):обычные маховики(не демферные) фирмы Валео
Давно продаются на тдишку в 65 киловатт.
Сообщение гена » 21 фев 2010, 22:52
А на 75квт есть в продаже?
Сообщение evrobus » 21 фев 2010, 23:33
гена писал(а):А на 75квт есть в продаже?
Нет даже номера в каталоге по валео.
Сообщение aleksT5 » 22 фев 2010, 15:49
для Т5 уже давно делают!я себе менял на такое 835035 валео!на все движки 1,9!
t5 2005г 1,9tdi (axb-77kw,серебирстый луноход,передел)
b5 2004г 1,8т (awt-110kw.в максималке, лимузин,ксенон)
Опыт, это то что мы получаем вместо того, на что расчитывали!
aleksT5
Сообщение Kot35 » 22 фев 2010, 17:21
aleksT5 писал(а):для Т5 уже давно делают!я себе менял на такое 835035 валео!на все движки 1,9!
835035 no SEAT SEAT Altea 1,9 TDI 2005> BKC, BLS, BXE, BJB GQQ, HNV 828002 #
Kot35
Модель и год выпуска машины: ...
Тип двигателя и объем: ...
Сообщение гена » 22 фев 2010, 22:44
А вот отсюда и поподробнее...
цена...сколько пружин в пружине и т.д. :uch_tiv:
С ув.гена.
Сообщение Витя » 23 фев 2010, 01:43
попроси Евробуса, нехай фотки выложит. у него есть в наличии
Сообщение kds » 14 мар 2010, 00:19
вот мнение по кпп т-5,мастера по их ремонту с белораши.
Шум в КПП может быть по разным причинам.Я бы чётко разграничил шум на холостых оборотах,и шум при движении,под нагрузкой.КПП может шуметь сама,а может озвучивать неисправности узлов и агрегатов,с котрыми работает-это подвеска,сцепление ,мотор.Под нагрузкой КПП шумит из-за недостаточного уровня масла,из-за износа подшипников,из-за повреждения шестерён и подшипников,связанного с потерей уровня масла.В свою очередь,подшипники и шестерни могут выходить из строя из-за эксплуатации с «просроченным» маслом,либо с маслом,содержащим большое количество конденсата.То,что написано в «букварях»,не подходит для эксплуатации в наших условиях.Обычно пишется,что масло в КПП заливается на весь срок службы.Но не оговорено,что через 200 000 КПП подлежит полной профилактике,т.е. снятие,и замена всех подшипников,сальников,масла.У немцев зимняя температура едва ли опускается ниже -2 C .В наших условиях ,при -20 С, в период ах между эксплуатацией,КПП от -20 нагревается до +70,и снова остывает до -20.В это время через сапун поступает большое количество конденсата,который смешивается с маслом,и повреждает шестерни и подшипники в процессе эксплуатации.Здесь самое страшное-оставить КПП на долгое время без движения.Я бы советовал менять масло в Т5 тысяч через 80.Один мой клиент менял масло в КПП вместе с моторным.Далее о шуме на холостых оборотах.Причиной могут быть как подшипники КПП,так и демпферный маховик,либо изношенные шлицы на диске сцепления,а также неравномерная работа мотора.При выжиме звук замолкает именно потому,что «Либо нечему звучать,либо нечем озвучивать».Выжимной здесь совсем не при делах.Как раз-то он и работает в этот момент.Бывали случаи,когда звук оставался,либо изменялся после замены маховика и ремонта КПП.Но после этого он уже не представляет опасности.Если КПП установить с электромотором,то она,естественно,звучать не будет.С дизелем,который работает неравномерно,толчками,каждый толчок озвучивается КПП.Демпферы в сцеплении предназначены для сглаживания этих толчков,ну и для плавного трогания с места,разумеется.Новый маховик в силу своей «неоригинальности»,из-за излишней жёсткости,тоже может не гасить колебания мотора,тем самым вызывая шум в КПП.НО после месячной эксплуатации он становится мягче,и начинает выполнять свои функции,шум исчезает.Эту тему можно обсуждать бесконечно,но вроде,в общих чертах почти всё изложено.
Если проверил подвеску,и это не она,то это КПП,без вариантов.Плюс,возможно,демпфер,это самая дорогая часть в сцеплении,даже немцы редко его меняют при замене сцепления.Ну,а нам уже приходится менять всё полностью,так как демпфер к этому пробегу вообще никакой.Сцепление желательно менять в комплекте.Бывают случаи,когда в целях экономии что-то оставляют старое на свой страх и риск.Если менять только диск,сцепление точно буксовать не будет,оно может вести.От того,что сцепление буксует,коробке ни тепло,ни холодно.Если же оно ведёт,и водила пересел с КАМАЗа,то для коробки это смерть.Когда ведёт сцепление,мотор не полностью отключается от КПП,и переключение передач при этом затруднено,т. к. сложно уравнять угловые скорости валов под нагрузкой.Весь удар при включении берут на себя кольца синхронизаторов.Хороший водитель так может ездить долго,неопытный и нервный уложит КПП за пару дней. Не забудь написать,что было с КПП.Интересно мнение коллег.Лет 7 назад многие питерцы и москвичи ездили к нам на ремонт,но сейчас всё изменилось, у вас появились свои СТО
Сообщение Генри » 08 сен 2010, 12:12
гена писал(а):
Malyshka писал(а):А что скажите на счет хорошего специалиста во Львове или в области, который мог бы решить мне мою проблему?
Эта проблемма решается только лишь заменой... комплектом демферный маховик -корзина-диск сцепления.....но при вашем стиле езды ненадолго :uch_tiv:
как можно при 60 км\ч на 5 передаче? :fool:
T-5 77кв AXB 2005г 0936774035
Генри
Сообщение Витя » 08 сен 2010, 12:28
Генри писал(а):как можно при 60 км\ч на 5 передаче?
с горочки :-)
Сообщение гена » 11 сен 2010, 21:16
Генри!
Позвони в понедельник...раскажу...лень печатать :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 11 сен 2010, 23:01
с горочки :-)
Запросто, если пустой и в горочку пойдет на 63кВт. Возможно, пассажир не пойдет, у него КПП другая.
tereleg
Сообщение гена » 12 сен 2010, 10:05
tereleg!
У Генри грузовик Т-5 77квт. :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 12 сен 2010, 11:25
Тем более, поедет. Там же крутящий момент приличный.
tereleg
