Что- то хаотически клацает в двигателе
Сообщение Гений » 27 июл 2015, 11:10
Всем привет.Недавно стал владельцем Т4.Буду принимать активное участие в форуме.Но сейчас не об этом.Есть проблемка.На холостых в двигателе что-то хаотически тихо клацает,но когда вынимаеш резиновую трубку на вакуумном усилителе тормозов(снизу) ,которая идет на двигатель, клацанье пропадает и двигатель работает ровно.Что может быть. Заранее спасибо за ответы.
Гений
Модель и год выпуска машины: Мультиван 1999 Синхро
Re: Что- то хаотически клацает в двигателе
Сообщение sanya55555 » 27 июл 2015, 16:35
При заведеному двигуні коли клацає,нажми декілька раз на гальма,якщо перестане, то саме він і клацає - вакуумний підсилювач.
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Сообщение Гений » 29 июл 2015, 12:48
В том-то и дело что клацает в двигателе, а не в усилителе. На всякий случай нажму на тормоза и проверю . наверное сниму видео попозже и выставлю на ютуб
Гений
Сообщение Мановар » 29 июл 2015, 13:21
клацає не усілок, а вакуумний насос....
до нього йде ця сама трубка, він між 1 і 2 циліндрами
зносився шток
Сообщение Гений » 03 авг 2015, 10:39
Значит надо смотреть вакуумный насос.Спасибо за совет.Когда отремонтирую отпишусь.
Гений
